查看: 6858|回复: 89
[求助中]
【贴片电阻焊点掉】还有救吗?
发表于 2016-8-31 12:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
附电路图,之前的是CPU BSE_L1和L2 飞线得飞到CPU上吗?!求助大神这本子还有救吗?
推荐
发表于 2016-9-1 16:32:30 | 只看该作者 �
mdjliming 发表于 2016-8-31 13:19
学习了学习了学习了学习了学习了学习了
要不是受限制 我扣死你
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-8-31 12:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上一张掉点的板子图,一般直接掉点那里上锡可以用的
点评
就是原本的两个白色焊点没有了, 用焊锡丝的时候拔出来了~  详情 回复 发表于 2016-8-31 13:15
掉点的地方直接不吃锡问题是  详情 回复 发表于 2016-8-31 13:10
发表于 2016-8-31 13:10:50 | 只看该作者 �
掉点的地方直接不吃锡问题是
发表于 2016-8-31 13:15:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-31 13:34:30 | 只看该作者 �
电阻R456和R450的焊点均没有了,是在上焊锡的时候拔了一下,焊点就没有了,板子没什么异常~
发表于 2016-8-31 13:34:51 | 只看该作者 �
说的不清楚啊,你是要从电阻上飞到CPU上??那台累了
点评
CPU BSE L1这个不就是CPU底座的C21脚啊,还有什么别的办法补救吗,好好的一个本子就废了~  详情 回复 发表于 2016-8-31 13:41
发表于 2016-8-31 13:41:14 | 只看该作者 �
点评
你可以飞一个明线插进CPU座,然后用绝缘的东西盖上  详情 回复 发表于 2016-9-1 10:28
发表于 2016-8-31 14:02:10 | 只看该作者 �
上拉电阻直接接供电,另一端飞线。下拉电阻直接接地,另一端飞线。
点评
R456和R450这两个电阻的焊点掉了~怎么飞线啊大神~CPU BSE L1这个怎么飞过去?  详情 回复 发表于 2016-8-31 14:06
发表于 2016-8-31 14:06:08 | 只看该作者 �
点评
掉点这一端是过孔了吗?没有线路在顶层的吗?  详情 回复 发表于 2016-9-1 10:01
发表于 2016-8-31 14:15:07 | 只看该作者 �
你上张图片看看就知道了
发表于 2016-8-31 14:15:18 | 只看该作者 �
应该还有可以下手的地方,不然可能是空脚
点评
不是空脚,拆下电阻来之后不下心焊锡粘在焊点上了,然后停电了洛铁凉了,一拔焊锡焊点带下来了  详情 回复 发表于 2016-8-31 14:16
发表于 2016-8-31 14:16:37 | 只看该作者 �
这个确实有些麻烦
发表于 2016-8-31 14:16:54 | 只看该作者 �
wn1nn67 发表于 2016-8-31 14:15
应该还有可以下手的地方,不然可能是空脚
点评
H55
一停电,烙铁也不至于马上就没温度。。。。。。。。神了  详情 回复 发表于 2016-8-31 16:15
发表于 2016-8-31 14:28:01 | 只看该作者 �
刮线,飞线不行吗
发表于 2016-8-31 14:34:06 | 只看该作者 �
一般直接在板上找点焊。不必去飞cpu
点评
找个点位图看看吧  详情 回复 发表于 2016-9-1 13:37
CPU BSE L1这个点在哪求指教~  详情 回复 发表于 2016-8-31 14:37
发表于 2016-8-31 14:36:13 | 只看该作者 �
本领不错啊
点评
CPU BSE L1这个点在哪求指教有图  详情 回复 发表于 2016-8-31 14:37
发表于 2016-8-31 14:37:22 | 只看该作者 �
cater99 发表于 2016-8-31 14:34
一般直接在板上找点焊。不必去飞cpu
CPU  BSE L1这个点在哪求指教~
点评
直接在掉了的俩个电阻那里短接就可以了,上图啊?  详情 回复 发表于 2016-8-31 16:04
发表于 2016-8-31 14:37:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-31 14:38:49 | 只看该作者 �
说了这么多  你上几张特写照片多少
发表于 2016-8-31 14:48:05 | 只看该作者 �
如果要是有 点位图的话 简单点 如果没有 只能跑线 维修了。可以的 我们相信你的 能力 加油
点评
CPU BSE L1这个点在哪求指教有图  详情 回复 发表于 2016-8-31 14:50
