查看: 3866|回复: 1
iPhone 7 小射频坏导致无串号故障维修
发表于 2020-4-6 09:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障机型:iPhone 7
  故障现象:插卡无服务
  故障分析:插卡无服务,首先要看下机器有没有基带,*#06#出不出串号,然后在设置运营商界面里查看有没有接收和发射。
  维修过程:经过查看,确定机器故障为有基带无串号,拆机检测主板,基带电源有焊过的痕迹,重现换一个基带电源,换完后顺便测量基带电源周边供电的对地值,发现LDO3供电对地值偏低只有240左右,正常应该为430左右。
  以为是自己换的基带电源有问题,拆下后在测量依旧是230左右,查看点位图与LDO3供电相连的芯片有大小射频芯片,根据以往维修6S的经验判断大射频容易坏些,拆下后测量阻值还是230直接把小射频拆下,阻值恢复正常。
  维修结果:装回芯片,开机测试,故障修复。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-4-7 09:11:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验
