ZXCVWtest
收藏本版 (1147) |订阅
笔记本维修|MAC维修讨论
今日: 21 |主题: 239382|排名: 1
版主: 花晨月夕
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [求助中] 联想 扬天S510 掉电重启 recommend 会员802992 2017-8-26 82002 会员1130609 2021-3-4 09:09
预览 [维修经验] 苹果a1502不认硬盘维修 recommend agree 会员593235 2019-1-13 54109 会员1067400 2021-3-4 09:01
预览 请求——加精、论坛首发DELL D600上电时序。绝不抄袭 recommend agree 会员202832 2010-4-30 94624 会员34709 2021-3-4 08:41
预览 [求助中] 维修联想y470笔记本不开机,出现的奇怪情况 recommend 会员1181474 2021-2-11 41645 会员1253317 2021-3-3 22:12
预览 dell 14z-5423 报警六声!! 完美解决!!!! attachment recommend agree 会员734829 2016-4-22 134831 会员640751 2021-3-3 21:19
预览 [求助中] 求mechrevo X6T1 供电管型号 recommend 会员124264 2021-3-3 2686 会员1202567 2021-3-3 20:47
预览 [求助中] 联想Fiex 3-1570单独用电池上网速度快,接电源适配器速度变慢 attach_img 会员519605 2021-3-3 21449 会员1202567 2021-3-3 19:32
预览 [维修经验] la-9631p attach_img recommend agree 会员734071 2021-3-3 6805 会员927633 2021-3-3 19:27
预览 [笔记本电脑] 笔记本主板电路图中的TC指的是滤波电容吗? attach_img recommend 会员1173748 2021-2-27 132497 会员1323535 2021-3-3 07:14
预览 [求助中] HP Lap-Top 15S-Du1011Tx 进水求腐蚀处电阻值 attach_img recommend 会员99501 2021-2-27 81969 会员1153591 2021-3-3 06:40
预览 [已解决] HP 暗影精灵 进水不开机 一根线解决 recommend 会员512225 2019-6-18 113357 会员719248 2021-3-3 01:54
预览 [已解决] 暗影精灵4 8300h+1060 进可乐 板层烧穿维修 attach_img recommend agree 会员867892 2019-11-19 43575 会员1151896 2021-3-3 01:51
预览 [求助中] 惠普暗影精灵2 attach_img recommend 会员1227106 2019-12-14 142371 会员1182720 2021-3-3 01:50
预览 [求助中] Dell 15-7557 无显示 recommend 会员1160704 2021-2-28 31137 会员1049620 2021-3-3 01:16
预览 [求助中] 取下BIOS芯片备份,然后装上不点了。 会员1315944 2021-3-2 41050 会员513420 2021-3-3 01:15
预览 [求助中] LA-D821P 掉电 会员50609 2021-3-2 31337 会员1049620 2021-3-3 01:13
预览 [求助中] IBM X200无待机(电流不超过0.01A),发现VCPIN28电压异常,什么原因? attach_img recommend  ...2 会员924909 2015-7-5 227678 会员919300 2021-3-2 23:08
[维修资料] 全系MAC系统下载(百度网盘) - [阅读权限 200]attach_img recommend agree  ...2 会员111907 2019-12-31 33456 会员111907 2021-3-2 21:24
预览 [高清大图] 华硕FL8000UN主板高清大图。 recommend agree 会员927225 2021-3-2 01255 会员927225 2021-3-2 20:40
预览 [笔记本电脑] 二修宏基E1-471G进水 笔记本开不了机一例 attach_img recommend agree  ...2 会员1056783 2017-6-20 238434 会员1115445 2021-3-2 15:41
预览 [维修经验] 联想Y470,故障为:待机时只有线性3、5V,脉宽3、5V没出来 attach_img recommend agree 会员1089380 2021-3-1 31544 会员957602 2021-3-2 15:01
预览 [笔记本电脑] 齿轮笔记本电脑,板号6-71-W3S50-D02A 待机电路偏大 attachment recommend agree 会员1089380 2021-3-1 22207 会员264739 2021-3-2 14:59
预览 [笔记本电脑] ACER TravelMate P449 BIOS密码怎么破?刷完还在 会员1315944 2021-2-27 71338 会员1315944 2021-3-2 12:47
预览 [笔记本电脑] 老本华硕K42J清灰后不亮机风扇狂转是何原因? recommend 会员1173748 2021-3-1 42068 会员1130455 2021-3-2 11:46
预览 [一体机] 苹果 A1312 不通电 走狗屎运维修 attach_img recommend agree  ...2 会员634590 2018-4-17 3111684 会员679913 2021-3-2 11:46
预览 [求助中] DELL 7490 TPC接口无电压求个思路 attach_img 会员382495 2021-2-28 112271 会员13996 2021-3-2 11:30
预览 联想Y450无待机电流为0 attachment recommend 会员656228 2014-4-8 53201 会员779376 2021-3-2 11:26
预览 [维修经验] 联想X1-4不过保护隔离故障维修 recommend 会员1 2019-6-19 51849 会员1199528 2021-3-2 09:57
预览 [笔记本电脑] 戴尔14-3421开机不显维修 recommend agree 会员1089380 2021-3-1 11289 会员1089380 2021-3-2 02:44
预览 [维修经验] 修华硕X450CC主板,问题是不出CPU核心显卡供电 recommend agree 会员1089380 2021-3-1 01626 会员1089380 2021-3-2 01:17
预览 [求助中] FX50J自动触发到0.2电流 recommend 会员763355 2021-3-1 1619 会员734071 2021-3-2 01:15
预览 [维修经验] 华硕K550R 板号K55DE REV2.0 故障是CPU供电电路中的下管烧坏维修 recommend agree 会员1089380 2021-3-1 1719 会员1100518 2021-3-2 00:19
预览 [维修经验] 戴尔E5420,主板板号为 KRUG 14''UMA REV:A02掉电维修 recommend agree 会员1089380 2021-3-1 11615 会员1100518 2021-3-2 00:10
预览 [求助中] 屏轴松了,把主板烧了个洞 attach_img 会员1304143 2021-2-26 8871 会员1304143 2021-3-1 21:46
预览 [维修资料] 24= 具体型号为RT8231AGQW 最新内存供电芯片 attach_img recommend 会员29176 2019-7-13 13105 会员956465 2021-3-1 18:59
预览 [华硕] 华硕内置电池本所谓的“锁电池”是因为这个螺丝没有拧上 recommend 会员29632 2021-2-18 94393 会员151955 2021-3-1 18:34
预览 [笔记本电脑] 已解决,删帖,多谢。 recommend 会员1305085 2021-2-28 6777 会员1263465 2021-3-1 16:04
预览 [MACBOOK] AppleAIR A1369 820-3023-A BIOS attachment recommend 会员1032209 2016-10-17 23106 会员729756 2021-3-1 14:29
预览 [求助中] 联想 图纸 会员458128 2021-3-1 0708 会员458128 2021-3-1 13:16
[笔记本电脑] DELL 24-3455屏幕24C64程序 - [阅读权限 140]attach_img recommend agree 会员707546 2019-1-18 8387 会员707546 2021-3-1 13:12
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
