收藏本版 (165) |订阅
电子技术|维修基础
今日: 1 |主题: 10021|排名: 29
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 修好个光驱 attachment  ...2 会员83715 2009-3-2 204892 会员141103 2009-4-7 17:31
预览 求PWM IC DAP08 的DATASHEET 会员4161 2009-4-7 13266 会员2889 2009-4-7 15:58
预览 色环电阻红黑黑金是多大那?? attachment  ...2 会员116563 2009-2-25 2324366 会员142847 2009-4-7 13:58
预览 求AK2001资料 会员130217 2009-3-1 42441 会员50594 2009-4-6 23:03
预览 GIGA主板怪问题 会员117162 2008-12-7 42141 会员37639 2009-4-6 21:24
预览 哪里是A14脚?我怎么测量?请高手指点.... attachment 会员104982 2009-3-2 154408 会员115725 2009-4-6 21:10
预览 更换诸振电容? 会员137945 2009-3-10 31953 会员115725 2009-4-6 21:07
预览 .ddb的文件怎么打开的那?? 会员116563 2009-4-5 512120 会员116563 2009-4-6 16:18
预览 菜鸟请教高手-5V启动额定-12V的风扇 会员141683 2009-3-26 52319 会员135152 2009-4-6 14:12
预览 线路图上的英文代码 会员8473 2009-3-29 124808 会员2889 2009-4-6 11:54
预览 这个怎么解决 会员141553 2009-4-2 21644 会员2889 2009-4-6 11:52
预览 求问 会员136861 2009-3-29 51919 会员2889 2009-4-6 11:50
预览 老师们能不能讨论一下元件失效的形式? 会员35306 2009-3-2 122205 会员2889 2009-4-6 11:44
预览 电脑知识 attachment 会员141124 2009-4-6 01673 会员141124 2009-4-6 11:01
预览 新手求助 会员136564 2009-4-4 11420 会员136564 2009-4-4 16:29
预览 MS-6759的怪病 会员140184 2009-3-24 22395 会员22369 2009-4-4 14:55
预览 9000个元件查询数据库,贴片元件代码查询表 attachment 会员131395 2009-4-3 03198 会员131395 2009-4-3 21:30
预览 请问南桥82801dbm如何测量,判断好坏? 会员123338 2009-3-21 54053 会员135812 2009-4-3 14:35
预览 请问RT93LC46是什么? 会员64842 2009-4-3 11762 会员36050 2009-4-3 07:45
预览 怎么才能学好电子 会员135812 2009-3-18 85000 会员141553 2009-4-2 10:38
预览 二极管的正常值是多少? 会员57407 2009-3-15 143739 会员143124 2009-4-1 16:00
预览 电阻,电容,2极管,3极管的识别和检测方法 会员141804 2009-3-27 59355 会员139514 2009-4-1 03:10
预览 求用数字万用表测量电容好坏方法 会员135764 2009-3-17 108483 会员136153 2009-3-31 23:03
预览 二极管的问题? 会员138611 2009-3-21 61934 会员136153 2009-3-31 22:58
预览 电容问题 会员136861 2009-3-24 21762 会员141553 2009-3-31 17:38
预览 GA-8IPE1000主板无法开机 会员141970 2009-3-27 32914 会员141553 2009-3-31 17:34
预览 PC电源原理 attachment 会员2451 2009-3-31 32197 会员138356 2009-3-31 15:52
预览 在电源中有一元件。请修友帮助找下资料,并介绍一下作用 attachment 会员138697 2009-3-17 142869 会员56534 2009-3-31 11:08
预览 怎么手动安装系统。。。。 会员141553 2009-3-27 76409 会员112186 2009-3-31 09:09
预览 请高手指教 会员141553 2009-3-29 31639 会员80463 2009-3-30 15:01
预览 这个是什么电源IC attachment 会员139677 2009-3-29 22041 会员139677 2009-3-29 10:19
预览 请问加电烧机法的具体过程 会员134539 2009-3-6 62842 会员133974 2009-3-25 20:04
预览 放大器输入阻抗的问题 会员67686 2009-3-23 11976 会员3847 2009-3-23 20:46
预览 电路板上有些地方标有电容或电阻,可是在那上面确没有实体。 会员137678 2009-3-8 63783 会员22369 2009-3-22 09:37
预览 请教上面标识K72的芝麻管用什么可以代换啊谢谢 会员26686 2009-3-14 12915 会员130229 2009-3-20 16:05
预览 电脑主板不加电? 会员138611 2009-3-20 32939 会员138611 2009-3-20 13:16
预览 问个很菜的问题 attachment 会员133285 2009-3-17 102673 会员14180 2009-3-19 12:09
预览 三极管开关状态下过激励的问题 attachment 会员18366 2009-3-18 22570 会员19406 2009-3-19 02:13
预览 电路板上的THER是什么意思 会员57407 2009-3-16 13207 会员65509 2009-3-18 20:47
预览 电感知识 attachment 会员133652 2009-2-27 52499 会员138356 2009-3-18 11:26
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
