查看: 8595|回复: 62
再做了个稳压电源,利用变压器
发表于 2016-8-24 14:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前端时间利用ATX电源改装了个稳压电源,今天做个变压器的稳压电源。变压器是德国进口的,变压器输出24V,10A的,实测初级线圈粗细0.88mm,次级线圈粗细2.52mm,下面是变压器实物图
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
manzxq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weke + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
edisong + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-24 14:54:34 | 只看该作者 �
整流用的桥,35A,1000V,电容63V,6800UF
发表于 2016-8-24 14:57:03 | 只看该作者 �
好友个性的变压器啊
发表于 2016-8-24 14:58:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-24 15:01:15 | 只看该作者 �
外壳利用以前坏掉的焊台改装
发表于 2016-8-24 15:01:54 | 只看该作者 �
又一个自己动手什么都有的DIY高手。
发表于 2016-8-24 15:03:27 | 只看该作者 �
只有一组电压输出啊,多组输出不是更好做吗
发表于 2016-8-24 15:03:37 | 只看该作者 �
打洞,电位器安装孔和散热空
发表于 2016-8-24 15:04:20 | 只看该作者 �
打洞,电位器安装孔和散热空
发表于 2016-8-24 15:06:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-24 15:08:54 | 只看该作者 �
电源调整模块,把原来电位器拆掉,另外买二个电位器装到面板上
发表于 2016-8-24 15:12:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-24 15:16:22 | 只看该作者 �
变压器只有一组输出,所以另外接了一小变压器,供二个风扇供电,一个后面,一个模块,模块接了个45度温控,到温度风扇自动启动
发表于 2016-8-24 15:18:54 | 只看该作者 �
通电测试图,接灯泡和笔记本
发表于 2016-8-24 15:19:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-24 15:21:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-24 16:13:13 | 只看该作者 �
楼主 图13那个显示板在哪买的??
看样子像是 充电宝上边的  详情 回复 发表于 2016-9-6 21:37
发表于 2016-8-24 16:23:10 | 只看该作者 �
楼主 图13那个显示板在哪买的??
我是淘宝上买的,40V,10A,
你好!楼主请问这个可调板能短路烧机(鸡)的吗?  详情 回复 发表于 2016-8-26 17:59
发表于 2016-8-25 06:06:25 | 只看该作者 �
楼主的工具还不少呢
发表于 2016-8-25 11:53:23 | 只看该作者 �
这技术给力,什么都可以做,
