查看: 3984|回复: 18
酷冷至尊470W接灯泡常亮
发表于 2016-8-26 10:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
酷冷至尊rs-470-acab-m3,朋友拿来时候烧保险,拆机检查,保险烧断,FPC场管13N50坏,400V大电容无容量。二个开关管13N50拆下量了是好的换400V电容,13N50用20N60代换,保险处接100W灯泡,上电,灯泡一闪就灭,大电容308V,正常,测副电源5V有,正常,这时候短接绿线,风扇转,但灯泡一下很亮,期间风扇一直转的,马上关电,是不是还有地方短路啊
发表于 2016-8-26 11:07:48 | 只看该作者 �
应该没问题了 ,可以换上保险试一试
发表于 2016-8-26 11:14:56 | 只看该作者 �
直接换上保险怕炸啊,修被动FPC时候,短接绿线灯泡只是微亮,为什么主动的会很亮呢
发表于 2016-8-26 11:18:44 | 只看该作者 �
你这样是把灯泡当保险丝用了,确定把坏了的元件换完后,不要接灯泡,直接装原来规格的保险试机就行。
发表于 2016-8-26 11:21:44 | 只看该作者 �
我自己也用470  用好多年还没有坏
发表于 2016-8-26 12:57:56 | 只看该作者 �
直接上保险丝后,通电一分钟不到,啪一声,保险坏,20N60又坏了,原型号是13N50F,我代换的是20N60,没有后缀的
保险是原来的 电流大小吗  详情 回复 发表于 2016-8-26 18:17
发表于 2016-8-26 13:02:17 | 只看该作者 �
会不会是驱动IC也不好了,IC型号:cm6805bsx
发表于 2016-8-26 13:03:01 | 只看该作者 �
接的多少瓦的 灯泡 按上次修的TT 550W 用的100W 灯泡 一闪就灭 一般来说说 5v 都输出正常 初级应该没问题了 不会炸了 还是扫一遍初级部分吧  详情 回复 发表于 2016-8-26 18:20
发表于 2016-8-26 18:17:27 | 只看该作者 �
dosusa 发表于 2016-8-26 12:57
直接上保险丝后,通电一分钟不到,啪一声,保险坏,20N60又坏了,原型号是13N50F,我代换的是20N60,没有后 ...
保险是原来的 电流大小吗
发表于 2016-8-26 18:20:10 | 只看该作者 �
接的多少瓦的 灯泡
一般来说说 5v 都输出正常
初级应该没问题了
不会炸了
还是扫一遍初级部分吧
发表于 2016-8-26 19:07:38 | 只看该作者 �
灯泡接的是100W的,上电灯一闪就灭,副电源5V正常,就是短接绿线后灯泡很亮,去掉灯泡接保险(5A),短接绿线,风扇正常转动,测量大电容有380V,还没有等到测量次级电压,已经炸了。
发表于 2016-8-26 19:30:07 | 只看该作者 �
上图,看看,红字标注
此电源炸掉保险,你的检查结果只是大电容坏了??? 炸保险,我是没修过认真检查后,最后只坏一个元件的,经常是坏3----4个, , 参考精华帖,你会有思路和方向的  详情 回复 发表于 2016-8-26 20:53
发表于 2016-8-26 20:53:52 | 只看该作者 �
dosusa 发表于 2016-8-26 19:30
上图,看看,红字标注
参考精华帖,你会有思路和方向的
发表于 2016-8-26 21:07:36 | 只看该作者 �
大电容的耐压应是450V的,容量不能低于原容量。
发表于 2016-8-26 21:49:48 | 只看该作者 �
大电容原容量是400V/270uf,我用400V/220uf 临时代换的,应该关系不大吧,炸保险和13n50,觉得还是有地方短路
发表于 2016-8-26 23:35:37 | 只看该作者 �
主板pfc电压一般不适合串联灯泡维修,可以用调压电源试试。
发表于 2016-8-26 23:37:45 | 只看该作者 �
在仔细找下把,应该还有元件坏把,看图片,你换的保险不怎么样啊
发表于 2016-8-26 23:38:20 | 只看该作者 �
另外用2n60代换13n50不太合适吧,两个参数差别太大。
发表于 2016-8-31 21:47:32 | 只看该作者 �
人家是用20N60代换13N50F
短接绿线后,PFC才起作用,并且烧的是PFC调整管,重点检查这部分
