收藏本版 (216) |订阅
电源维修讨论区
今日: 0|主题: 13710|排名: 34
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 为什么手机充电器的三极管总是炸 会员443499 2013-2-26 169699 会员746817 2013-4-18 12:25
预览 盈彩电源维修案例 attach_img  ...2 会员704739 2013-3-23 266940 会员704739 2013-4-18 09:31
预览 被雷击的ACBEL PC7009 电源 attachment 会员337499 2013-4-3 177001 会员103379 2013-4-17 22:14
预览 感谢鑫谷核动力530PV待机5V实测19V 求维修思路!~ 会员195481 2013-4-17 62791 会员91604 2013-4-17 17:47
预览 IBM T22 适配器没电压输出 attach_img 会员197890 2013-4-13 82535 会员197890 2013-4-16 22:39
预览 20n60c3大功率MOS管可以用什么代换啊。大神们指点 attachment 会员430717 2013-4-13 1048402 会员430717 2013-4-16 21:10
预览 请教一下这个电源图纸怎样看? attach_img 会员656378 2013-4-11 102158 会员430717 2013-4-16 21:08
预览 求ATX电源如何改成AT电源 会员82549 2013-4-9 63068 会员82549 2013-4-16 14:01
预览 无助中,TP-LINK交换机电源换了好多件电压还是波动 会员118906 2013-4-11 73657 会员118906 2013-4-15 23:15
预览 小弟第一次画电路图,鼠标的,请大家指教,有画错的地方还请指正 attach_img agree 会员430717 2013-4-14 113132 会员615013 2013-4-15 22:41
预览 这个进口维修电源好用不 attach_img 会员156792 2013-3-23 54534 会员197069 2013-4-15 20:54
预览 请教一个PFC的问题 会员695762 2013-4-15 32265 会员91604 2013-4-15 14:47
预览 一体机适配器41A9734 16V 6.15A IC 炸飞 求下型号 会员502244 2013-4-15 12175 会员488683 2013-4-15 12:34
预览 电源拨24针才正常 会员52593 2013-4-13 82984 会员746949 2013-4-14 19:07
预览 gw-4000ad-kd电源通电无待机电压 attach_img 会员645784 2013-4-12 153176 会员645784 2013-4-14 12:21
预览 求助 全汉电源12v带大负载即保护(接风扇不保护),其它电压输出接负载不保护 attach_img 会员661480 2013-4-6 195473 会员661480 2013-4-13 23:44
预览 主板灯有亮,短接绿线和黑线电源风扇不转,是不是电源坏了? 会员307785 2013-4-11 74708 会员470952 2013-4-13 18:21
预览 求赐教啊 我有一个七盟的600W电源 有两个PFC线圈 有一个吱吱响 会员500203 2013-3-17 72779 会员631895 2013-4-13 11:48
预览 绿线3.55V,短接启动的情况下断电再启动便无法启动 会员489822 2013-4-13 32147 会员661099 2013-4-13 10:12
预览 长城ATX160SD电源绿线3.5V,短接绿黑时断电后立即再启动时无法启动 会员489822 2013-4-13 04845 会员489822 2013-4-13 00:38
预览 12v电源修复,但空载时输出电压跳动,接上负载即正常 会员661480 2013-4-8 87027 会员495399 2013-4-12 21:39
预览 长城ATX-400SD电源维修求助 会员448835 2013-4-10 84556 会员597953 2013-4-12 20:43
预览 如何使输出部分可以防逆流和防短路 attachment 会员336487 2013-4-12 34100 会员704739 2013-4-12 17:57
预览 开关管J13007-2能用T13007-R替换吗?记等高手解答 会员249183 2013-3-25 114641 会员225377 2013-4-12 15:57
预览 一款品牌机电源不启动故障 会员631895 2013-4-3 142400 会员631895 2013-4-12 09:56
预览 如何把交流36V变成直流36V? attachment 会员709083 2013-4-11 73981 会员709083 2013-4-12 08:06
预览 想利用手机充电电池,多块,制作手机充电宝,求方案 会员723242 2013-3-28 1435820 会员401715 2013-4-12 01:10
预览 ATX电源各电压的电流走向 会员443499 2013-3-14 43393 会员746817 2013-4-11 22:05
预览 笔记本供电是什么类型 会员488683 2013-4-11 32094 会员196823 2013-4-11 22:00
预览 功率因数校正(PFC)功能的实现 attachment agree 会员704739 2013-3-30 103995 会员704739 2013-4-10 23:56
预览 ATX 会员36547 2013-3-16 42122 会员495399 2013-4-10 22:41
预览 电源带负载能力差怎么弄 会员253554 2013-2-28 167769 会员746817 2013-4-10 18:55
预览 开机电路怎么找 会员749854 2013-4-8 61794 会员477383 2013-4-10 13:46
预览 大家修电源有这样干过的么,来看下 attachment  ...2 会员716790 2013-3-17 254900 会员382201 2013-4-10 12:37
预览 求助一只多彩电源进入保护 会员199526 2013-4-8 41747 会员704739 2013-4-9 23:51
预览 求一个7.2V转5V的电路图 会员168988 2013-3-25 85686 会员616605 2013-4-9 23:00
预览 继续拜神~请问这个是啥二级管~再问一下原因~谢谢 attach_img  ...2 会员533532 2013-4-1 204075 会员746949 2013-4-9 19:27
预览 请教个关于电容使用的问题 会员467642 2013-4-5 92387 会员739833 2013-4-9 17:02
预览 金河田电源电压偏低 会员558254 2013-3-31 64471 会员470952 2013-4-9 13:44
预览 我遇到的这个电源 会员735514 2013-4-5 82864 会员743176 2013-4-8 09:13
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
