赛睿Sensi310&Rival310评测
zjmanager 2017-8-24 13:09
  近日,世界领军外设品牌赛睿SteelSeries赛睿发布了Sensei 310和Rival 310两款游戏鼠标,在改进外形、微动升级50M的同时采用了与原相深度合作的号称电竞领域首个真正1比1传感器——TrueMove3光学引擎。
沉寂许久一鸣惊人 赛睿Sensi310&Rival310评测
  众所周知,Sensei和Rival(Rival 300)是赛睿最经典和最受玩家喜爱的两款游戏鼠标,不仅有多种版本,它们的外形还分别衍化出了Rival 100和Rival 700两款产品,绝对算得上是赛睿鼠标产品的两个里程碑。此次赛睿发布这两款产品的增强改进版无疑是想让经典再生,重新成为电竞玩家的首选,相信这也令广大玩家兴奋不已,下面就让我们来看看Sensei 310和Rival 310到底功力如何。
  赛睿Rival 310&Sensei 310游戏鼠标均采用了双层包装,它们的外层包装设计风格与Arctis寒冰系列游戏耳机的风格一致,使用了Low Poly(低多边形)元素,时尚动感,美观大方,笔者比较喜欢赛睿最新的包装设计语言。
  它们的包装设计非常巧妙,包装的两个侧面对应展示了鼠标的左右两侧,并且为了便于玩家真实地感受鼠标的尺寸,正面和侧面的展示图与鼠标大小的比例也均为1比1,也完美对应了1比1精准度的TrueMove3引擎。
  两款产品的包装背面使用多国语言介绍了它们的性能配置和特色,通过右下角的图案和文字可以看出两款产品的差异,也能感觉到赛睿官方是把Rival 310和Sensei 310这两款产品看做亲兄弟的。
  赛睿Rival 310&Sensei 310游戏鼠标的内包装采用了黑色的瓦楞纸,设计简洁,只印有“RISE UP”的字样,鼠标四周填充有大量泡沫材料,有很好的抗压保护效果。而附件方面,这两款鼠标只附送了说明书,如果能附送一份备用脚贴就更好了。
  赛睿Rival 310&Sensei 310游戏鼠标的体型都是中等偏大,Rival 310的三围是127.6mm×70.1mm×41.98mm,右手人体工学设计。
  Sensei 310的三围是125.1mm×70.39mm×38.95mm,对称式设计。两款鼠标均采用了黑灰配色,外壳主体部分均为哑光黑色,滚轮与侧裙为灰色,看起来很低调质朴,甚至是有些暗淡,但是这样的配色往往能让玩家更加关注产品的整体外形和细节设计。
  两款鼠标的底部设计也都比较简洁,只有很简单的纹理装饰和镜面的赛睿logo,它们都采用了三块脚贴,一大两小,但是脚贴的形状不同,脚贴都采用了非常平整并且坚硬的特氟龙材质,耐用性和在布垫上的顺滑度更好。
  单独观察Rival 310或Sensei 310很难说清楚它们跟经典产品的外形到底有哪些改进和区别,下面笔者分别把它跟经典产品摆放在一起对比。首先是Sensei 310与Sensei、Rival 100的对比:
  从大小和整体的外形来看,Sensei 310的大小与Sensei基本相当,比Rival 100稍大一点点(包括宽度),但是它的整体外形和线条设计跟Rival 100更为接近,像是Sensei大小的Rival100,当然只是外形,手感方面三款之间还是有不少区别的。
  Sensei 310的尾部两侧不是完全圆滑的过渡,高度比Sensei稍高,因此尾部比Sensei要饱满一点,支撑感更好,贴合面积更大。它们的最高点位置基本一致,但是Sensei 310的中心弧度更大,中心与两侧高度差更大。这两项改动让Sensei 310相比Sensei更适合抓握,更加灵巧,趴握时无名指的手感不如Sensei。
  鼠标最前端,Sensei的高度要比其他两款都稍高一点,滚轮和滚轮后方的位置高的明显一些,握持时手指的位置比是要比其他两款更高,姿势更加自然,因为手指位置的提高,加上尾部更有支撑杆,虽然Sensei 310与Sensei大小基本一致,但是握感要比Sensei稍微小一点点,感觉也不再是那么的扁平,更加舒适,操作性更好一点。Rival 310与Rival(Rival 300)、Rival 700对比:
  大小和整体外形方面,Rival 310的大小和曲线与Rival 700更加接近,即缩小版的Rival。之前包括笔者在内的很多玩家都有抱怨Rival和Rival 700有些细长,趴握不够充实,所以Rival 310做了加宽处理,摆放在一起可以明显看出Rival 310有了一圈“啤酒肚”,更加壮实。
  与Sensei 310的变化相反,Rival 310的尾部线条过渡变得更加圆滑自然了,虽然还有明显的一条线,但是握持时是没有线条凸出的感觉,不管是尾部的大小和曲线都要比其他两者更加舒适和自然。在鼠标的两侧线条方面,Rival 310的收腰幅度都要小不少,握感上饱满的同时大拇指和无名指姿势更加自然省力。
  Rival 310的最高点相比其他两款稍微靠前了一点点,尾部的曲线稍微低了一点点,中前段的曲线与Sensei 310的变化一致,都是提高了一点点,手指握持时摆放的位置高了一点点,更加省力舒适。Rival 310整体的握持感受更加饱满、稳定的同时也更加灵活了(不只是趴握,抓握也同样饱满灵活),这些变化可以看出赛睿在人体工学设计方面的进步。Sensei 310与Rival 310对比:
  Rival 310和Sensei 310的设计语言还是非常接近的,各部分线条都非常相似,但是即便是相似,它们的外形还是有很大差距,Rival 310要稍长稍高一些,Sensei 310要稍微宽一点(前中后均是)。
  虽然这两款鼠标相比经典型号都更加灵巧舒适,趴握和抓握支持度都不错,但是非要比较的话,笔者只能说Rival 310的趴握要比Sensei 310好两个档次,而Sensei 310的抓握只比Rival 310好不到一个档次,只是笔者的个人观点哦。
  赛睿Rival 310&Sensei 310游戏鼠标的表面材质是类似磨砂的(不确定是纤维塑料材质本身还是涂层),摩擦力、防汗、耐磨几个方面表现都很不错,只是手感有很细微的颗粒感,不如类肤、UV的柔和细腻,但是耐用性要出色很多。
  赛睿Rival 310&Sensei 310游戏鼠标都采用了很厚的硅胶侧裙,手感出色,装饰有细小的“人”型装饰,起到了很好的防滑效果,硅胶材质更轻,耐用性非常出色,不会出现Rival刚推出时的侧裙磨损问题。
  这两款鼠标的侧键设计不同,Rival 310只有左侧有侧键,侧键的体型较大,中心突出的设计让玩家可以不抬起拇指,只要向上推动或“拂动”即可触发,同时它的力度有所增加,不容易误触,两颗侧键手感一致,键程适中且较为清脆,手感很出色。
  Sensei 310是对称式设计,因此两侧均有两个侧键,它的侧键大小稍小,也窄一些,依然是中心有些突出的形状,两侧后方的侧键手感与Rival 310的侧键基本一致,手感出色,但是前方侧键的力度要稍大一些,手感也稍微闷一点,也还是不错的。
  赛睿Rival 310&Sensei 310游戏鼠标的滚轮和侧键部分设计有线条感明显的凸起,像是挺拔的鼻梁,笔者觉得比较美观。它的滚轮同样采用硅胶材质,两侧透光,滚轮的力度较轻,刻度感中等偏大,紧致没有晃动,手感很出色。中键按动的感觉也是轻巧有质感,与滚轮的感觉一致,很出色,DPI按键的手感与侧键基本一致(这里指Rival 310的两颗和Sensei 310后侧那颗),手感出色。
  赛睿Rival 310&Sensei 310游戏鼠标都采用了分体式按键设计,并且使用了优质的纤维塑料,微动均采用了5000W寿命的D2FC-F-K(50M),按键设计相比经典产品提升明显,都没有空键程,最佳按键区域面积大幅提高,整个按键面板的手感都是基本一致的,不同大小和手型的玩家都能获得最好的按键手感。
  具体手感来说,Sensei 310的左右按键一致,按键力度稍轻,清脆且键程短,回弹非常迅速灵敏,整体手感非常出色,省力又敏捷,很适合RTS和MOBA游戏的大量快速点击操作,但是它的分体式按键面板存在轻微的一点左右晃动情况,垂直于按键面板的点击是没有影响的,但是如果是斜着点击,会有轻微的晃动感,但是即便有晃动依然是很出色的手感。
  Rival 310的按键面板比Sensei 310窄一些,右手人体工学设计让它有左高右低的线条。手感方面,Rival 310右键的绝佳手感与轻微的晃动状态和Sensei 310是一致的,但是左键的晃动感要明显大一些,受到晃动影响,左键的手感也要稍微松垮一点,按键力度与右键一致,但是清脆度差了一点,键程也稍微长了一点,当然也还是不错的手感,只是对于像笔者这样的强迫症玩家来说,左右不同是无法接受的,希望赛睿后续能改进左键的手感,让Rival 310的左右按键手感完全一致。
  赛睿Rival 310&Sensei 310游戏鼠标采用了与原相深度合作的号称电竞领域首个真正1比1传感器——TrueMove3光学引擎(PMW3360定制增强),但是在鼠标底壳上没有明显的标注,还是比较低调的,不像很多国产厂商入门产品的光头附近都要印上一圈介绍文字。
  这两款鼠标都采用约2米长的橡胶线,线材非常柔软,手感很好,并且橡胶材质也比较厚实耐用。它的接头没有采用镀金工艺,接头附近贴有标签,指导玩家到赛睿官网下载产品驱动程序,下面我们就来看看这款鼠标的驱动。
  在SteelSeriesEngine 3.11之后的版本即可识别Rival 310和Sensei 310,刚一识别就提示更新固件。如果大家的驱动没有识别可以尝试到赛睿官网下载最新版。
  Sensei 310游戏鼠标没有增加新的鼠标功能,按键自定义、宏编程、DPI、回报率、加减速、直线修正选线都是大家比较熟悉的选项了,它的DPI(赛睿称CPI)支持两档调节,可调节范围为100-12000DPI(100步进)。灯光方面的调节是可以独立控制滚轮和logo灯光的色彩变化。
  如果要说驱动界面的不同,就是左侧的配置文件中出现了EG战队SumaiL选手的配置,玩家可以选择使用职业选手的配置,相信后续会增加更多选手的配置文件供玩家使用。
  因为性能配置相同,除了展示图和左侧的选手配置之外,Rival 310的驱动界面与Sensei 310一致。
  赛睿Rival 310&Sensei 310游戏鼠标都采用了1680万色RGB灯光,有滚轮和logo两处灯光区域,没有很花哨和炫酷的设计,比较朴实,灯效均为色彩的变化,过渡自然柔和,亮度均匀。
  重量方面,赛睿Rival 310&Sensei 310游戏鼠标的重量基本一致,都在94克左右(线材影响,测量存在误差),两款中等偏大的鼠标能做到这么轻,笔者分析这得益于它使用了更轻的纤维塑料和硅胶侧裙,终于从Rival 500和Rival 700的超重体型回归到偏轻的重量了,喜大普奔啊!虽然这两款鼠标的重量偏轻,相比经典型号的身高也稍微高了一点点,但是它的重心设计是在鼠标中心,并且偏低,贴近底盘,使用起来稳定与灵活兼顾。
  手感方面前面介绍了很多,这两款鼠标都是中等偏大的体型,Sensei 310的曲线设计更加适合抓握,鼠标尾部与掌心完美贴合,握持自然呈抓握姿势,Rival 310的中后部都能跟手掌完美贴合,握持自然呈趴握姿势,如果手型较大,抓握同样很出色。
  以主流玩家的使用习惯来说,抓握适合RTS和MOBA游戏,这两款鼠标的手感以及轻且清脆灵敏的按键都非常适合。FPS游戏是必须要趴握的,Rival 310的握持手感非常好,可是按键手感并不是FPS玩家喜欢的(段落长度适中、段落感明显、按键力度中等甚至偏大),主要原因是D2FC-F-K(50M)微动就是偏软和偏小段落的手感,因此FPS玩家如果不适应Rival 310的按键手感最好是动手更换一下微动。
  在最近的新闻里,我们看到很多关于TrueMove3光学引擎的介绍文章,它号称是电竞领域首个真正1比1传感器,是赛睿与原相针对PMW3360传感器深度定制而成,在PMW3360传感器强大的性能上更加强化了电竞性能,CPI(下文统称DPI):12000,IPS:350+,可承受加速度:50G。
  说到1比1准确度,即没有加减速、跳帧和直线修正,完全原生完全准确。在此之前,ROCCAT冰豹发布过Owl-Eye 夜枭之眼引擎PMW3361(定制PMW3360),号称可以400DPI-3000DPI内实现1比1准确度。赛睿推出的TureMove3则是在100-3500DPI范围中,可以实现1比1的像素追踪精准度,并且没有抖动。在3500-12000DPI范围中,通过定制化的SROM(Secure Read Only Memory安全只读存储器)提供了目前市面上最佳的防抖动效果。
  说了这么多,它的意义就是让光标的移动尽可能与鼠标移动完全一致,之前PMW3360系列引擎已经是最受玩家认可的引擎了,移动非常原生,但还是存在一点点抖动和平滑处理,平滑处理是用来抑制抖动和去除移动错误的,会让光标移动更加平滑,导致不真实并且移动存在延迟现象(处理必然需要时间)。平滑处理比较明显的例子是PMW3310引擎,对比使用PMW3360和PMW3310可以明显感受到PMW3310存在延迟,并且光标不够真实,但是PMW3310的图要比PMW3360更平滑稳定。这款TureMove3引擎可以确保100-3500DPI没有抖动,也就不需要平滑处理,光标非常精准原生,没有延迟,而3500DPI-12000DPI尽可能减少抖动,增强精准度。
  从蚊香测试可以看出来,TureMove3引擎在3500DPI以下确实有极为出色的表现,笔者在画图时也能明显感受到TureMove3引擎反应速度要快过PMW3360,比较明显。在3500DPI以上时,它的延迟和抖动也会比PMW3360好一点。既然TureMove3引擎的优势就是更加迅速、准确和稳定,那么对于游戏玩家有什么帮助呢?
对于RTS和MOBA游戏玩家来说没有什么明显的实际意义,因为本身这两类游戏对于光标的精准度要求不高,这一点的反应速度也可以忽略,握持和点击手感更为重要,这也解释了为什么部分RTS、MOBA选手使用的鼠标引擎都是A3050、甚至A5050,毕竟玩家的操作是关键,引擎够用即可。
  而对于FPS玩家来说,移动不准或者慢0.1秒就是完全不同的结果,所以光标的准确和迅速非常重要,但是光标稳定也很重要,引擎的平滑处理会让光标移动很稳定,这也是为什么PMW3310的精准度和反应不如PMW3360,却有着更高的使用率。TureMove3引擎可以让3500以下的DPI没有抖动,准确迅速的同时非常稳定,这两方面都比PMW3310和PMW3360出色,操作更快更准的玩家使用TureMove3便能更好的发挥自己的优势。
  实际游戏体验,使用搭载TureMove3引擎的Rival 310和Sensei 310后,RTS和MOBA游戏感觉光标更准确一些,但是并不会有什么实际帮助,因为握感和点击手感才是操作的关键,Rival 310和Sensei 310在握感和手感上都非常出色,所以表现很给力,操作得心应手。
  FPS游戏里能明显感觉TureMove3引擎的光标移动更加灵敏精准,对比过后会感觉之前使用的PMW3360引擎鼠标像是《疯狂动物城》里树懒的感觉,有一些迟钝,但是没有那么的明显罢了。各位玩家如果刚使用时没有这种感觉,可以用一段时间后突然换回之前的鼠标,就会有比较明显的感觉。
  赛睿Rival 310&Sensei 310游戏鼠标在经典产品的基础上改进了外形设计和材质,重量轻更加灵巧并且舒适。它的微动和引擎大幅度增强,反应更加迅速准确并且更加耐久。作为为电竞设计的专业游戏鼠标,这两款产品都有着追求极致的电竞精神,灯光系统比较简单,给了电竞玩家真正需求的手感和性能(Rival 310左键还有提升空间)。可谓是回馈电竞玩家的福利。这样两款兼具极致性能、绝佳手感,还富有情怀的电竞利器有没有让你心动呢?
引用 青春维修 2017-8-24 13:09
不喜欢
引用 灵魂禁锢 2017-8-24 13:09
挺详细的
引用 静候缘来 2017-8-24 13:09
赛睿就不适合手小的
引用 冠盟科技通讯 2017-8-24 13:09
小编谁告诉你玩儿fps游戏必须得趴握的?
引用 讯城科技 2017-8-24 13:09
掉帧 连击 还TM贵!199钛度tgs550稍微自己DIY一下比你强百倍
rival700买了当装饰品的估计就我一个吧?,18cm小手握不住
引用 花开的那一瞬间 2017-8-24 13:09
太大小手不适合
FN大师用了2年半了 还在战
一年前买的300结果过保后右键失灵 本人家电维修工 拆解发现微动触点问题拿砂纸蹭一下就好了 应该就是质量问题
引用 天籁维修 2017-8-24 13:09
赛睿从此一生黑![捂脸]
买了一个月不到,,拿鼠标拍了一下桌子,嗯---滑轮坏了[泣不成声]
买了俩赛睿。raw用三个月左键连击。又买了个rival100。一样的情况。。是我rp不好?
收购来!
可能你们人品真的不太好吧,我大师战队版鼠标经常大力拍桌子用了两年了啥毛病没有,其它鼠标用着不习惯,现在舍不得摔了
