dell a840开机白屏,外接正常维修 来源: 1、
测+LCDVCC:0v 2、
测3.3V_RUN
正常:3.3V 3、
测LCDVCC_ON :0V 故障找到了,正常lcdvcc_on应该为高电平,方能产生+lcdvcc,查lcdvcc_on控制信号, 4、
查Q30
2脚位低,但3脚为0付,测量q30管子正常,那就查3脚上的电压 5、
查R365
上端有15V,下端为0V,故障就在这了。 6、
用风枪一吹r365 ,此点阻马上就掉了,一看r365一端一端已经腐蚀没了,更换r365
故障排除。
