收藏本版 (950) |订阅
主板维修|显卡维修
今日: 0|主题: 150003|排名: 3
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [求助中] 求 华硕 M5A97-R20 EC KB3722的资料 attach_img 会员62782 2019-2-26 32533 会员1181997 2019-2-26 21:53
预览 [板卡资料] 收集的一些主板显卡显示器的芯片代换资料 attachment recommend 会员623334 2012-10-27 23141 会员686198 2019-2-26 14:54
预览 华硕P5K SE 主板问题 recommend 会员77571 2010-3-27 31813 会员77571 2019-2-26 13:10
预览 [求助中] V星B150M-ICAFE不过内存求助 会员142089 2019-2-26 21795 会员923545 2019-2-26 11:48
预览 [求助中] E455掉电 attach_img 会员55218 2019-2-25 51129 会员55218 2019-2-26 08:57
预览 [求助中] RT8065ZQW代换 会员142089 2018-12-22 24503 会员687618 2019-2-25 19:10
预览 技嘉H81主板BIOS attachment 会员746924 2016-7-21 21669 会员1046382 2019-2-25 12:16
预览 [求助中] 求MSI MS-7592 6.1版图纸 会员142089 2019-2-25 1568 会员843073 2019-2-25 09:39
预览 [主板维修] 实地学习—技嘉GA-MA770T双路供电无待机电压一例。 attach_img recommend agree  ...2 会员196054 2015-4-23 398013 会员915163 2019-2-24 22:24
预览 [求助中] 求V星B150M-ICAFE图纸或点位图 会员142089 2019-2-24 11419 会员1146304 2019-2-24 19:49
预览 [求助中] amd主板和cpu的搭配 会员1050384 2019-2-24 0608 会员1050384 2019-2-24 15:23
预览 [求助中] PSON 到绿色线已被拉低. 不出 12V 5V 3.3V电压. 会员66610 2019-2-23 52676 会员27531 2019-2-24 15:09
预览 [求助中] 技嘉z68,vcc3短路,短接绿线后桥很烫,是不是就能确定桥坏了? attachment  ...2 会员1010567 2019-1-31 383942 会员1142242 2019-2-24 10:35
预览 [主板维修] 核显坏,上独显可以显示,bios刷过,那有问题的就是cpu电源管理芯片了? attach_img 会员1010567 2019-1-27 83543 会员1176800 2019-2-24 09:24
预览 [主板维修] 梅捷SY-I6HL V4.1 无CPU供电维修过程! attach_img recommend agree 会员856301 2018-10-23 44772 会员1168723 2019-2-23 11:31
预览 [求助中] 华硕P8P67LE 亮一屏求助 会员142089 2018-11-27 71054 会员1168723 2019-2-23 11:17
预览 [求助中] up1605可以有什以芯片代换,有人知道不、 会员142089 2019-2-23 0802 会员142089 2019-2-23 10:05
预览 [求助中] 求DDR4内存引脚定义图 会员142089 2019-2-22 28225 会员650722 2019-2-23 00:16
预览 [板卡资料] AOC E2280SWN程序 attachment 会员1115050 2018-11-8 31820 会员986724 2019-2-22 18:05
预览 ga-h61m-s1 recommend 会员1058780 2016-8-13 01624 会员1058780 2019-2-22 14:58
预览 [求助中] UP9502 attach_img 会员1158673 2019-1-29 41323 会员1168723 2019-2-22 10:43
[板卡资料] GA-H61M-DS2 R3.0位置图 - [阅读权限 30]attachment 会员814468 2019-1-30 1138 会员1168723 2019-2-22 10:23
预览 F1A55-M LX3 PLUS R2.0 亮机BIOS attachment 会员458586 2016-9-29 0767 会员458586 2019-2-21 16:23
预览 [求助中] 求翔升A55T主板BIOS 会员142089 2019-2-21 0584 会员142089 2019-2-21 14:45
[主板维修] 联想c200(CIPTS V1.1) 一体机 - [阅读权限 140]attach_img recommend 会员1099981 2016-11-30 5181 会员484605 2019-2-21 14:10
预览 [板卡资料] ASUS M4A78LT LE REV:1.03 BIOS attachment 会员284555 2019-2-21 0685 会员284555 2019-2-21 11:58
预览 求一个技嘉GA-H87-HD3 《1.0》的BIOS 会员677894 2019-2-17 51499 会员767805 2019-2-21 10:16
预览 诊断卡跑25是什么问题 recommend 会员36400 2010-1-1 1022873 会员25377 2019-2-21 06:46
预览 [主板维修] EMX-965GME REV1.1 A729H BIOS attach_img 会员1115111 2018-10-26 91298 会员1115111 2019-2-20 22:34
预览 [主板维修] 华硕p8z77-v lx2不触发 attach_img recommend agree 会员757488 2019-2-20 02077 会员757488 2019-2-20 22:28
预览 [板卡资料] 映泰A58ML VER7.2BIOS attachment 会员354039 2017-5-7 52635 会员144732 2019-2-20 22:24
预览 [主板维修] 求教: 针对发生“联想主板IH61M主板通病”故障的主板,是否可以在线刷BIOS? recommend  ...2 会员1084712 2017-5-16 2310730 会员319305 2019-2-20 12:47
预览 [求助中] b75a-ie35 修好放一段时间不开机 会员456869 2018-12-29 42114 会员1168723 2019-2-20 10:46
预览 [主板维修] HP MS-7778 VER:1.0 主板 BIOS 好的放心下载 attachment 会员1063143 2017-6-12 114200 会员685600 2019-2-20 09:59
预览 ISL6566 不输出CPU核心供电,求解! attach_img recommend agree 会员195376 2010-7-28 1715073 会员80821 2019-2-20 00:28
预览 [求助中] 昂达P55T 断电 会员50748 2019-2-19 0830 会员50748 2019-2-19 14:52
预览 [求助中] DELL MIH81R的图纸哪个兄弟有啊 会员3303 2019-2-19 01503 会员3303 2019-2-19 13:22
预览 [主板维修] IT8628B 造成CPU供电异常 会员50748 2019-2-16 21765 会员1181290 2019-2-19 10:44
预览 [求助中] 求富士康H81MXV 2.0 BIOS 会员79872 2019-2-19 01209 会员79872 2019-2-19 09:57
预览 [求助中] 威刚 120G固态硬盘,开机硬盘灯常亮,不知能不能修? attach_img 会员856301 2019-2-16 34483 会员705034 2019-2-18 21:09
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
