查看: 1779|回复: 3
FIC VC37-GL跑C0 C1
发表于 2009-4-5 01:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
FIC VC37-GL跑C0 C1  換了HY 和KINGMAX內存故障依舊。
本來正常使用的。正在玩的時候突然斷電了,之后就開不了機了。
主板診四位診斷卡顯示C0 C1沒有報警。估計主板壞了。誰知道哪裡壞了。
幫幫忙!這塊主板起碼有9成新。丟了可惜。
发表于 2009-4-5 01:36:23 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我沒有數碼相機。手機照出來的效果不清晰。
在網上找的圖片都不符合這塊主板(懷疑主板是山寨廠生產的)
所以沒有上傳照片。
外表上看上去沒有任何燒壞。已經用不導電的清洗液洗過了。
拜託有經驗的幫幫。這問題對老手來說應該不難。
发表于 2009-4-5 08:55:26 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
跑C1电脑故障原因很多的,你是突然断电后出现的故障,拔掉所有的硬件,就留一内存测下跑码,若是同样的话,测北桥的对地阻值,看看桥会不会坏
发表于 2009-4-6 14:10:14 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
不用裝CPU?  不裝CPU就跑FF了
