查看: 4868|回复: 20
修好个光驱
发表于 2009-3-2 12:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
修好个光驱,不弹出仓
发表于 2009-3-2 12:18:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵
用开水烫橡皮圈
我修好N个了
呵呵
发表于 2009-3-2 12:46:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1,用开水烫橡皮圈
2,用烙铁烫马达塑料环,增加摩擦。
3,换小皮带
发表于 2009-3-2 13:47:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我碰到过个三星的DVD光驱,是这个皮带断裂掉
手头上有报废的光驱上的皮带又比这个长的,有没有其它的可以代替皮带的?
发表于 2009-3-2 13:50:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我一般是用松香水把皮带湿润一下,装上去就行!
发表于 2009-3-2 14:10:58 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
我是换小皮带
发表于 2009-3-2 14:34:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换小的也不要全拆了呀
就把前面的拆了就可以换了
用个小摄子
呵呵
发表于 2009-3-2 15:56:44 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
发表于 2009-3-2 16:05:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么原理呀?热胀冷缩,烫了后会变大吧。
维修中... 发表于 2009-3-2 15:56
思维惯性! 橡胶制品应该是缩小。要是尼龙袜子用开水烫估计你是穿不进去了!
发表于 2009-3-2 16:17:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
9# 张先生
这个办法可行吗
发表于 2009-3-2 22:55:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
8# 维修中...
是缩小的
就像被拉长的橡皮筋你搓几下就短了...
自己试试就知道了.
说是没有用的....
发表于 2009-3-4 21:47:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
将皮带割掉两毫米,再用502胶粘起来,我每回是这样弄的
发表于 2009-3-6 20:12:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我也修过,不过我只是用冷水加香皂,好好洗了洗橡胶皮带,然后用布把皮带轮擦干净,在装上去就好了!
发表于 2009-3-28 22:35:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我以前都是用烙铁烫传动轮,现在又学了一招!!
发表于 2009-3-29 10:58:48 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
学到一手  以后就有点经验了
发表于 2009-4-5 14:21:37 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
牛!我喜欢的!
发表于 2009-4-5 14:48:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
灌水了  不好意思
发表于 2009-4-5 21:05:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习中,用热水的方式最经济简便.
发表于 2009-4-5 21:18:20 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
好方法 用热水泡一定可以的
发表于 2009-4-6 14:57:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很多维修经验介绍不出仓是磁力太强要垫纸片,其实都是因为皮带打滑的原因。
更换皮带其实很简单,手动弹出托盘就能看到皮带,用镊子直接伸进去就可以卸下来,也能直接装上去。不需要这么大卸八块。
