ZXCVWtest
收藏本版 (116) |订阅
维修培训服务
今日: 1 |主题: 8954|排名: 20
版主: cnxqd, JudyChen
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [学习咨询] 华为V9手机总是自动重启紧急备份,是什么问题? attach_img 会员1113609 2021-2-9 01581 会员1113609 2021-2-9 11:50
预览 [学习咨询] iPhone11取了硬盘单上层刷机卡在20%无法从dfu模式切换至恢复模式,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-2-9 14339 会员1251810 2021-2-9 12:10
预览 [学习咨询] vivo Y93手机重摔无服务,一般要检测哪里? attach_img 会员1113609 2021-2-9 01223 会员1113609 2021-2-9 09:08
预览 [学习咨询] iPhone8P进水花屏不触摸,一般是哪的问题? attach_img 会员1113609 2021-2-9 01499 会员1113609 2021-2-9 09:06
预览 [学习咨询] iPhone7P扣上前置摄像头排线Home键失灵,声音震动失灵,是哪里坏了? attach_img 会员1113609 2021-2-9 01824 会员1113609 2021-2-9 09:03
预览 [学习咨询] iPhone6刷机一直DFU进不了恢复模式,是什么问题? attach_img 会员1113609 2021-2-8 01355 会员1113609 2021-2-8 14:30
预览 [学习咨询] vivo无进水,板很靓,开机就进fastboot模式,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-2-8 0984 会员1113609 2021-2-8 14:09
预览 [学习咨询] iPhone8摔后电信卡呼叫正常,移动卡呼叫失败,重点排除哪里? attach_img 会员1113609 2021-2-8 0848 会员1113609 2021-2-8 14:04
预览 [学习咨询] OPPO R9s全网通信号弱,无电信4G,但能打电话,需要检测是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-2-8 0805 会员1113609 2021-2-8 14:01
预览 [学习咨询] iPhone6S前摄不照相,每条线路都测了有阻值,再检查哪里? attach_img 会员1113609 2021-2-8 0706 会员1113609 2021-2-8 13:28
预览 [学习咨询] iPhone XS Max的免提送话器是哪一个? attach_img 会员1113609 2021-2-8 03359 会员1113609 2021-2-8 13:24
预览 [学习咨询] 华为Nova3正常通话突然黑屏死机,电流100到150mA晃动20秒定20mA不动,检查哪? attach_img recommend 会员1113609 2021-2-8 22311 会员1336300 2022-4-10 12:24
预览 [学习咨询] iPhone8摔了之后只有组装屏才能触摸,原装屏和压排的都不触摸是什么问题? attach_img 会员1113609 2021-2-8 01386 会员1113609 2021-2-8 09:43
预览 [学习咨询] iPad Air2关机充电,电流正常,开机电流变0也没充电符号,尾排和电池都换了,检查哪? attach_img 会员1113609 2021-2-8 01110 会员1113609 2021-2-8 09:41
预览 [学习咨询] 华为Mate RS保时捷放音乐听筒响,下面没声音,振铃的四个触电都有阻值,哪的问题? attach_img 会员1113609 2021-2-8 0977 会员1113609 2021-2-8 09:37
预览 [学习咨询] iPhone6SP打电话按免提对方听不到声音,是哪个送话器的问题? attach_img 会员1113609 2021-2-6 02248 会员1113609 2021-2-6 15:03
预览 [学习咨询] 华为畅享9Plus手机进水无服务,有绝杀的方法吗? attach_img 会员1113609 2021-2-6 01809 会员1113609 2021-2-6 14:59
预览 [学习咨询] 小米6X开机定屏,不能进recovery,能进FASTBOOT,这种还有救没? attach_img 会员1113609 2021-2-6 23378 会员1182810 2021-4-17 22:31
预览 [学习咨询] OPPO R9SP手机老是自动重启,是什么问题,要检测哪里? attach_img 会员1113609 2021-2-6 01056 会员1113609 2021-2-6 14:31
预览 [学习咨询] OPPO A5手机前置摄像头打不开,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-2-6 02078 会员1113609 2021-2-6 14:30
预览 [学习咨询] 红米K20 Pro 一直跳SIM卡,中频搞过,还会是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-2-6 0959 会员1113609 2021-2-6 14:28
预览 [学习咨询] 小米8wifi打不开,伴随设置卡顿,蓝牙可用,wifi已重植,请问是不是电源U601坏了? attach_img 会员1113609 2021-2-4 11437 会员1174536 2021-2-5 09:44
预览 [学习咨询] 华为mate10开机电流仅仅3毫安,松手为0,怎么烧出短路电容? attach_img 会员1113609 2021-2-4 0924 会员1113609 2021-2-4 16:20
预览 [学习咨询] 小米6x充电电流低考虑哪方面?尾插5v带主板了 attach_img 会员1113609 2021-2-4 0874 会员1113609 2021-2-4 14:27
预览 [学习咨询] 华为mate10进系统就重启了,从哪里着手修? attach_img 会员1113609 2021-2-4 11620 会员1174536 2021-2-5 09:20
预览 [学习咨询] 老师,请问这个电阻和线圈是不是要找一模一样的替换? attach_img 会员1113609 2021-2-4 1592 会员1263037 2021-2-4 14:42
预览 [学习咨询] 三星S8+关机充电有充电标志,这种故障要检测哪里? attach_img 会员1113609 2021-2-4 01471 会员1113609 2021-2-4 11:01
预览 [学习咨询] vivo nex手机喇叭没有声音,一般要检测哪里? attach_img 会员1113609 2021-2-4 02112 会员1113609 2021-2-4 10:47
预览 [学习咨询] OPPO K3外放完全没声音,电源和音频IC都换了还是一样,这是什么问题? attach_img 会员1113609 2021-2-4 01216 会员1113609 2021-2-4 10:44
预览 [学习咨询] Nova7se换屏拆后盖时,不小心把顾客的指纹排线割断了,怎么办? attach_img 会员1113609 2021-2-3 12947 会员1174536 2021-2-5 09:45
预览 [学习咨询] OPPO A9接可调电源,测开机键正级3.6V电压,按下开机键电流表无反应,这是什么情况? attach_img 会员1113609 2021-2-3 11168 会员1251810 2021-2-4 09:55
预览 [学习咨询] 红米note7进水腐蚀清了,开机出没电的图,电池电源都换了,什么原因? attach_img 会员1113609 2021-2-3 0949 会员1113609 2021-2-3 15:34
预览 [学习咨询] 手机显示屏幕上下触摸错位,怎么办? attach_img 会员1113609 2021-2-3 01259 会员1113609 2021-2-3 14:58
预览 [学习咨询] OPPO R9ST重摔不开机,加电不漏电,按开机键无电流,检测哪里? attach_img 会员1113609 2021-2-3 01501 会员1113609 2021-2-3 14:51
预览 [学习咨询] 小米8主板上这条线是干什么用的?如图 attach_img 会员1113609 2021-2-3 03347 会员1113609 2021-2-3 14:49
预览 [学习咨询] 红米K20 PRO WiFi信号弱,需要检测哪里? attach_img 会员1113609 2021-2-3 01786 会员1113609 2021-2-3 14:48
预览 [学习咨询] iPhone7P无法从DFU模式切换至恢复模式,换三个硬盘都不行,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-2-3 02338 会员1113609 2021-2-3 14:46
预览 [学习咨询] 华为WiFi拒绝接入遇到过吗,哪方面问题? attach_img 会员1113609 2021-2-3 0791 会员1113609 2021-2-3 14:16
预览 [学习咨询] 畅享9Plus和8X跳屏不是通病吧?见好多都是跳屏 attach_img 会员1113609 2021-2-3 01543 会员1113609 2021-2-3 14:14
预览 [学习咨询] OPPO A5手机不充电,这个过压保护管能短接吗? attach_img 会员1113609 2021-2-2 01530 会员1113609 2021-2-2 15:31
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
