楼主: lvhombo2012
【贴片电阻焊点掉】还有救吗?
发表于 2016-8-31 14:48:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-31 14:48:41 | 只看该作者 �
电阻焊点旁边看不到连接线吗?刮开就行啊
刮开看到了一条铜线如图,但是不吃锡啊~  详情 回复 发表于 2016-8-31 14:51
请看楼上的图0.0  详情 回复 发表于 2016-8-31 14:50
发表于 2016-8-31 14:50:01 | 只看该作者 �
初来乍到--W 发表于 2016-8-31 14:48
电阻焊点旁边看不到连接线吗?刮开就行啊
请看楼上的图0.0
发表于 2016-8-31 14:50:38 | 只看该作者 �
beijinghanqiang 发表于 2016-8-31 14:48
如果要是有 点位图的话 简单点 如果没有 只能跑线 维修了。可以的 我们相信你的 能力 加油
CPU  BSE L1这个点在哪求指教有图
发表于 2016-8-31 14:51:03 | 只看该作者 �
电阻焊点旁边看不到连接线吗?刮开就行啊
刮开看到了一条铜线如图,但是不吃锡啊~
没有其他 连接点了吗  详情 回复 发表于 2016-8-31 15:13
发表于 2016-8-31 14:55:50 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,收藏了
发表于 2016-8-31 14:55:54 | 只看该作者 �
确实有些麻烦啊
发表于 2016-8-31 14:58:42 | 只看该作者 �
you图纸和点位的话飞线,没有的话就放弃吧。
发表于 2016-8-31 14:59:15 | 只看该作者 �
这个得找点位图看看不行就看看能不能飞到CPU上了
怎么看具体~找不到CPU BSE L1这个点位呢  详情 回复 发表于 2016-8-31 15:10
发表于 2016-8-31 14:59:48 | 只看该作者 �
找个点位图看下与没有焊点
发表于 2016-8-31 15:00:01 | 只看该作者 �
飞线试一试啊
发表于 2016-8-31 15:02:40 | 只看该作者 �
看板子啊,直接飞线也不是很难
发表于 2016-8-31 15:04:20 | 只看该作者 �
用点位图飞线吧·只能这样了·
找不到CPU BSE L1这个点位呢  详情 回复 发表于 2016-8-31 15:13
发表于 2016-8-31 15:10:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-31 15:13:31 | 只看该作者 �
贰じ当じ家 发表于 2016-8-31 15:04
用点位图飞线吧·只能这样了·
找不到CPU BSE L1这个点位呢
发表于 2016-8-31 15:13:42 | 只看该作者 �
lvhombo2012 发表于 2016-8-31 14:51
刮开看到了一条铜线如图,但是不吃锡啊~
没有其他 连接点了吗
找不到CPU BSE L1这个点位呢,图纸显示是直接从CPU C21针脚出来的 这个怎么飞线啊~  详情 回复 发表于 2016-8-31 16:03
发表于 2016-8-31 15:21:03 | 只看该作者 �
楼主你也是够倒霉的   现在怎么样搞定了吗
没搞定~,我自己的08年的本子打算破jie外频总线的,结果一不小心掉了焊点了~  详情 回复 发表于 2016-8-31 16:04
发表于 2016-8-31 16:03:47 | 只看该作者 �
beijinghanqiang 发表于 2016-8-31 15:13
没有其他 连接点了吗
这个怎么飞线啊~
发表于 2016-8-31 16:04:19 | 只看该作者 �
会有呐么一天 发表于 2016-8-31 15:21
楼主你也是够倒霉的   现在怎么样搞定了吗
找其它 连接点 或 青刮 铜箔 上油 焊点  详情 回复 发表于 2016-8-31 16:38
发表于 2016-8-31 16:04:51 | 只看该作者 �
lvhombo2012 发表于 2016-8-31 14:37
CPU  BSE L1这个点在哪求指教~
直接在掉了的俩个电阻那里短接就可以了,上图啊?
电阻底下的焊点掉了~明白吗小伙图在第一页  详情 回复 发表于 2016-8-31 16:10
