ZXCVWtest
收藏本版 (116) |订阅
维修培训服务
今日: 1 |主题: 8954|排名: 20
版主: cnxqd, JudyChen
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [学习咨询] 华为Mate9电量不准,充满电还是显示0%,是哪里的故障? attach_img 会员1113609 2021-2-2 01414 会员1113609 2021-2-2 15:27
预览 [学习咨询] 华为Nova4喇叭无声,换了喇叭也不行,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-2-2 02499 会员1113609 2021-2-2 15:25
预览 [学习咨询] 红米5 Plus按开关键跳70mA马上落下去,再按开关没反应,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-2-2 0969 会员1113609 2021-2-2 13:23
预览 [学习咨询] iPhone7怎么手动开启5.7V? attach_img 会员1113609 2021-2-2 01245 会员1113609 2021-2-2 13:18
预览 [学习咨询] iPhone8P搬板后有串号无调制解调器,是基带码片没写好吗? attach_img 会员1113609 2021-2-2 01352 会员1113609 2021-2-2 13:17
预览 [学习咨询] 华为nova 2s耳机模式怎么弄? attach_img 会员1113609 2021-2-2 0910 会员1113609 2021-2-2 09:47
预览 [学习咨询] 华为P30显示正常,放视频屏幕显示有格子,是什么问题? attach_img 会员1113609 2021-2-2 01139 会员1113609 2021-2-2 09:44
预览 [学习咨询] iPhone6代静音键反应迟钝,是怎么回事? attach_img 会员1113609 2021-2-2 01005 会员1113609 2021-2-2 09:43
预览 [学习咨询] iPad mini2 LCD显示亮度不正常,换了两个LCD都不正常,故障在哪里? attach_img 会员1113609 2021-2-1 01176 会员1113609 2021-2-1 14:01
预览 [学习咨询] iPhone 11Pro尾插排小可以更换吧,没有加密芯片吧? attach_img 会员1113609 2021-2-1 01753 会员1113609 2021-2-1 13:59
预览 [学习咨询] iPhone6S背光芯片旁二极管烧了,是这个二极管,还是连背光芯片电感电容都换掉? attach_img 会员1113609 2021-2-1 01065 会员1113609 2021-2-1 13:42
预览 [学习咨询] iPhone8P打电话信号有时掉,有时又不掉,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-2-1 01106 会员1113609 2021-2-1 13:39
预览 [学习咨询] iPhone6触发100mA,电流定住不开机,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-2-1 01808 会员1113609 2021-2-1 10:48
预览 [学习咨询] 回来的机器,手放指纹上没有反应,是指纹线路问题吗? attach_img 会员1113609 2021-2-1 01003 会员1113609 2021-2-1 10:44
预览 [学习咨询] 变形iPhone7修好没扬声器,音频飞线,飞完换了4个芯片还不行,还需要检查哪里? attach_img 会员1113609 2021-2-1 0978 会员1113609 2021-2-1 10:42
预览 [学习咨询] iPhone7P开机有竖条纹,能进桌面无触摸,检测是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-1-30 01350 会员1113609 2021-1-30 09:10
预览 [学习咨询] 手机硬盘被别人恶意修改了序列号,删了蓝牙Wi-Fi地址,怎么查询手机的原始序列号? attach_img 会员1113609 2021-1-30 0898 会员1113609 2021-1-30 09:08
预览 [学习咨询] iPhone6S背光电感二极管烧了,换一套包括输出的电容,加电背光芯片又烧了,哪的问题? attach_img 会员1113609 2021-1-30 0920 会员1113609 2021-1-30 09:04
预览 [学习咨询] 手机开机可以联机充电,但是充不进去电,有充电电流,要检测哪里? attach_img 会员1113609 2021-1-29 01166 会员1113609 2021-1-29 15:26
预览 [学习咨询] iPhone7P开机大电流600多mA不显示,插充电器导致的,这个是上盖的问题吗? attach_img 会员1113609 2021-1-29 01413 会员1113609 2021-1-29 14:32
预览 [学习咨询] iPhone7手机搬板后息屏不唤醒,有通病吗? attach_img 会员1113609 2021-1-29 01133 会员1113609 2021-1-29 14:26
预览 [学习咨询] iPad mini2关机充电,开机屏亮有电流屏黑没电流,要检测哪里? attach_img 会员1113609 2021-1-29 01065 会员1113609 2021-1-29 14:23
预览 [学习咨询] iPhone8高通版没基带,换中频有一会有一会没有,这种一般查哪里? attach_img 会员1113609 2021-1-28 01298 会员1113609 2021-1-28 14:32
预览 [学习咨询] iPhone XR和iPhone X的主电源通用吗? attach_img 会员1113609 2021-1-28 01249 会员1113609 2021-1-28 14:30
预览 [学习咨询] 弄后壳不小心把iPhone XR的闪光弄下来了,会影响摄像吗? attach_img 会员1113609 2021-1-28 0807 会员1113609 2021-1-28 14:24
预览 [学习咨询] 红米note7进水腐蚀,清理后开机出没电的图,换过电池、电源,什么原因? attach_img 会员1113609 2021-1-28 11192 会员894617 2021-1-30 20:16
预览 [学习咨询] iPhone6S开机键没有电压,有对地阻值,是不是电源IC坏了? attach_img 会员1113609 2021-1-28 01347 会员1113609 2021-1-28 13:30
预览 [学习咨询] iPhone7手机无服务无串号,是不是要干基带电源? attach_img 会员1113609 2021-1-28 01440 会员1113609 2021-1-28 13:28
预览 [学习咨询] iPhone手机7摔后连爱思有串号,手机里却没有,是什么问题? attach_img 会员1113609 2021-1-28 01015 会员1113609 2021-1-28 12:04
预览 [学习咨询] 手机显示屏幕上下触摸错位是什么原因? attach_img 会员1113609 2021-1-28 01358 会员1113609 2021-1-28 11:35
预览 [学习咨询] 小米8主板上这条线是干什么用的? attach_img 会员1113609 2021-1-28 01241 会员1113609 2021-1-28 11:31
预览 [学习咨询] 华为wifi拒绝接入遇到过吗,哪方面问题? attach_img 会员1113609 2021-1-28 0667 会员1113609 2021-1-28 11:22
预览 [学习咨询] 华为畅享9Plus和8x跳屏不是通病吧? attach_img 会员1113609 2021-1-28 01160 会员1113609 2021-1-28 11:18
预览 [学习咨询] iPhone6S手机扩容后激活不了,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-1-28 0856 会员1113609 2021-1-28 10:22
预览 [学习咨询] iPhone6SP夹电短路是哪里的问题?怎么判断? attach_img 会员1113609 2021-1-28 01029 会员1113609 2021-1-28 10:19
预览 [学习咨询] iPhone8P手机WiFi打不开是什么问题? attach_img 会员1113609 2021-1-28 02578 会员1113609 2021-1-28 10:03
预览 [学习咨询] 红米K30 5G版重摔换屏用了两天自动重启不开机。加电大电流,是板层问题吗? attach_img 会员1113609 2021-1-27 02114 会员1113609 2021-1-27 16:15
预览 [学习咨询] 老师,小米5s插充电器才能开机,什么问题呀? attach_img 会员1113609 2021-1-26 11167 会员1228017 2021-1-26 19:15
预览 [学习咨询] 小米9息屏五秒左右自动重启,不息屏或者息屏立即亮屏可以正常使用,什么问题? attach_img 会员1113609 2021-1-26 01708 会员1113609 2021-1-26 16:45
预览 [学习咨询] iPhone8不充电也没数据,插充电器显示电量百分之0,排除电池,是哪里问题? attach_img 会员1113609 2021-1-26 02786 会员1113609 2021-1-26 16:03
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
