显卡像煤气灶一样点燃的样子是怎样的?
ptmanager 2017-8-24 13:03
  话说之前给女王装了一台主机,无奈女王觉得光污染效果还不够亮骚,便“责令”楼主继续完善。楼主便在之前主机的基础上,又做了一些调整,反正只要女王批预算,能用钱解决的问题,那还是问题吗?而且女王表示,这次给她换满意了,她给我批预算让我整X99,这事想想就兴奋啊!
  其实媳妇一直是不懂电脑的,直到有一天,她突然发现了点什么。“说,为什么你自己两台i7、一台i5,却给我配个奔腾?”我闻言,心里咯噔一下:坏了,这妞估计从哪里看了几招,居然会看硬件配置了。
  第一个首先要换的就是显卡,之前的凄惨红1060虽然性能不错,但不够亮骚,于是1800卖掉,然后又1649入手XFX RX480 4G深红版,反正对女王来说,这点性能差距都不是问题,而且这一出一进,貌似还赚了。
  先看成品图;
  再看配件介绍:
  XFX一如既往的“X”造型。
  包装背面。
  其实里面的盒子就这么大点。
  外壳上还贴了一层膜,上面写着一些黑科技,如ODB风扇停转技术等,不过用之前这个膜一定要撕掉,不然左侧风扇真的就永久停转了。
  撕掉膜之后,看上去颇为清新。不过此时也许会有人问:“你这不就是一个双奶煤气灶造型的显卡么,跟亮骚有啥关系?”楼主笑而不语,表示各位客官接着往下看就知道了。
显卡像煤气灶一样点燃的样子是怎样的?老司机带你体验一番
  XFX的信仰灯,可惜只支持纯白色,如果是RGB就更亮骚了。
  8PIN供电接口。
  有背板有逼格。
  接口,神马DVI、HDMI、DP之类的都有,而且有些还不止一个。
  采用了易拆卸风扇,风扇和显卡之间靠簧 片接触供电,这样做的好处是清灰很方便,拆下来丢水里洗干净晾干就行,另外,还可以换其他颜色的风扇。
  散热器热管和鳍片间采用焊接工艺,鳍片之间采用扣fin工艺,散热器整体做工上乘。
  开始装机,插好芝奇Trident Z 3200 8GX4内存条,同时处理器也从i5 6600K给换成了i7 6700K,反正女王答应我换X99,6700K这种渣渣还留着干嘛?
  处理器散热器也换了,利民的HR22,从一个基友手里收来的,这可是Fanless怪兽,主板安装到散热器系列。
  浦科特M8PeY安装到第二个显卡插槽上吧。
  第一个插槽自然是安装XFX RX480 4G深红版。
  基本安装到位,顺便走走线,对了,线材也给换成银色线,这样好跟机箱颜色搭配。
  成品就是酱紫。
  盖好玻璃侧板。
  开机咯。
  这下光污染的效果比之前装的那台丰富多了。
  机箱上有个按钮,按一下,变成绿色。
这是白色,当然,拍出来有点偏蓝。
这才是蓝色。
  再看显卡的光污染效果,除了顶部的LOGO灯效外,风扇也有红光。女王戏称,这不是煤气灶的点火状态么?
  固态硬盘也有光污染灯效。
  来张动图演示一下,固态硬盘待机时,灯效为缓慢呼吸灯模式,若是有读写操作,则变为快速闪烁状态,还是挺好玩的。
  前面说过,XFX RX480 4G深红版可以换风扇,鉴于媳妇对原配的红光不是很满意,便又顺手秒了白、蓝风扇各一对。
包装背面。
四把风扇,看着和原配风扇没区别啊。
换上去才有区别,这是白光风扇的效果,女王表示,就它咯。
白光和整机风格也挺搭的。
还有一对蓝色风扇,既然买了,就装上试试效果吧。
一蓝一红混搭模式,XFX牌双眼煤气灶已经成功点火,左灶为蓝焰,右灶为红焰.
装机完毕,跑个分试试效果吧,毕竟机子性能强不强,光凭嘴没啥说服力,用数据说话才有效果。
3Dmark FireStrike 11116分,貌似比之前的GTX1060 6G也差不多。
3Dmark FireStrike Extreme,5421分。
3Dmark FireStrike Ultra,2857分。
3Dmark Time Spy,4211分。
VR测试,6.9分。
DX11游戏测试,古墓丽影9分辨率设置,下图为1920X1080分辨率设置,其余分辨率设置都保持一致,不再赘述。
特效设置为全高。
1080P分辨率测试结果,51.6FPS
1440P分辨率测试结果,31.8FPS
热血无赖,分辨率设置。
特效设置。
1080P分辨率测试结果,50.3FPS
1440P分辨率测试结果,30.7FPS
GTA5,分辨率设置。
特效设置。
继续设置。
测试结果。
DX12游戏测试,杀手6,分辨率及特效设置。
测试结果,这游戏A卡优势很大。
奇点灰烬分辨率及特效设置。
1080P分辨率测试结果,50.8FPS
1440P分辨率测试结果,41.2FPS
古墓丽影10分辨率设置。
特效设置。
1080P分辨率测试结果,32.78FPS。
1440P分辨率测试结果,20.64FPS
功耗测试,待机功耗为64.74W。
Furmark烤机功耗为265.81W。
Furmark烤机温度为71℃,此时室温为24.2℃
测试汇总,为了便于对比,加入了GTX1060 3GB版的数据,可以看出,在大多数项目,RX480 4G都是优于GTX1060 3G的,尤其是DX12游戏,RX480 4G更是全面领先。
  本次测试就到这里结束了,谢谢欣赏。
158 , 130
引用 维殇轻谈 2017-8-24 13:03
明明是基佬,还说什么女王
引用 讯城科技 2017-8-24 13:03
什么机箱 啊亲
什么机箱
引用 灵魂禁锢 2017-8-24 13:03
你这样装机确实把人家坑了
引用 青春维修 2017-8-24 13:03
处理器散热器有没有反?
引用 静候缘来 2017-8-24 13:03
孩子,你爸才是老司机呢!要不怎么有的你,对不。
这种巨型散热器主板注定变形
引用 维修江湖第一 2017-8-24 13:03
这什么机箱啊 小编
引用 大笑维修 2017-8-24 13:03
我也买的深红版
引用 冠盟科技通讯 2017-8-24 13:03
为什么都喜欢4GB或8GB组多路内存,上16GB一步到位多好
