ZXCVWtest
收藏本版 (116) |订阅
维修培训服务
今日: 1 |主题: 8954|排名: 20
版主: cnxqd, JudyChen
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [学习咨询] iPhone 8P扣指纹扣就不触摸,有知道的吗? attach_img 会员1113609 2021-7-3 11979 会员629098 2021-9-10 18:14
预览 [学习咨询] iPhone屏內爆,换屏后保资料刷机,显示iPhone已停用请1小时后再试,怎么回事? attach_img 会员1113609 2021-7-3 04805 会员1113609 2021-7-3 11:09
预览 [学习咨询] ViVO Y70S开机键上4.2伏,是什么原因?松手归零重点查那里? attach_img 会员1113609 2021-7-3 01341 会员1113609 2021-7-3 11:03
预览 [学习咨询] 小米9开机不充电怎么回事,关机插充电器开机可以充? attach_img 会员1113609 2021-7-3 02769 会员1113609 2021-7-3 10:14
预览 [学习咨询] 华为荣耀9X单板开机重启,要怎么处理? attach_img 会员1113609 2021-7-3 01852 会员1113609 2021-7-3 08:54
预览 [学习咨询] 小米8摔的严重中频会影响开机吗? 按住中频这一块的屏蔽罩会开机。 attach_img 会员1113609 2021-7-3 01089 会员1113609 2021-7-3 08:51
预览 [学习咨询] 华为畅享8E不插充电器一直显示充电,而且还一直显示100%,要检测哪里? attach_img 会员1113609 2021-7-3 01203 会员1113609 2021-7-3 08:37
预览 [学习咨询] 华为畅享20pro照相时设备温度过低,无法使用闪光灯,哪里问题? attach_img 会员1113609 2021-7-2 02786 会员1113609 2021-7-2 17:31
预览 [学习咨询] 荣耀畅玩8C这组电容发热了,哪里问题? attach_img 会员1113609 2021-7-2 01146 会员1113609 2021-7-2 17:13
预览 [学习咨询] 荣耀20进水,清洗完出现4g信号变2g,不能打出电话是哪里问题? attach_img 会员1113609 2021-7-2 01937 会员1113609 2021-7-2 16:35
预览 [学习咨询] vivo x20不开机连接电脑自动进入9008模式,还有修复的可能吗? attach_img 会员1113609 2021-7-2 01627 会员1113609 2021-7-2 16:21
预览 [学习咨询] iPhone 11P刷了就这个,刷了几次还是一样,啥原因? attach_img 会员1113609 2021-7-2 01045 会员1113609 2021-7-2 14:03
预览 [学习咨询] iPhone 7车充充电导致不开机 不连电脑,开机定160,主板轻微发烫,啥原因? attach_img 会员1113609 2021-7-2 01011 会员1113609 2021-7-2 13:57
预览 [学习咨询] 刷机百分之11报错,怎么回事? attach_img 会员1113609 2021-7-2 01139 会员1113609 2021-7-2 13:54
预览 [学习咨询] 坚果Pro2灯控IC在主板的哪个位置? attach_img 会员1113609 2021-7-2 01196 会员1113609 2021-7-2 09:09
预览 [学习咨询] iPhone7P无返回无指纹,开机250左右,测3.0供电只有1.3,怎么处理? attach_img 会员1113609 2021-7-2 0946 会员1113609 2021-7-2 09:03
预览 [学习咨询] 华为P20功放供电管这个信号供电能短接吗? attach_img 会员1113609 2021-7-2 01222 会员1113609 2021-7-2 09:00
预览 [学习咨询] iPhone7p 刷机到80报错-1是什么情况? attach_img 会员1113609 2021-7-1 01327 会员1113609 2021-7-1 18:15
预览 [学习咨询] vivo X9SP 短接还进不去9008,怎么回事? attach_img 会员1113609 2021-7-1 03053 会员1113609 2021-7-1 18:01
预览 [学习咨询] 华为畅享10S充电闪一下充电符号就不充电,充电电流特别小,是电源ic问题么? attach_img 会员1113609 2021-7-1 01633 会员1113609 2021-7-1 17:43
预览 [学习咨询] iPhone6sp重摔充电电流0.43,一直不开机,换新电池充电没电流,什么毛病? attach_img recommend 会员1113609 2021-7-1 01716 会员1113609 2021-8-7 19:59
预览 [学习咨询] 小米8 UD没有4G网络,2g/基带/wifi/电话皆正常,一般是哪里的故障? attach_img 会员1113609 2021-7-1 01184 会员1113609 2021-7-1 17:17
预览 [学习咨询] iPhone 7没有基带供电输出,基带电源换两个了还是一样,组值正常,哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-7-1 21259 会员1215690 2021-7-1 16:23
预览 [学习咨询] iPhone XS Max这个听筒排线换掉后是不是沒有面容呢? attach_img 会员1113609 2021-7-1 03458 会员1113609 2021-7-1 15:59
预览 [学习咨询] 老师电感后面带RF是啥意思? attach_img 会员1113609 2021-7-1 01031 会员1113609 2021-7-1 15:54
预览 [学习咨询] iPhone X蓝牙打不开喇叭不响,WiFi有时不能用,有通病吗? attach_img 会员1113609 2021-7-1 11499 会员854256 2021-7-1 09:45
预览 [学习咨询] iPhone8P无服务反复跳SIM卡,功放和射频都换了,还是不行,哪里的问题? attach_img recommend 会员1113609 2021-7-1 02141 会员1113609 2021-8-19 21:52
预览 [学习咨询] 华为Mate40Pro手机不触摸,显示座都有阻值,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-7-1 01896 会员1113609 2021-7-1 08:43
预览 [学习咨询] iPhone 7P进了一点水之后,按开机一直在dfu,退不掉,刷机也没用? attach_img 会员1113609 2021-6-30 01044 会员1113609 2021-6-30 13:49
预览 [学习咨询] iPhone 6SP无线信号弱,换了WiFi芯片还是一样,靠很近偶尔会有几个信号,什么原因? attach_img 会员1113609 2021-6-30 01063 会员1113609 2021-6-30 13:45
预览 [学习咨询] 有修好过小米11 Pro无WiFi的吗? attach_img 会员1113609 2021-6-30 11537 会员1233985 2021-7-1 09:25
预览 [学习咨询] iPhone7装硬盘开机400起跳,拆掉硬盘DFU,这是硬盘挂了? attach_img 会员1113609 2021-6-30 1991 会员804052 2021-6-30 13:28
预览 [学习咨询] vivo Y52S手机不充电,要检测是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2021-6-30 12060 会员804052 2021-6-30 13:29
预览 [学习咨询] 图中这个芯片是不是不开机的情况下可以测到A1、E1脚都有电压? attach_img 会员1113609 2021-6-30 2958 会员249619 2021-6-30 13:33
预览 [学习咨询] OPPO A5充电电流0,拔掉充电器,仍然有充电图标显示,什么奇葩问题? attach_img 会员1113609 2021-6-29 01298 会员1113609 2021-6-29 14:55
预览 [学习咨询] 荣耀20不充电,5V到充电芯片插数据线能开机没充电图标,是不是电源坏了? attach_img 会员1113609 2021-6-29 02306 会员1113609 2021-6-29 14:14
预览 [学习咨询] 小米11无wifi怎么办? attach_img 会员1113609 2021-6-29 32102 会员1289430 2022-7-29 22:43
预览 [学习咨询] 是不是扣上电池显示座上可以测到4V电压? attach_img 会员1113609 2021-6-29 0830 会员1113609 2021-6-29 08:46
预览 [学习咨询] 图纸上灰蓝色的点是什么点,为啥没有阻值? attach_img 会员1113609 2021-6-29 01069 会员1113609 2021-6-29 08:42
预览 [学习咨询] 畅享10 Plus正常使用不开机,按开机键电流起跳10毫安然后归零,要检测哪里? attach_img 会员1113609 2021-6-29 02092 会员1113609 2021-6-29 08:39
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
