查看: 3635|回复: 11
联想h61主板各项电压显示都不正常
发表于 2020-3-9 23:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是联想cih61mi v1.0,cpuz里面不管什么处理器cpu电压都是2.3 v这也太大了。auda64里面各项5v 3v 12v电压也都差的特别多。bios我已经换过几次了,都没用,是主板问题么??
参与人数 1 +1 收起 理由
15363232798 + 1
发表于 2020-3-18 15:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12V电压检测,上拉电阻和下拉电阻都换掉就好了
发表于 2020-3-18 14:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想这板,不支持22nm  cpu
我遇到故障和楼主一样,换cpu搞定
这里有充分 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-3-19 10:02
发表于 2020-3-18 11:49:41 | 只看该作者 �
先用水把主板洗一遍 在烘干试试
发表于 2020-3-10 19:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种电压报错基本不会是bios的单独报错的就是电路问题,全都报错了建议换io先
发表于 2020-3-10 12:35:03 | 只看该作者 �
查看有没有腐蚀短路的
发表于 2020-3-10 08:49:42 | 只看该作者 �
你这个应该就是cpu电路问题  看看有没有那个腐蚀的
发表于 2020-3-19 10:02:42 | 只看该作者 �
富发科技68 发表于 2020-3-18 14:11
联想这板,不支持22nm  cpu
我遇到故障和楼主一样,换cpu搞定
发表于 2020-3-19 10:03:27 | 只看该作者 �
谢谢大家的分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-3-19 10:10:42 | 只看该作者 �
IO检测电压的电阻啊.打开个图纸看一下就知道啊.
发表于 2020-4-4 10:10:33 | 只看该作者 �
我涮完富士康的BIOS风扇狂转怎么解决
发表于 2020-4-4 15:51:10 | 只看该作者 �
先用水把主板洗一遍 在烘干试试
