收藏本版 (734) |订阅
苹果手机维修
今日: 0|主题: 14019|排名: 37
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [维修经验] iPhone6 高频功放总线断线导致无移动4G信号维修 attach_img recommend 会员1167965 2020-4-7 23762 会员788071 2021-7-26 05:16
预览 [维修求助] 8p不吃耳机 新人帖 会员1247926 2020-4-7 11272 会员1173635 2020-4-8 09:32
预览 [维修求助] iphone7 出现黑纹 重启,麻烦帮分析下故障代码 新人帖 attach_img recommend 会员1247837 2020-4-6 73295 会员1195351 2020-4-20 22:31
预览 [维修经验] iPhone 7 小射频坏导致无串号故障维修 attach_img recommend 会员1167965 2020-4-6 13866 会员1240817 2020-4-7 16:45
预览 [维修求助] 苹果7英特尔版无基带 会员1235369 2020-4-5 52485 会员1235369 2020-4-11 16:59
预览 [维修求助] 6sp进水,原盘亮屏19%刷机4013 新盘4014 recommend 会员1236702 2020-4-5 73112 会员1127661 2020-4-8 18:26
预览 [维修求助] 后置摄像头抓到前置摄像头的图像 会员1244236 2020-4-4 11426 会员1244236 2020-4-4 21:53
预览 [维修求助] iPad Pro9.7不触摸 attachment recommend 会员1147972 2020-4-4 124223 会员1147972 2022-11-6 13:47
预览 [维修求助] 苹果4S要用手指用力压住屏幕排线和插座才可以正常显示和触摸 会员1191967 2020-4-4 22821 会员1171354 2020-5-23 15:57
预览 [扬声器故障] 苹果7喇叭没声音听筒有哪里问题 求大神 新人帖 会员1231768 2020-4-3 33588 会员1188416 2020-4-3 22:59
预览 [维修求助] 苹果X充电慢,电量不上去 新人帖 recommend 会员1247218 2020-4-3 93562 会员462154 2020-4-23 21:30
预览 [维修求助] ipad Pro 2 A1701开机logo无限重启,恢复模式和DFU模式都刷通过了。症状依旧。 recommend  ...2 会员1237697 2020-4-3 217751 会员462154 2020-4-17 22:03
预览 [维修经验] 苹果7不震动。尾排问题 attach_img recommend 会员1173635 2020-4-3 42740 会员1174839 2020-4-13 17:24
预览 [维修经验] iPhone11保资料维修一例 attach_img recommend agree  ...2 会员1018584 2020-4-3 259615 会员209784 2023-4-10 15:28
预览 [维修经验] iPhone6 Plus 手机卡白苹果故障维修案例 recommend 会员1167965 2020-4-3 33283 会员1247537 2020-4-17 11:34
预览 [维修求助] 怎样判断电容能不能去掉? recommend 会员1168797 2020-4-2 124100 会员969722 2020-4-6 00:27
预览 [维修求助] 苹果x 重启,分析数据看不出来。求救 新人帖 recommend 会员1236702 2020-4-2 84423 会员1147972 2020-4-5 11:14
预览 [已解决] 苹果6s有显示无背光 recommend 会员1016879 2020-4-2 13096 会员1236365 5 天前
预览 [维修求助] ipad 6 A1701 每隔大概3分钟就重启一次 换过屏幕 新人帖 attach_img recommend 会员1165929 2020-4-2 146217 会员1165929 2020-5-4 14:18
预览 [维修经验] iPhone 7 逻辑码片坏导致刷机报错9故障维修 attach_img recommend 会员1167965 2020-4-2 27114 会员1240817 2020-5-12 22:32
预览 [维修经验] iPhone6 Plus 黑触摸空焊导致显示有白线维修 attach_img recommend 会员1167965 2020-4-1 12472 会员1240205 2020-4-2 01:35
预览 [维修求助] 8p无故重启,日志怎么看? 新人帖 recommend 会员1240737 2020-3-31 123878 会员1230268 2020-4-18 14:16
预览 [维修求助] 苹果7p后置摄像头 新人帖 会员1246085 2020-3-31 22040 会员1167965 2020-5-31 15:05
预览 [WIFI故障] 苹果8代 新人帖 会员1246279 2020-3-31 23467 会员1246279 2020-5-1 17:10
预览 [维修求助] 8p搬板硬盘原盘资料读不出来咋办 recommend 会员1112956 2020-3-31 21914 会员31244 2020-4-10 14:39
预览 [维修资料] 苹果手机iOS12系统隐藏ID软件 attachment recommend  ...2 会员232717 2020-3-31 227885 会员1130139 2021-5-18 15:30
预览 [维修经验] iPhone 6s 充电芯片自举电容导致不充电维修 attach_img recommend 会员1167965 2020-3-31 12624 会员1236365 2020-4-2 01:34
预览 [维修求助] 苹果7基带坏了,打开飞行模式连接上wifi还会继续伤害基带吗? 新人帖 recommend 会员1246000 2020-3-30 65117 会员1216884 2020-4-17 19:21
预览 [维修经验] iPhone 7 手机开机排线腐蚀导致白苹果重启故障维修 attach_img recommend 会员1167965 2020-3-30 15215 会员1254428 2020-5-24 07:12
预览 [维修求助] 6s 不开机不显示无背光 recommend 会员1231533 2020-3-30 102697 会员1147972 2020-4-13 07:18
预览 [维修求助] 6p听歌有杂音 新人帖 会员1235729 2020-3-30 01337 会员1235729 2020-3-30 00:23
预览 [维修求助] 苹果XS主板大电流不开机求助 新人帖 attach_img 会员1189269 2020-3-29 12696 会员1161279 2020-3-30 08:20
预览 [维修求助] 苹果X系。换屏 拆机 经常遇见面部移高移低 recommend 会员1161279 2020-3-29 22765 会员1016879 2020-4-26 09:41
预览 [屏幕故障] 坑爹的XR手机换外屏后触摸实录,同行拆装要谨慎注意啦,有坑 新人帖 recommend 会员1245890 2020-3-29 917162 会员1251037 2020-5-4 06:54
预览 [维修求助] 5s扣上触摸座子屏幕就会闪烁黑白条纹 显示正压偏低 会员1210655 2020-3-28 51805 会员1210655 2020-3-29 10:15
预览 [维修求助] 7p换完大音频之后 没有震动 这是为什么 太奇怪了 会员1229350 2020-3-28 82980 会员1188416 2020-3-31 08:35
预览 [维修经验] iPhoneX手机电池无数据故障维修 attach_img recommend 会员1167965 2020-3-28 27573 会员1168514 2020-7-28 16:12
预览 [维修求助] 7p换完大音频之后 机器会重启 recommend 会员1229350 2020-3-27 32541 会员1188416 2020-7-29 06:55
预览 [维修求助] 苹果8不触摸,请大神看看是不是这个座子旁边电感脱落的问题? 新人帖 attach_img recommend 会员1225431 2020-3-27 144023 会员1225431 2020-3-30 11:43
预览 [维修求助] iPhone XS max自动重启 新人帖 attach_img 会员1245519 2020-3-27 22911 会员1219055 2020-3-29 18:02
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
