ZXCVWtest
收藏本版 (116) |订阅
维修培训服务
今日: 1 |主题: 8954|排名: 20
版主: cnxqd, JudyChen
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [学习咨询] OPPO A72进水无基带,无串号 不读卡,什么原因? attach_img agree 会员1113609 2021-6-4 01849 会员1113609 2021-6-4 15:29
预览 [学习咨询] 小米8,没有wifi没有基带,有时候重启,不是一个地方导致的? attach_img 会员1113609 2021-6-4 01295 会员1113609 2021-6-4 15:24
预览 [学习咨询] 红米K30 5G版不开机,按住开机键乱跳动松开归0,要怎么检测? attach_img 会员1113609 2021-6-4 02360 会员1113609 2021-6-4 09:43
预览 [学习咨询] iPhone6 Plus进关于本机卡屏幕,WiFi打不开,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-6-4 0914 会员1113609 2021-6-4 09:36
预览 [学习咨询] iPhone XR充电器充爆,充电IC炸了,换好充电IC漏电5毫安,这个要查哪里? attach_img 会员1113609 2021-6-4 01141 会员1113609 2021-6-4 09:34
预览 [学习咨询] vivo nex单面屏手机,打电话显示不能打开天线,是什么问题? attach_img 会员1113609 2021-6-4 0859 会员1113609 2021-6-4 09:28
预览 [学习咨询] iPhone6手机接电漏电,阻值正常,哪里问题? attach_img 会员1113609 2021-6-4 0972 会员1113609 2021-6-4 09:21
预览 [学习咨询] iPhoneXr充电器充爆,充电ic炸了,换好后漏电5毫安,这个查哪里? attach_img 会员1113609 2021-6-4 01448 会员1113609 2021-6-4 09:04
预览 [学习咨询] 华为NENO4E充电插进去就短路,什么原因? attach_img 会员1113609 2021-6-3 0934 会员1113609 2021-6-3 17:00
预览 [学习咨询] 华为畅享7P对方听不到我说话,检查哪里? attach_img 会员1113609 2021-6-3 1985 会员1255782 2021-6-3 17:40
预览 [学习咨询] OPPP R9 Plus一插充电器就关机,哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-6-3 01128 会员1113609 2021-6-3 16:42
预览 [学习咨询] 荣耀畅玩7c 没有点位图,这个电容腐蚀掉了,无触摸,有影响吗? attach_img recommend 会员1113609 2021-6-3 01008 会员1113609 2021-6-4 09:48
预览 [学习咨询] 锤子手机格机模式怎么进的? attach_img 会员1113609 2021-6-3 01267 会员1113609 2021-6-3 15:42
预览 [学习咨询] iPad的尾插会造成关机能充电开机不能充电吗? attach_img 会员1113609 2021-6-3 0986 会员1113609 2021-6-3 15:06
预览 [学习咨询] iPhone7P开机输密码就重启,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-6-3 01565 会员1113609 2021-6-3 09:14
预览 [学习咨询] iPhone6的硬盘可以用在6P上面吗? attach_img 会员1113609 2021-6-3 11037 会员1341863 2021-6-3 09:25
预览 [学习咨询] iPhone XS MAX关机能充开机不充,换原尾排过几分钟重启还卡,必须换拆机尾排? attach_img 会员1113609 2021-6-3 01762 会员1113609 2021-6-3 09:09
预览 [学习咨询] 华为荣耀8x充电电流短路,什么原因? attach_img 会员1113609 2021-6-2 01611 会员1113609 2021-6-2 16:18
预览 [学习咨询] 华为P20开机恢复模式没摔没进水,使用中重启排除了外配,什么原因? attach_img 会员1113609 2021-6-2 0880 会员1113609 2021-6-2 16:15
预览 [学习咨询] 荣耀30pro不充电,按住上下层可以充,是什么原因? attach_img 会员1113609 2021-6-2 02621 会员1113609 2021-6-2 16:12
预览 [学习咨询] 焊接时,CPU、电源芯片能够承受烙铁多高温度? attach_img recommend 会员1113609 2021-6-2 02364 会员1113609 2021-6-2 21:38
预览 [学习咨询] iPad Air2刷机激活不了,爱思查硬盘应该解锁或扩容过,重新写码么?有其他方法绕过吗 attach_img 会员1113609 2021-6-2 01291 会员1113609 2021-6-2 11:13
预览 [学习咨询] iPhone 6sp前置摄像头打开黑屏,底座阻值都正常,是哪里问题? attach_img 会员1113609 2021-6-2 02011 会员1113609 2021-6-2 10:51
预览 [学习咨询] vivo 9x阻值LCD VSN有两个,是不一样的吗? attach_img 会员1113609 2021-6-2 01102 会员1113609 2021-6-2 09:30
预览 [学习咨询] 红米K30 Pro手机无充电电流和充电图标,没摔也没拆过,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-6-2 01581 会员1113609 2021-6-2 09:18
预览 [学习咨询] iPad5的U2跟哪些通用? attach_img 会员1113609 2021-6-2 01435 会员1113609 2021-6-2 08:45
预览 [培训公告] 迅维培训2021年实地手机68期学员毕业面试会 attach_img recommend 会员1113609 2021-6-1 197504 会员1358730 2021-8-5 22:12
预览 [学习咨询] 华为荣耀20s这几个电容通CPU短路了,是不是CPU坏了? attach_img 会员1113609 2021-6-1 11457 会员957464 2021-6-1 17:26
预览 [学习咨询] iPhone 6P视频没送话其他都有,是哪个送话器有问题? attach_img 会员1113609 2021-6-1 11370 会员1343563 2021-6-6 13:07
预览 [学习咨询] 一插数据线充电B772发烫,是三极管吗?怎么判断它的好坏? attach_img recommend 会员1113609 2021-6-1 01437 会员1113609 2021-6-3 09:58
预览 [学习咨询] iPhone8p闪光灯打开不亮,阻值正常,1.8也正常,是芯片问题吗? attach_img 会员1113609 2021-6-1 01347 会员1113609 2021-6-1 13:20
预览 [学习咨询] iPhone6s装开机线大短 ,怎么烧机? attach_img recommend 会员1113609 2021-6-1 0831 会员1113609 2021-12-8 05:43
预览 [学习咨询] iPhoneXS可以用iPhoneX的电池吗?通用吗? attach_img recommend 会员1113609 2021-6-1 16724 会员964886 2021-7-4 21:02
预览 [学习咨询] 华为M5平板进桌面一两分钟左右就提示电量低重启,电池有电,用表开都一样,哪的问题? attach_img 会员1113609 2021-6-1 0981 会员1113609 2021-6-1 09:12
预览 [学习咨询] 荣耀20喇叭功放右边那个小芯片是什么? attach_img 会员1113609 2021-6-1 0806 会员1113609 2021-6-1 09:05
预览 [学习咨询] vivo y93手机无摔无进水不开机是什么问题? attach_img 会员1113609 2021-6-1 01840 会员1113609 2021-6-1 08:59
预览 [学习咨询] iPhone6SP开机这个电流起跳200多哪里问题? attach_img 会员1113609 2021-5-31 01430 会员1113609 2021-5-31 16:12
预览 [学习咨询] CPU的供电,比如说有18个点,少8个,有问题吗? attach_img 会员1113609 2021-5-31 11007 会员1149355 2021-6-1 08:11
预览 [学习咨询] iPhone7代 2网 无服务,有时又有, 维修哪里 ? attach_img 会员1113609 2021-5-31 01124 会员1113609 2021-5-31 15:31
预览 [学习咨询] 华为主板这些5脚管是什么管啊?WiFi旁边的,可以短接吗? attach_img 会员1113609 2021-5-31 11375 会员1268809 2021-5-31 14:16
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
