查看: 48404|回复: 10
20n60c3大功率MOS管可以用什么代换啊。大神们指点
发表于 2013-4-13 12:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
我用数字表二极管档测基中的值为166,正常的不是在500-800之间吗。我们当地的电子件店没有这种型号的,大神们帮我指点一个可以代换的管子 ,谢谢。
发表于 2013-4-13 13:46:46 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
20n60c3中的C3是何意?
发表于 2013-4-13 13:47:32 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
是否有20N60(或80、90)都可换?
发表于 2013-4-13 18:34:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
用20N60、80、90都可代换。
发表于 2013-4-13 21:19:15 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
谢谢云飞老师,我知道了,明天去买个。
发表于 2013-4-14 00:30:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
45A, 600V, 带c3的是IGBT,20NM60是场效应管,要求的驱动能力有区别。
20n60c3.pdf
85.56 KB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
intersil的20n60c3的参数表测试电路
发表于 2013-4-14 11:36:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
20N60跟20N60C3两者是不同的,前者是N沟道场效应管,后者是三极管,IGBT,但是我确实是见过它们两个是互换成功的,有可能是特性跟参数都大致一样吧。
发表于 2013-4-14 13:42:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
晕,我昨晚发的20n60c3的paper给审核没了。带c3的是IGBT,驱动略有不同。
发表于 2013-4-14 14:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
pfvl2008 发表于 2013-4-14 11:36
20N60跟20N60C3两者是不同的,前者是N沟道场效应管,后者是三极管,IGBT,但是我确实是见过它们两个是互换成 ...
所以,得小心
发表于 2013-4-14 22:53:45 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
但是如果他是三级管的话怎么测出来的现象和场管相似呢?其它两组都不通,就有一组通的。
发表于 2013-4-16 21:10:57 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
前天去电子店一通找,最后找了个40N60换上了。地方小东西不全啊。
