查看: 10974|回复: 25
虚心求教:ATX电源,空载电压正常,带载电压偏低
发表于 2016-9-18 10:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
虚心求教:ATX电源,空载电压正常,带载电压偏低,5VSB为3V,其他输出都偏低,没有思路求大神指点一二!谢谢
推荐
发表于 2016-9-18 11:39:54 | 只看该作者 �
先解决5VSB的电压低问题.....
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-9-18 11:33:06 | 只看该作者 �
5vsb 的滤波电容,sb电源开关管,S级限流电阻,sb另一组电源的滤波电容容量变低
点评
SB开关管换过了,其他如果有问题的话,空载就不会正常了,空载能开机,带载电压偏低。  详情 回复 发表于 2016-9-18 11:52
发表于 2016-9-18 11:52:36 | 只看该作者 �
点评
空载能开机,而且电压正常  详情 回复 发表于 2016-9-18 11:55
发表于 2016-9-18 11:54:04 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-9-18 11:39
先解决5VSB的电压低问题.....
你这个回复是刷分的吗
点评
你的描述太简单,如5VSB的何IC或分离件的?带的几A的负载?主电路何结构?何ic?..........  详情 回复 发表于 2016-9-18 11:59
发表于 2016-9-18 11:55:05 | 只看该作者 �
空载能开机,而且电压正常
发表于 2016-9-18 11:59:34 | 只看该作者 �
我已成仙 发表于 2016-9-18 11:54
你这个回复是刷分的吗
点评
是的 怎么不上图呢 文字描述 没有图片 直观  详情 回复 发表于 2016-9-18 15:59
5VSB的IC是SW2604A,主电路IC是KA3843,电源功率是250瓦,负载是240瓦  详情 回复 发表于 2016-9-18 13:13
发表于 2016-9-18 13:13:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-18 13:22:22 | 只看该作者 �
楼主5VSB假负载是多大的?......
发表于 2016-9-18 13:27:24 | 只看该作者 �
原则是先修好5VSB,不过240瓦负载如是假负载感觉大了,而且也不知每一路负载加的多少瓦?
发表于 2016-9-18 13:47:27 | 只看该作者 �
修了好几十个同型号的电源都是这样测得,5VSB   0.5A     没有思路
发表于 2016-9-18 14:10:31 | 只看该作者 �
楼主可先检查下图红圈中的电容,最好更换....
发表于 2016-9-18 14:24:39 | 只看该作者 �
楼主网上查SW2604可以用THX203H直接代换,仅供参考........
发表于 2016-9-18 15:04:35 | 只看该作者 �
谢谢你   还是费了一点功夫帮我查资料,电容都没问题,2604直接用2604换的,没用
发表于 2016-9-18 15:18:59 | 只看该作者 �
给芯片供电的高电压正常吗,比如tl494 的12脚电压一般在17伏左右,辅助变压器输出的电压在20伏左右,可以在20伏电压上加个负载(50欧的电阻),然后再测量20伏和5伏电压,如果两个都不正常,一般431或相关元件有问题,也可能是5伏sb的整流二极管有问题,以前也遇到过,换过整流二极管好了。
发表于 2016-9-18 15:36:05 | 只看该作者 �
小心尖峰吸收软击穿,导致变压器功率不足,
发表于 2016-9-18 15:59:18 | 只看该作者 �
是的 怎么不上图呢
文字描述 没有图片 直观
发表于 2016-9-18 16:13:03 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-18 15:18
给芯片供电的高电压正常吗,比如tl494 的12脚电压一般在17伏左右,辅助变压器输出的电压在20伏左右,可以 ...
这种方法还没试过,不过如果431和整流二极管有问题的话,空载的话5VSB就不会有5V了,其他输出也不会有了。就是带载的时候5VSB偏小,3V不到
发表于 2016-9-18 16:13:47 | 只看该作者 �
不懂,能详细解释下吗
发表于 2016-9-18 16:17:34 | 只看该作者 �
我已成仙 发表于 2016-9-18 16:13
不懂,能详细解释下吗
楼主就是检查下图绿圈中的元件:
