查看: 2812|回复: 17
华硕p4b533-x风扇转一下停
发表于 2009-4-5 21:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p4b533-x风扇转一下停 ,再按开关还是转一下停,怀疑是i/o出问题想换一个,
i/o是winbond w83627thf-a 的手头上没有这种一模一样的能用什么代换
发表于 2009-4-5 21:14:30 | 只看该作者 �
感觉不像IO问题
发表于 2009-4-5 21:25:24 | 只看该作者 �
那会是哪出问题
发表于 2009-4-5 21:30:05 | 只看该作者 �
是不是 加电保护了啊
看是 不是 那有 管子短路了啊
不太向IO
要是 的 话有 可能连转一下都不可能了吧
前提是你电源没问题啊
发表于 2009-4-5 21:42:46 | 只看该作者 �
保护的话转一下停再点就不会转了可是我一直点都可以通电一下
发表于 2009-4-5 22:22:31 | 只看该作者 �
可能是电源管理芯片坏了
发表于 2009-4-6 00:01:13 | 只看该作者 �
量一下4pin或20pin阻值是否有短路
发表于 2009-4-6 09:13:08 | 只看该作者 �
量了没有短路
发表于 2009-4-6 09:23:15 | 只看该作者 �
应该是短路,我遇到过我的dell电源转了一下就停了,后来是南桥坏了,做南桥不小心把板子弄坏了报废了,哈哈你看一下吧
发表于 2009-4-6 09:25:22 | 只看该作者 �
我有个板子有时能亮,正常运行。。
有时候就转一下,然后怎么点都不动了。。。
CPU的供电保护了吗?
发表于 2009-4-6 09:41:22 | 只看该作者 �
你把P4头去掉  看还短路不
发表于 2009-4-6 09:50:16 | 只看该作者 �
四口没接一样
发表于 2009-4-6 10:36:02 | 只看该作者 �
应该是短路了,自己用表打一下把
发表于 2009-4-6 10:42:23 | 只看该作者 �
首先确定板子短路没有,各各供电场管的输出端都打一下。重点检查CPU供电,不要光用取12V插头来确定,这个方法不准确。
要测量VCORE输出端的 电阻
如果没有短路,那就要考虑换IO了。你这个IO只有原值代换.
发表于 2009-6-23 11:48:19 | 只看该作者 �
这种主板要放CPU才能通电的大哥
发表于 2009-8-3 15:08:35 | 只看该作者 �
还有一点,你留意下,就是CMOS跳线有没用跳错,如果错了也会出现这种现象
发表于 2009-8-18 20:10:43 | 只看该作者 �
主板有短路,先查一下有没有地方短路,这种问题不是I/O。
发表于 2009-10-6 10:47:47 | 只看该作者 �
这块主板要放CPU上去才能正常通电的,要是不上CPU就会出现触发一下风扇转一下在触发一下风扇转一下的现象。
