ZXCVWtest
收藏本版 (116) |订阅
维修培训服务
今日: 1 |主题: 8954|排名: 20
版主: cnxqd, JudyChen
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [学习咨询] iPhone8P进水指纹升压U5610、背光U5650损坏,地脚断线,开机反复重启,是i2c问题吗? attach_img 会员1113609 2021-6-28 11345 会员964886 2021-7-1 17:00
预览 [学习咨询] 华为V10正常使用不充电,刚开始插进去显示3秒标志后不显示了,量5v到主板,哪里问题 attach_img 会员1113609 2021-6-28 0759 会员1113609 2021-6-28 16:14
预览 [学习咨询] 苹果8P跳卡,一会无SIM卡一会无服务,更换射频IC,主要考虑哪儿的问题? attach_img recommend 会员1113609 2021-6-28 02025 会员1113609 2021-8-21 01:10
预览 [学习咨询] iPhone X温度过高检查哪里呢? attach_img 会员1113609 2021-6-28 01109 会员1113609 2021-6-28 15:21
预览 [学习咨询] 小米8探索版,没有4G有时无服务,查功放供电都有,但是点看不懂,有几条供电? attach_img 会员1113609 2021-6-28 01235 会员1113609 2021-6-28 15:11
预览 [学习咨询] 红米6进水充电有图标无电流,考虑哪方面问题? attach_img 会员1113609 2021-6-28 01166 会员1113609 2021-6-28 14:54
预览 [学习咨询] 1+7Pro摄像头打不开,更换全部外配好了一晚上第二天又打不开了,要检测哪里? attach_img 会员1113609 2021-6-28 01600 会员1113609 2021-6-28 09:36
预览 [学习咨询] VIVO Y5s进水信号弱,可以打电话不能上网,要检测哪里? attach_img 会员1113609 2021-6-28 01139 会员1113609 2021-6-28 09:23
预览 [学习咨询] OPPO R11S充电只有60mA,是什么地方的问题? attach_img 会员1113609 2021-6-28 01020 会员1113609 2021-6-28 09:12
预览 [培训公告] 迅维培训2021年第66期笔记本维修远程开课通知 attach_img recommend 会员1113609 2021-6-26 176814 会员1357777 2021-8-20 21:12
预览 [学习咨询] 华为nova7se换电池后不开机,出LOGO就关机,充电到正常充电电流就重启,什么原因? attach_img 会员1113609 2021-6-26 04561 会员1113609 2021-6-26 15:08
预览 [学习咨询] 苹果x手机不开机,搬板之前就这电流,搬完还是到240就回去,是硬盘坏吗? attach_img 会员1113609 2021-6-26 01282 会员1113609 2021-6-26 11:46
预览 [学习咨询] iPhone XR进水移高移低,换了一个点阵排线后,前置打不开,开机提示面容不可用? attach_img 会员1113609 2021-6-26 01650 会员1113609 2021-6-26 11:37
预览 [学习咨询] 苹果7打电话通话、开免提声音正常,放歌没声音,是什么问题? attach_img 会员1113609 2021-6-26 01477 会员1113609 2021-6-26 11:36
预览 [学习咨询] OPPO R11s无基带,换了中频还是一样,请问这是什么问题? attach_img 会员1113609 2021-6-26 01443 会员1113609 2021-6-26 11:32
预览 [学习咨询] 华为mate9pro充电几十秒充满的,换电池也一样,哪里问题? attach_img 会员1113609 2021-6-26 0867 会员1113609 2021-6-26 11:20
预览 [学习咨询] 红米note8 Pro充电闪灯常亮不开机啥通病? attach_img 会员1113609 2021-6-26 03713 会员1113609 2021-6-26 09:12
预览 [学习咨询] 华为nova6 mosi脚阻值偏低只有200多,正常应该400多,引起触摸失灵还有办法解决吗? attach_img 会员1113609 2021-6-26 01242 会员1113609 2021-6-26 09:06
预览 [学习咨询] iPhone7iOS12系统以下的,把基带电源摘了会反复重启不进系统吗? attach_img 会员1113609 2021-6-26 01071 会员1113609 2021-6-26 09:01
预览 [学习咨询] 老师,这个是什么情况屏一半黑? attach_img 会员1113609 2021-6-25 1825 会员249619 2021-6-26 12:47
预览 [学习咨询] iPhone X拆掉听筒排线可以正常开机,扣上排线开机到LOGO页面还会无限重启咋办? attach_img 会员1113609 2021-6-25 02702 会员1113609 2021-6-25 17:25
预览 [学习咨询] iPhone 8P原来是无服务的,给刷机了,现在无基带了,怎么搞? attach_img 会员1113609 2021-6-25 01783 会员1113609 2021-6-25 17:23
预览 [学习咨询] vivo x20plus充电导致自动重启,卡开机logo,点位图中这两个点通哪里? attach_img 会员1113609 2021-6-25 01307 会员1113609 2021-6-25 11:57
预览 [学习咨询] 华为mate20无基带,射频补焊了不行,电源重植了还是一样,哪里问题? attach_img 会员1113609 2021-6-25 01386 会员1113609 2021-6-25 10:10
预览 [学习咨询] iPhone11进水卡机声音三无重启,换了两个壳,主板动了两个小音频还不行,哪的问题? attach_img 会员1113609 2021-6-25 01452 会员1113609 2021-6-25 09:04
预览 [学习咨询] 华为nova6手机进水,处理后开机反复重启,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-6-25 02259 会员1113609 2021-6-25 08:59
预览 [学习咨询] 苹果8音频换过,录音不正常,打电话没送话 没听筒,抖音等有声音,哪里问题 attach_img 会员1113609 2021-6-25 11717 会员1255782 2021-6-25 18:09
预览 [学习咨询] OPPO R15电池接触异常不充电,换尾排电池都不行,应该是主板哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-6-25 01463 会员1113609 2021-6-25 08:48
预览 [学习咨询] 不开机这是什么电流?松开手没反应 attach_img 会员1113609 2021-6-24 1948 会员1055461 2021-6-25 11:44
预览 [学习咨询] 电路图中这个C3393可以不装吗? attach_img 会员1113609 2021-6-24 1763 会员1167287 2021-6-24 19:04
预览 [学习咨询] iPhone 6sp阴阳屏,J2019第4脚无阻值,接地了怎么修? attach_img 会员1113609 2021-6-24 11063 会员1121157 2021-6-24 21:51
预览 [学习咨询] iPhone 8开免提和正常打电话,对方都听不到,是不是那个充电排线问题? attach_img 会员1113609 2021-6-24 12078 会员1255782 2021-6-25 18:10
预览 [学习咨询] iPhone XS MAX放着不动重启,分析数据里面,没有重启记录,是哪里问题? attach_img 会员1113609 2021-6-24 01931 会员1113609 2021-6-24 17:12
预览 [学习咨询] iPhone 11听筒排线短了,里面的泛光和面容也有关系吗? attach_img recommend 会员1113609 2021-6-24 02165 会员1113609 2021-8-27 09:08
预览 [培训公告] 庆七一,手机远程全部6折优惠活动 attach_img recommend 会员1113609 2021-6-24 12375 会员1262947 2021-7-5 14:23
预览 [学习咨询] iPhone X蓝牙打不开,喇叭不响,WiFi有时不能用,有通病吗? attach_img recommend 会员1113609 2021-6-24 01530 会员1113609 2021-6-24 14:19
预览 [学习咨询] 华为mate20按开机150-500反复跳动然后定250,是字库坏了吗? attach_img 会员1113609 2021-6-24 01103 会员1113609 2021-6-24 09:09
预览 [学习咨询] 华为nova7拍照的界面是倒过来的,一般会是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-6-24 01146 会员1113609 2021-6-24 09:03
预览 [学习咨询] 苹果11微信发送语音留言有时没有声音是怎么回事呢? attach_img 会员1113609 2021-6-23 01574 会员1113609 2021-6-23 18:11
预览 [学习咨询] 原理图中这个b2脚无穷大,是什么? attach_img 会员1113609 2021-6-23 0729 会员1113609 2021-6-23 17:51
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
