收藏本版 (950) |订阅
主板维修|显卡维修
今日: 0|主题: 149998|排名: 4
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [求助中] 研华主板供电短路烧了 attach_img 会员978919 2020-4-7 0838 会员978919 2020-4-7 16:28
预览 [主板维修] ASUS H310M-E R2.0 BIOS attachment 会员508930 2020-4-6 21007 会员1076776 2020-4-7 16:02
预览 bios attachment 会员1229259 2020-4-7 0627 会员1229259 2020-4-7 12:44
预览 研华工控主板CPU底座更换 会员1248124 2020-4-7 11218 会员1114418 2020-4-7 12:43
预览 [求助中] 工控主板版号AIMB-503求修机用的线路图 attach_img recommend 会员1075804 2019-10-12 22808 会员1075804 2020-4-7 11:54
预览 [主板维修] ASUS H61M-E REV:2.02 不触发 recommend 会员613428 2019-6-12 12224 会员1009743 2020-4-7 10:56
[主板维修] CF-H81-DS V20 不触发和不显影 - [阅读权限 30]attach_img 会员902925 2020-4-6 3566 会员1191528 2020-4-7 10:54
预览 [求助中] RX570 GPU 负载率虚高 会员1244263 2020-4-6 1844 会员2045 2020-4-7 10:37
预览 发一堆G41 BIOS,有需求得小伙伴可以试试 新人帖 attachment agree 会员1203427 2020-4-2 2809 会员195283 2020-4-7 10:12
预览 请教高手主板只有PCI-E 1X和16X没有PCI插槽 会员1230244 2020-4-4 81797 会员195283 2020-4-7 10:07
预览 [求助中] 华擎B150M Pro4v有时可以通电有时放电才可以通电 recommend 会员814238 2019-12-2 21968 会员195283 2020-4-7 10:07
预览 [求助中] 联想Y400 板号:NM-A141 REV:1.0 开机掉电 会员1176131 2019-11-15 32018 会员40830 2020-4-7 09:43
预览 这个芯片谁认识 新人帖 会员1184183 2020-4-6 1853 会员1247522 2020-4-6 22:36
预览 [维修经验] V星主板不过内存通病!已遇到B75 H77 X79都有! attach_img recommend agree  ...2 会员163090 2019-7-31 329805 会员1209935 2020-4-6 21:52
预览 [求助中] 有植针高手么?能不能指导下,洞洞搞大了,收不了场了 新人帖 attach_img 会员1247627 2020-4-5 1910 会员1182076 2020-4-6 20:39
预览 [求助中] 求助这钽电容型号 recommend 会员1218938 2020-3-31 141969 会员168792 2020-4-6 19:33
预览 [主板维修] [原创] 技嘉GA-H61M-DS2 rev1.0 从不触发到BIOS修复最后修复完成 attach_img recommend agree 会员1038067 2015-11-19 169937 会员1039904 2020-4-6 15:08
预览 [求助中] 华硕M5A78L 不跑码,南桥条件都满足,但无复位发出 会员1160696 2020-4-6 01265 会员1160696 2020-4-6 12:09
预览 [主板维修] L-VK8M890G attachment recommend 会员588496 2014-10-17 31559 会员642326 2020-4-6 12:05
预览 华硕 P8H61-M PLUS V3 不触发,求助 attach_img recommend 会员950215 2016-5-31 162814 会员971576 2020-4-6 10:58
预览 [求助中] 求七彩虹显卡m/n i game 760烈焰战神U-2GD5电路图或者参数 attach_img 会员1203995 2019-11-9 83298 会员1203995 2020-4-5 20:40
预览 [显卡维修] 显卡显存问题 会员1212828 2020-1-9 81837 会员20640 2020-4-5 20:05
预览 [显卡维修] 显卡开机大花屏,谁能帮我解答一下 attach_img recommend 会员1217835 2020-3-22 112366 会员20640 2020-4-5 20:00
预览 [主板维修] 映泰A78MD attach_img 会员295253 2020-4-5 01333 会员295253 2020-4-5 18:44
预览 [已解决] ga-h61m-s2v-b3 attach_img recommend agree 会员483211 2019-9-14 11868 会员1212828 2020-4-5 17:44
预览 [主板维修] 求助 hp prodesk 480 g4 台式机主板 usb供电芯片型号查询 attach_img 会员329053 2020-4-5 41993 会员468401 2020-4-5 16:43
预览 [板卡资料] Asus F1A55-M_LX_PLUS_2.00 点位 attachment recommend 会员946548 2018-12-6 0751 会员946548 2020-4-5 11:55
预览 [主板维修] 暴力解决GA-B75M-D2V 集线器端口上的电涌 attach_img recommend 会员813136 2020-4-2 93721 会员813136 2020-4-5 11:35
预览 [已解决] 一台杂牌行车记录仪(捡漏) attach_img recommend agree 会员1177239 2020-3-31 143304 会员1247627 2020-4-5 11:18
预览 [主板维修] MS-7695 VER2.0图纸+点位(淘宝买的) attachment recommend agree 会员1112822 2017-2-5 123397 会员346037 2020-4-5 10:48
预览 [主板维修] 华硕B75M-1通电掉电反复求助 attach_img 会员918478 2020-4-4 31504 会员1122344 2020-4-4 20:24
预览 求ms-7846 v3.0点位图 新人帖 会员1207731 2020-4-4 0727 会员1207731 2020-4-4 19:49
预览 b85m-d3v不显示 recommend 会员1212828 2020-4-2 131971 会员1190681 2020-4-4 19:39
预览 [求助中] 显卡装驱动黑屏 会员1244792 2020-4-2 52085 会员1214569 2020-4-4 18:55
预览 内存供电开启信号DDR18_EN 电压问题 attachment recommend 会员763322 2015-9-9 103930 会员205912 2020-4-4 17:39
预览 求个P8B75网卡芯片短路 ,断电的方法 新人帖 会员1244077 2020-4-4 51228 会员724890 2020-4-4 16:56
预览 新斤求教各位坛友 新人帖 会员1240159 2020-4-4 2623 会员1240159 2020-4-4 15:58
预览 [求助中] 联想h61主板各项电压显示都不正常 新人帖 recommend agree 会员1236506 2020-3-9 113633 会员647969 2020-4-4 15:51
预览 [主板维修] 技嘉B85通电断电求助 会员918478 2020-4-3 2807 会员918478 2020-4-4 13:28
预览 MS-7519 ver1.0开机三声短响报警 新人帖 会员1210773 2020-4-4 0625 会员1210773 2020-4-4 09:59
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
