一台IBM T40笔记本的维修 来源:迅维网 笔记本维修 机器故障:ibm t40机器,朋友说没有时间修,让我修修看,帮修。拿到光板无待机,再看看,max1631及电感和高低管,PMH4,TP62501,H8,BIOS ,显卡,南桥,温控芯片等全动过。真是牛人。 结果:换温控电阻RT3,R691 HLRCOMP 维修过程: 查3M,5M没有电压,没有电压测对地阻值,这是我总结六步维修套路第五条。3V阻值40欧和100欧都正常,只是看在通电后还是通电前测量。 与门,查一下2pin-SHUTDOWN2 3.3v, -PWRSHUT DOWN 无电压,此点连接的东西,q59,PMH4,TP62501,MAX1631, 至于q59怎么工作,估计有人说过了,我就不说了,断开q59,还是没有,我想了一下,应该换过的芯片都没有问题,我这个同行,干维修5,6年了,图纸基本不会看,技术还不错,BGA技术值得学习。估计换过的芯片应该没有问题,特别是TP,1631,PMH4。为什么会出现这种情况呢, TP62501 52pin到底是发了,还是没有发出呢,打个示波器,插上电源瞬间没有动静。好吧,看TP工作条件吧,57pin ,有16V,2pin 0v,正常。55pin 温度检测,0v,59pin3.3vsw ,58pin复位3.3v也有,真奇怪了呢?前面的条件都正常了,应该52pin –SHDN应该有才对,以它为故障点顺着查,发现上拉电阻没有,r200, 心中乐了,补上还不行。这时还不想换TP,朋友不会考我的,再细细想想,影响52pin只有前面几个条件,没有了,一个一个排除吧,最值怀疑的是58pin复位。换掉结合复位电容c610, 还是不行,那么就怀疑55pin,没道理啊,这脚有问题,3。3Vsw不会有啊,带着怀疑,还是查了一下55PIN,顺着55pin查, 打到二极管档,与RT3温控电阻是通的,不知这样命名是否对。再接着量,RT2.RT1.RT4.GND。都相连,奇怪了.突然间感觉有点不一样,发现,RT3与RT2.RTT1.RT4,着色不对。RT3怎么像是电容的色,呵呵,怀疑就有可能是。找个其它板子对比一下,真是它,小样,老子找你好苦,换掉以后,呵呵,52#有了3.3v,vl ,3m,5m.1.8.1.2m出现了,开机了,应该好了。可惜啊,电流上掉0.5不动了,cpu估计还没有完全工作。插上假负载。测量一下,无cpu复位,供电,时钟,REF,有,com0-3阻值正常 查南桥复位有,是北桥没有复位cpu,看北桥的供电,时钟,复位正常,PWRPG, GMCH_REF0.9等正常,做北桥我不干的,做南桥我也不干的,我曾经修两台R50,cpu无复位的,第一台做北桥不行,第二台做南北桥都不行,估计不是那个问题。再说南桥被朋友做过了,我相信他。根据我的总结维修套路为依据,任何时候都不要离题。难道还有哪个工作条件不满足,南北桥通信不畅也会影响吧,南北桥就那几根线,一一查吧,对地阻值都一样并且,是否相通。打示波器,南北桥没有动静,和HUBLINk中有关的应该还有hlrcomp这个信号吧, 模糊记得以前研究过它,他应该是负脉冲信号。打开示波器,找到它,试一下没有信号。这时发现电路图连接是电阻,而主板上是电容,找到问题了。找一个电阻36欧上上,修好了。唉,这次又被高手折腾了,山外有山啊,现在才知道还差多少距离啊,真是高手,估计在哪家没有修,送到我朋友家修的。 本人除本地外,也没有认识外地维修人来往,也没有请教过知道MOS管有P,N两种沟道的老师,所描述的有点不专业,请大家讨论批评改正。技术来源网络,资料,书本。从拿来的产,还到哪里去。接下来,向大家简单介绍一下750元修x61进水二手机。机器还在我这。 |
