ZXCVWtest
收藏本版 (116) |订阅
维修培训服务
今日: 1 |主题: 8954|排名: 20
版主: cnxqd, JudyChen
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [学习咨询] iPhone7没串号,通病修了还不行,测供电是要夹电开机情况下测还是测阻值就行? attach_img recommend 会员1113609 2021-1-26 0973 会员1113609 2021-7-26 04:59
预览 [学习咨询] iPhone6SP无基带无串号,换基带电源和中频还是一样问题,要检测哪里? attach_img 会员1113609 2021-1-26 01522 会员1113609 2021-1-26 15:18
预览 [学习咨询] 请问图纸中NET435什么意思? attach_img 会员1113609 2021-1-26 0738 会员1113609 2021-1-26 14:52
预览 [学习咨询] 老师,能进9008,说明CPU应该没问题吧? attach_img 会员1113609 2021-1-26 0771 会员1113609 2021-1-26 14:49
预览 [学习咨询] 华为8C下水不触摸,测到R2002电阻接地短路,扣掉不短了,但不开机,怎么办? attach_img 会员1113609 2021-1-26 01021 会员1113609 2021-1-26 14:10
预览 [学习咨询] iPhone6S无摔无进水开机白苹果,刷机20%报错,提示硬盘文件不能关闭,什么问题? attach_img 会员1113609 2021-1-26 11993 会员1201379 2021-1-26 12:53
预览 [学习咨询] iPhone7不开机,接电源按开机键有10mA电流快速归0,接电脑没反应,哪儿的问题? attach_img 会员1113609 2021-1-26 11458 会员1201379 2021-1-26 13:03
预览 [学习咨询] iPhone7P换U10变无指纹无返回,排线断裂飞线后有返回指纹能识别录入不了,什么问题? attach_img 会员1113609 2021-1-26 1947 会员1189448 2021-1-26 10:45
预览 [学习咨询] 16G iPad4有ID,扩容的话买淘宝已经写好码的装上去是不是就可以吗? attach_img 会员1113609 2021-1-25 0786 会员1113609 2021-1-25 13:50
预览 [学习咨询] vivo X play6曲面屏,手机进水屏幕多条彩色线条,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-1-25 01266 会员1113609 2021-1-25 13:44
预览 [学习咨询] 华为V9尾插排线装反了造成开机有背光无显示,可能是什么问题? attach_img 会员1113609 2021-1-25 11425 会员1113186 2021-4-18 18:59
预览 [学习咨询] OPPO A5开机触发定电流80mA,需要怎么检测? attach_img 会员1113609 2021-1-25 01285 会员1113609 2021-1-25 11:53
预览 [学习咨询] 充电降压电感能换电源周边那些电感吗? attach_img 会员1113609 2021-1-25 0764 会员1113609 2021-1-25 11:05
预览 [学习咨询] 华为Mate9有充电标识充不进电,电流400多不到500,要检测哪里? attach_img 会员1113609 2021-1-25 01147 会员1113609 2021-1-25 09:23
预览 [学习咨询] 华为手机无摔无进水自动进入1.0模式,这种情况有救吗? attach_img 会员1113609 2021-1-25 01227 会员1113609 2021-1-25 09:16
预览 [学习咨询] 畅享20PLUS进水已清充电芯片MT6360UP,充电芯片装上主供电就短路拆开不短,哪的问题? attach_img 会员1113609 2021-1-25 02047 会员1113609 2021-1-25 09:15
预览 [学习咨询] 三星S6没有屏幕,主板怎么看有多少GB? attach_img 会员1113609 2021-1-23 1872 会员1282586 2021-1-23 23:15
预览 [学习咨询] 华为P10Plus不开机,加电充电IC旁边的电容就能开机,是充电IC的问题吗? attach_img 会员1113609 2021-1-23 0926 会员1113609 2021-1-23 13:27
预览 [学习咨询] OPPO R9SP微信视频聊天听不见,换主板麦克风时间一长就没声音有电流声,哪的问题? attach_img 会员1113609 2021-1-23 0707 会员1113609 2021-1-23 13:21
预览 [学习咨询] 主板主次麦克耳机都录不了音,信号到电源的都干了还这样,其他什么有影响吗? attach_img 会员1113609 2021-1-23 1493 会员96340 2021-1-23 13:25
预览 [学习咨询] 华为畅享8P手机不开机小电流抖动放手归0,需要检测是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-1-23 01589 会员1113609 2021-1-23 11:10
预览 [学习咨询] 尾插5V到电池IC的这个10K电阻不装有没有影响? attach_img 会员1113609 2021-1-23 0721 会员1113609 2021-1-23 11:07
预览 [学习咨询] 这个是不是就是iPhone 8P顶端功放? attach_img 会员1113609 2021-1-22 0676 会员1113609 2021-1-22 14:50
预览 [学习咨询] Mac Book Pro A1706 , 请问怎么找到板号? attach_img recommend 会员1113609 2021-1-22 11072 会员1084203 2023-10-17 09:42
预览 [学习咨询] iPhone X 手机重摔,开机输入密码卡住是什么问题? attach_img 会员1113609 2021-1-22 01190 会员1113609 2021-1-22 14:10
预览 [学习咨询] iPhone6P电池开机白苹果重复闪不联机,电源开机120ma掉电屏幕没反应怎么办? attach_img 会员1113609 2021-1-22 01016 会员1113609 2021-1-22 13:55
预览 [学习咨询] iPhone 6代电池没电关机后小电流90ma不开机了,一直有电就没事,怎么办? attach_img 会员1113609 2021-1-22 01084 会员1113609 2021-1-22 13:53
预览 [学习咨询] 华为畅享9开机定屏,老出现闪电图标,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-1-22 03376 会员1113609 2021-1-22 11:46
预览 [学习咨询] 重摔不开机,补了电源电感开机定屏,在380--390抖动,一般哪里问题? attach_img 会员1113609 2021-1-22 1899 会员220994 2021-1-22 12:52
预览 [学习咨询] 三星S7edge前后相机都打不开,更换新的相机也一样,两个座子阻值正常,哪的问题? attach_img 会员1113609 2021-1-22 0923 会员1113609 2021-1-22 09:15
预览 [学习咨询] OPPO A5开机定电流57mA,一般是什么问题,要检测哪里? attach_img 会员1113609 2021-1-22 01073 会员1113609 2021-1-22 09:09
预览 [学习咨询] 荣耀9i,WiFi蓝牙打不开,换了WiFi和电源还是一样,再检查哪里? attach_img 会员1113609 2021-1-22 0896 会员1113609 2021-1-22 09:07
预览 [学习咨询] 手机连接iTunes刷完机还显示连接itunes是什么原因? attach_img 会员1113609 2021-1-21 0885 会员1113609 2021-1-21 14:42
预览 [学习咨询] OPPO A51定电流30mA,不开机不漏电,一般是什么问题? attach_img 会员1113609 2021-1-21 01153 会员1113609 2021-1-21 14:40
预览 [学习咨询] 荣耀8青春版充电有显示充电但是充不进电,无电流,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-1-21 01075 会员1113609 2021-1-21 14:38
预览 [学习咨询] 手机指纹用不了没反应,是不是得换指纹排线? attach_img 会员1113609 2021-1-21 0889 会员1113609 2021-1-21 13:50
预览 [学习咨询] 安卓手机如果不要保资料搬板是不是只要搬CPU就行? attach_img 会员1113609 2021-1-21 01231 会员1113609 2021-1-21 13:44
预览 [学习咨询] vivo Y71进水处理后能开机,但是黑屏后再按键屏幕不亮,如何处理? attach_img 会员1113609 2021-1-21 0843 会员1113609 2021-1-21 13:43
预览 [学习咨询] iPhone 6代机器,放一晚上不开机是什么问题? attach_img 会员1113609 2021-1-20 1928 会员456029 2021-1-20 16:35
预览 [学习咨询] iPhone 7 S5和LDO3短了还有救吗? attach_img 会员1113609 2021-1-20 1937 会员1109223 2021-1-21 17:04
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
