查看: 3112|回复: 7
[维修求助]
6sp进水,原盘亮屏19%刷机4013 新盘4014
发表于 2020-4-5 09:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到两台6sp进水比较严重得手机,灯控部分进水严重,处理以后可以开机但是重启,刷机可进恢复模式,不出进度条报错4013,换硬盘以后不出进度条报错4014。摘除了大小音频,nfc,故障依旧,是不是可以考虑上盖或者电源问题了
发表于 2020-4-6 19:23:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
linshimin 发表于 2020-04-06 02:01
硬盘问题吧 写个白色机器底层 刷机亮苹果看如果是白色的底色说明认到硬盘底层查其他原因 如果是黑底白苹果说明硬盘没有被识别到
识别的到硬盘,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-6 23:14:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天又遇到一台,服了,全部是灯控部分腐蚀严重
发表于 2020-4-6 19:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A张东 发表于 2020-04-06 16:14
刷机报错和大小音频有关?为啥要摘
因为显示ic 灯控,音频都在总线上,13系统不验证基带了,所以考虑总线
发表于 2020-4-6 16:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷机报错和大小音频有关?为啥要摘
因为显示ic 灯控,音频都在总线上,13系统不验证基带了,所以考虑总线  详情 回复 发表于 2020-4-6 19:24
发表于 2020-4-6 02:01:30 | 只看该作者 �
识别的到硬盘,  详情 回复 发表于 2020-4-6 19:23
发表于 2020-4-7 07:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过两次都退机了, 感觉是CPU挂了,有大神分析下吗?
发表于 2020-4-7 21:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
闪光灯电源
