ZXCVWtest
收藏本版 (116) |订阅
维修培训服务
今日: 1 |主题: 8954|排名: 20
版主: cnxqd, JudyChen
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [学习咨询] iPhone 7P尾插排线的问题重启会导致电量一下多一下少吗? attach_img 会员1113609 2021-6-11 01307 会员1113609 2021-6-11 16:23
预览 [学习咨询] 手机重摔花屏,怎么解决? attach_img recommend 会员1113609 2021-6-11 12136 会员1323425 2021-6-12 10:39
预览 [学习咨询] OPPO A32充电震动,闪图标,不停的重复,充电芯片换了一个故障依旧什么原因? attach_img 会员1113609 2021-6-11 01667 会员1113609 2021-6-11 16:19
预览 [学习咨询] 广角2.8聚焦, 广角2.9拆掉相头就测不到了,怎么搞? attach_img recommend 会员1113609 2021-6-11 01031 会员1113609 2021-6-12 13:17
预览 [学习咨询] iPhoneXS面容不能用,是不是会导致前置像头也不能用? attach_img 会员1113609 2021-6-11 01728 会员1113609 2021-6-11 13:55
预览 [学习咨询] 华为P30换完组装屏,电用完就充不进了,电池处于亏电状态,怎么样处理? attach_img 会员1113609 2021-6-11 02758 会员1113609 2021-6-11 13:14
预览 [学习咨询] OPPO A32进水,插充电器短路,不装充电IC开机无反应,装了漏电100,怎么处理? attach_img 会员1113609 2021-6-11 02227 会员1113609 2021-6-11 10:09
预览 [学习咨询] iPhone6S进水电池0-80反复,显示IC旁边的两个电阻已经排除,还要检查哪? attach_img 会员1113609 2021-6-11 01158 会员1113609 2021-6-11 10:06
预览 [学习咨询] 图中iPhone7P这个IC电感组是不是很容易挂? attach_img 会员1113609 2021-6-11 01121 会员1113609 2021-6-11 10:05
预览 移动:迎接《计算机主板维修不是事儿第二版》上市 --2021台式主板显卡维修远程课开播啦 会员34709 2021-6-8 -69 会员34709 2021-6-8 16:29
预览 [学习咨询] 点位图中黄色位置没有阻值,芯片型号pf31,正常吗? attach_img 会员1113609 2021-6-8 01045 会员1113609 2021-6-8 13:21
预览 [学习咨询] 电路图中,VBAT和VBAT_SYS是什么意思? attach_img 会员1113609 2021-6-8 14912 会员249619 2021-6-10 09:03
预览 [学习咨询] oppo R8007开机键按下电流能到50ma松开归零,电源有点氧化加焊后一样,是系统问题吗? attach_img 会员1113609 2021-6-8 01127 会员1113609 2021-6-8 13:00
预览 [学习咨询] iPhone8 Plus小音频和苹果X通用吗? attach_img 会员1113609 2021-6-8 01471 会员1113609 2021-6-8 09:20
预览 [学习咨询] iPhone6 Plus进关于本机卡屏幕,WiFi打不开,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-6-8 01221 会员1113609 2021-6-8 09:17
预览 [学习咨询] vivo nex单面屏手机打电话显示不能打开天线,是什么问题? attach_img 会员1113609 2021-6-8 0965 会员1113609 2021-6-8 09:10
预览 [学习咨询] 华为畅享7S打电话无送话,小板排线都换过了,我应该怎么修? attach_img 会员1113609 2021-6-8 01004 会员1113609 2021-6-8 08:53
预览 [学习咨询] OPPO A9玩一会儿就提示手机温度过高,什么原因? attach_img 会员1113609 2021-6-8 0895 会员1113609 2021-6-8 08:51
预览 [学习咨询] 小米CC9E正常使用出现无服务能读SIM卡,不能搜索运营商有串号与基带版本,啥原因? attach_img 会员1113609 2021-6-8 01415 会员1113609 2021-6-8 08:50
预览 [学习咨询] OPPO A5高配进水无背光从哪开始查? attach_img 会员1113609 2021-6-7 01276 会员1113609 2021-6-7 17:35
预览 [学习咨询] ViVO X21换了几个小板和排的都出现同样情况,不充电,什么原因? attach_img 会员1113609 2021-6-7 01384 会员1113609 2021-6-7 17:32
预览 [学习咨询] 红米note9大电源旁有个电容打值为零mt6359vnp一圈下来打值都正常,正常吗? attach_img 会员1113609 2021-6-7 01381 会员1113609 2021-6-7 17:30
预览 [培训公告] 迅维培训2021年毕业季优惠活动开始了!为你的人生保驾护航 attach_img recommend 会员1113609 2021-6-7 03616 会员1113609 2021-6-22 10:23
预览 [学习咨询] 苹果XS白苹果重起,刷机到19%就重启直接进DFU,可进度条,能确定哪里故障吗? attach_img 会员1113609 2021-6-7 01580 会员1113609 2021-6-7 16:25
预览 [学习咨询] 电路图中VPH_PWR是什么意思? attach_img 会员1113609 2021-6-7 04679 会员1113609 2021-6-7 15:28
预览 [学习咨询] 小米8se 充电IC在什么位置?怎么修? attach_img 会员1113609 2021-6-7 01359 会员1113609 2021-6-7 14:56
预览 [学习咨询] 小米8se开机自动进fastboot模式,不扣开机键也这样,怎么回事? attach_img 会员1113609 2021-6-7 11656 会员1113657 2021-6-8 20:52
预览 [学习咨询] 一加6灯光IC或者显示IC在哪个位置? attach_img 会员1113609 2021-6-7 0971 会员1113609 2021-6-7 08:56
预览 [学习咨询] 红米note9 PRO 5V电压到了这里,但充电没有反应,可以直接连接电池座子吗? attach_img 会员1113609 2021-6-7 02185 会员1113609 2021-6-7 08:53
预览 [学习咨询] 迅维实地培训2021年6月开学典礼!“解锁”新技能已开启 attach_img 会员1113609 2021-6-5 01593 会员1113609 2021-6-5 16:54
预览 [学习咨询] 小米8标配进水不开机,开机加电电流200毫安左右直接归零,什么原因? attach_img 会员1113609 2021-6-5 02312 会员1113609 2021-6-5 14:01
预览 [学习咨询] 鑫智造提示这是什么情况? attach_img 会员1113609 2021-6-5 11383 会员1199351 2021-6-7 09:19
预览 [学习咨询] 这是哪里问题? attach_img 会员1113609 2021-6-5 0990 会员1113609 2021-6-5 13:44
预览 [学习咨询] iPhoneXR不充电,插充电器可以充开机马上就不充了,连电脑有电池数据,哪里问题? attach_img 会员1113609 2021-6-5 01782 会员1113609 2021-6-5 13:38
预览 [学习咨询] 魅族mx6充电时显示这个故障修哪里? attach_img 会员1113609 2021-6-5 01074 会员1113609 2021-6-5 13:35
预览 [学习咨询] 红米k30pro插充电器就死机重启,哪里问题? attach_img 会员1113609 2021-6-5 02819 会员1113609 2021-6-5 13:24
预览 [学习咨询] iPhone8代的这个检测管怎么短接? attach_img 会员1113609 2021-6-5 02514 会员1113609 2021-6-5 08:56
预览 [学习咨询] 红米note8重摔之后开机屏幕一直闪,换屏也不行,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-6-5 01474 会员1113609 2021-6-5 08:45
预览 [学习咨询] iPhone X新换的触摸不管用,是哪里出错了? attach_img 会员1113609 2021-6-5 01654 会员1113609 2021-6-5 08:41
预览 [学习咨询] iPhone 6SP原故障是温度过高,换掉WiFi模块后就重启,WiFi模块拆也重启,怎么办? attach_img 会员1113609 2021-6-4 11695 会员1230431 2021-6-4 17:23
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
