ZXCVWtest
收藏本版 (116) |订阅
维修培训服务
今日: 1 |主题: 8954|排名: 20
版主: cnxqd, JudyChen
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [学习咨询] 小米8wifi打不开设置卡顿,蓝牙可用,电源wifi已重植,请问是不是电源U601坏了? attach_img 会员1113609 2021-2-23 0812 会员1113609 2021-2-23 11:21
预览 [学习咨询] 华为mate10开机电流仅仅3毫安,松手为0,怎么烧出短路电容? attach_img 会员1113609 2021-2-23 0914 会员1113609 2021-2-23 11:18
预览 [学习咨询] iPhone8爱思刷机20%出进度条不走。过一会自己跳恢复模式,是因为硬盘有问题吗? attach_img 会员1113609 2021-2-23 02532 会员1113609 2021-2-23 10:25
预览 [学习咨询] iPhone XS MAX重摔机,反应迟钝,大约15分钟反复重启,这种情况要从哪里下手? attach_img 会员1113609 2021-2-23 02827 会员1113609 2021-2-23 10:23
预览 [学习咨询] iPhone X 重摔后可以开机,一输密码就卡死,一般是什么问题? attach_img 会员1113609 2021-2-23 01712 会员1113609 2021-2-23 10:18
预览 [学习咨询] iPhone X前后摄像头打不开,座子阻值正常,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-2-22 01589 会员1113609 2021-2-22 14:20
预览 [学习咨询] iPhone X 触摸不定时乱触,换了屏还是一样,怎么处理这个问题? attach_img 会员1113609 2021-2-22 01229 会员1113609 2021-2-22 14:17
预览 [学习咨询] iPhone6P插卡显示正在搜索,拨号界面输*#06#无串号调制调节器有时有数字,要处理哪? attach_img 会员1113609 2021-2-22 0981 会员1113609 2021-2-22 13:39
预览 [学习咨询] iPhone X触发电流来回摆动,这要查哪里? attach_img 会员1113609 2021-2-22 01397 会员1113609 2021-2-22 13:36
预览 [学习咨询] vivo X9P掉电快排除外配,不漏电,是什么情况? attach_img 会员1113609 2021-2-22 01131 会员1113609 2021-2-22 13:31
预览 [学习咨询] iPhone8跳SIM卡,换了分级接收功放还是不行,哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-2-22 0934 会员1113609 2021-2-22 10:15
预览 [学习咨询] 华为nova6SE第二端有电压,开机键没电压,一般要检测哪里? attach_img 会员1113609 2021-2-22 01541 会员1113609 2021-2-22 10:07
预览 [学习咨询] 黑鲨2开机定190mA,是硬盘坏了还是CPU虚焊? attach_img 会员1113609 2021-2-22 01116 会员1113609 2021-2-22 09:57
预览 [学习咨询] iPhone6SP听筒无声是哪里问题? attach_img 会员1113609 2021-2-20 02047 会员1113609 2021-2-20 14:07
预览 [学习咨询] 华为nova3e WiFi蓝牙打不开,换了芯片只能用一会,还能检测是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-2-20 01330 会员1113609 2021-2-20 14:05
预览 [学习咨询] vivo x21i提示手机无法充电,请咨询售后,检测哪里? attach_img recommend 会员1113609 2021-2-20 02219 会员1113609 2023-2-7 20:38
预览 [学习咨询] 小米6X开机不显示,开关机屏幕灯光亮一下,是屏幕坏了吗? attach_img recommend 会员1113609 2021-2-20 01651 会员1113609 2021-2-22 04:49
预览 [学习咨询] iPhone XS进水屏幕能亮不过没任何显示,是屏幕的问题吗? attach_img 会员1113609 2021-2-20 01047 会员1113609 2021-2-20 09:16
预览 [学习咨询] vivo X7 Plus不开机,夹电电流50mA连接电脑9008,是字库坏了吗? attach_img recommend 会员1113609 2021-2-20 01194 会员1113609 2021-3-9 16:54
预览 [学习咨询] vivo Y7S开机200毫安定住,插电脑进端口,是不是字库问题? attach_img recommend 会员1113609 2021-2-19 01001 会员1113609 2021-2-19 17:54
预览 [学习咨询] iPhone 6SP Q2300可以短接吗? attach_img recommend 会员1113609 2021-2-19 01555 会员1113609 2021-2-19 17:55
预览 [学习咨询] OPPO A8充电显示电池接触异常,换电池也不行,电池检测脚阻值正常,还要检测哪里? attach_img 会员1113609 2021-2-19 01348 会员1113609 2021-2-19 14:19
预览 [学习咨询] 红米K20 Pro距离感不好用,换个新的也不行,需要检查主板什么地方? attach_img 会员1113609 2021-2-19 0851 会员1113609 2021-2-19 13:57
预览 [学习咨询] iPhone6P电流跳到200多短路,检测哪里? attach_img 会员1113609 2021-2-19 0821 会员1113609 2021-2-19 13:55
预览 [学习咨询] VIVO X21S按开机键进格机模式,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-2-19 0741 会员1113609 2021-2-19 13:53
预览 [学习咨询] vivo手机有WiFi不能上网,一般会是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-2-18 0757 会员1113609 2021-2-18 13:52
预览 [学习咨询] iPhone8手机开机不充电,关机后立马充,要检测是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-2-18 01617 会员1113609 2021-2-18 13:51
预览 [学习咨询] iPhone7输入密码后进系统一秒左右就黑屏然后重启,硬盘重植也不行,哪的问题? attach_img 会员1113609 2021-2-18 01018 会员1113609 2021-2-18 13:49
预览 [学习咨询] iPhone8那个Q3200三角管,怎么短接? attach_img 会员1113609 2021-2-10 01803 会员1113609 2021-2-10 11:38
预览 [学习咨询] OPPO A9出现充电异常是什么问题? attach_img 会员1113609 2021-2-10 01550 会员1113609 2021-2-10 11:36
预览 [学习咨询] 开机定屏,开机电流40mA松手归0,是哪的问题? attach_img 会员1113609 2021-2-10 01793 会员1113609 2021-2-10 11:34
预览 [学习咨询] 小米6x充电电流低考虑哪方面?尾插5v带主板了 attach_img recommend 会员1113609 2021-2-10 01076 会员1113609 2021-2-22 04:49
预览 [学习咨询] 华为mate10进系统就重启,从哪里着手修? attach_img 会员1113609 2021-2-10 01289 会员1113609 2021-2-10 11:13
预览 [学习咨询] 老师,请问这个电阻和线圈是不是要找一模一样的替换? attach_img 会员1113609 2021-2-10 0803 会员1113609 2021-2-10 10:59
预览 [学习咨询] 红米Note3电流100mA不开机,需要检测哪里? attach_img 会员1113609 2021-2-10 01504 会员1113609 2021-2-10 10:46
预览 [学习咨询] 小米8青春版充电慢充不满,尾插,排线,电池已排除,还会是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-2-10 01441 会员1113609 2021-2-10 10:42
预览 [学习咨询] 华为荣耀V10打开后相机就闪退,是怎么回事? attach_img 会员1113609 2021-2-10 01653 会员1113609 2021-2-10 10:34
预览 [学习咨询] iPhone X前后照相都打不开,面容排线也没熔断,红外也会闪烁,怎么修出面容? attach_img 会员1113609 2021-2-10 11305 会员1430475 2025-3-3 16:15
预览 [学习咨询] iPhone XS Max前摄打开是黑的,面容解锁居然可用,前置不影响面容吗? attach_img 会员1113609 2021-2-10 02054 会员1113609 2021-2-10 10:29
预览 [学习咨询] iPhone X手机不开机,140起跳定180几秒钟归零,一直循环,是U2引起的吗? attach_img 会员1113609 2021-2-9 01001 会员1113609 2021-2-9 11:54
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
