查看: 2821|回复: 2
[维修求助]
苹果4S要用手指用力压住屏幕排线和插座才可以正常显示和触摸
发表于 2020-4-4 00:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个旧的苹果4S,很久之前因为测试另外的手机屏幕而经常插排线,导致现在的情况,苹果4S要用手指用力压住屏幕排线和插座才可以正常显示和触摸。不按压屏幕排线的开机就是只有背光黑屏没有显示,要用力按住屏幕排线和插座才可以正常显示触摸,松开后慢慢花屏不能正显示和触摸。请问是否主板插座弄虚焊了,还是周围的零件出问题(屏幕新换的,不是屏幕问题)
发表于 2020-4-4 10:00:51 | 只看该作者 �
换个主板排线接口就好了
发表于 2020-5-23 15:57:30 | 只看该作者 �
内联座接触不好的,风枪吹下来,换个新的就行。
