楼主: lvhombo2012
【贴片电阻焊点掉】还有救吗?
发表于 2016-8-31 16:10:47 | 只看该作者 �
先把那俩个电阻那里清洗干净,看看焊盘走线的是表面还是走的内层里
22楼有图~~请移步观看  详情 回复 发表于 2016-8-31 16:12
发表于 2016-8-31 16:10:52 | 只看该作者 �
disc888 发表于 2016-8-31 16:04
直接在掉了的俩个电阻那里短接就可以了,上图啊?
电阻底下的焊点掉了~明白吗小伙图在第一页
图看到了,先清晰下吧看看焊点走向刮板子飞线即可解决  详情 回复 发表于 2016-8-31 16:12
发表于 2016-8-31 16:12:16 | 只看该作者 �
22楼有图~~请移步观看
发表于 2016-8-31 16:12:44 | 只看该作者 �
图看到了,先清洗下吧看看焊点走向刮板子飞线即可解决
板子已经刮了露出来一根铜线图上有~上不了焊锡~  详情 回复 发表于 2016-8-31 16:15
发表于 2016-8-31 16:15:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-31 16:15:51 | 只看该作者 �
lvhombo2012 发表于 2016-8-31 14:16
不是空脚,拆下电阻来之后不下心焊锡粘在焊点上了,然后停电了洛铁凉了,一拔焊锡焊点带下来了
一停电,烙铁也不至于马上就没温度。。。。。。。。神了
不是接着扒下来的~去干别的事情了回来拔得~  详情 回复 发表于 2016-8-31 16:17
发表于 2016-8-31 16:16:20 | 只看该作者 �
为什么上不了焊锡?
发表于 2016-8-31 16:17:04 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
H55 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-31 16:19:23 | 只看该作者 �
焊接技术不好哟,多多练习吧,用恒温烙铁比较好,可以调节温度
有,图省事没用  详情 回复 发表于 2016-8-31 16:48
发表于 2016-8-31 16:38:37 | 只看该作者 �
刮刮找不到线吗    图片看不清楚
发表于 2016-8-31 16:38:56 | 只看该作者 �
lvhombo2012 发表于 2016-8-31 16:04
没搞定~,我自己的08年的本子打算破jie外频总线的,结果一不小心掉了焊点了~
找其它 连接点 或 青刮 铜箔 上油 焊点
求解答 CPU_BSEL1和CPU_BSEL2这两个脚在哪里,就是不知道这俩点位在哪里,是CPU上面直接出来的线吗?  详情 回复 发表于 2016-8-31 18:15
刮开了就是22楼图中的样子 现在下不了手了~  详情 回复 发表于 2016-8-31 16:49
发表于 2016-8-31 16:48:46 | 只看该作者 �
有,图省事没用
发表于 2016-8-31 16:49:17 | 只看该作者 �
这个确实有些麻烦 找点位
发表于 2016-8-31 17:02:06 | 只看该作者 �
飞根线   飞到另一个电阻一端
问题是另一端怎么办?  详情 回复 发表于 2016-8-31 17:22
发表于 2016-8-31 17:22:47 | 只看该作者 �
LDKJ 发表于 2016-8-31 17:02
飞根线   飞到另一个电阻一端
问题是另一端怎么办?
发表于 2016-8-31 18:00:46 | 只看该作者 �
怎么那么不小心,你是怎么焊下来的
发表于 2016-8-31 18:15:45 | 只看该作者 �
图纸上没有 标注吗 亲  详情 回复 发表于 2016-9-1 08:42
发表于 2016-8-31 19:35:00 | 只看该作者 �
找到r448和r455 2个电阻      从1脚接0偶电阻   电阻另一端飞线
发表于 2016-8-31 19:40:13 | 只看该作者 �
应该能接,找到另一点 飞线就行的
