查看: 2986|回复: 14
电源不接PFC电感 ,会有300V直流电源输出吗
发表于 2016-9-14 08:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
知道的说一下
发表于 2016-9-14 10:33:15 | 只看该作者 �
呵呵!山寨货都是用假的电感直接短接的!节约成本又省电!
你电脑卡了吗重复回复多条  详情 回复 发表于 2016-9-14 20:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-14 09:15:09 | 只看该作者 �
会的   这个不影响 只是安全
不管山寨的还是名牌的,都不可以带电触摸,被电一下是小事。可能会把其它元件给烧坏。如用手把场效应管的G极与电容的正极连在一起会烧掉场效应管和其他元件的。  详情 回复 发表于 2016-9-15 10:34
好像不是安全 是电源的转换效率 浪费电能  详情 回复 发表于 2016-9-14 10:44
发表于 2016-9-14 10:33:37 | 只看该作者 �
呵呵!山寨货都是用假的电感直接短接的!
是的 都是短接的 有的 导线都直接焊接在线路上的 都不短接  详情 回复 发表于 2016-9-14 10:45
发表于 2016-9-14 10:44:21 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2016-9-14 09:15
会的   这个不影响 只是安全
好像不是安全
是电源的转换效率
浪费电能
发表于 2016-9-14 10:45:17 | 只看该作者 �
qujinming342818 发表于 2016-9-14 10:33
呵呵!山寨货都是用假的电感直接短接的!
是的 都是短接的
发表于 2016-9-14 12:49:33 | 只看该作者 �
不接它电源都不通,,,
发表于 2016-9-14 13:24:40 | 只看该作者 �
会有,一般pfc上还并联着一个电容呢,有的电容是焊在线路板上呢,上次修电源时,5伏电压正常,tl494 12脚电压也正常就是无法启动,最后检查了半天是忘插pfc电感了,一般在维修时可以把pfc电感摘掉直接用跳线帽给短路
发表于 2016-9-14 20:27:29 | 只看该作者 �
你电脑卡了吗重复回复多条
发表于 2016-9-14 20:45:54 | 只看该作者 �
关键要看是不是必须要接,而且接的应该是------真正的PFC电感,
如果接的是假的PFC,不会影响300V输出,因为假的线路根本控制不到后面的电路
如果接的是真正的PFC,会影响300V输出,因为不装真PFC,等于线路被断开了,后面的电路是不可能继续得到300V电的
pfc上面还并联有电容,那个电容有的是包在pfc电感里面,有的是焊在线路板上的,如要是焊在线路板上的那种就会带电了,所以要用手触摸前一定要记住断电并放掉电容里的电。  详情 回复 发表于 2016-9-15 10:37
发表于 2016-9-14 22:13:56 | 只看该作者 �
真正的PFC没有电感是不行的,至于山寨货那些假的就没什么讨论意义了。
发表于 2016-9-14 22:16:59 | 只看该作者 �
把电感的两个脚短接就行了
发表于 2016-9-15 02:13:25 | 只看该作者 �
短接 两脚
发表于 2016-9-15 10:34:49 | 只看该作者 �
会的   这个不影响 只是安全
发表于 2016-9-15 10:37:12 | 只看该作者 �
如果接的是假的PFC,不会影响300V输出, ...
