iphone死机怎么办?教你iphone手机恢复正常
hcrt 2016-3-28 09:38
  现在安卓系统的手机,几乎每款都是可拆卸电池设计,如果遇到手机卡机、死机,只需要抠出电池,重启手机就可以轻易让手机恢复精神,但是现在是iphone手机时代,每一款iphone手机都是不可拆卸电池设计,有时在日常生活中就会遇到iphone手机卡机状态,甚至是iphone死机状态,这时就会手足无策,只能等待iphone手机恢复正常,或者等iphone手机电量消耗殆尽。在遇到iphone手机死机、卡机的情况下,应该怎么办呢?下面给大家支几招!
  1、iphone手机重度卡机:
  同时按住Power键+Home键!持续按住不要停,连续按住7~10秒以后,手机自动会关机、重启,然后出现白苹果开机状态,这一招非常灵,对于iPhone手机卡机、死机状态有神效!
图一 iphone死机怎么办?
  2、iphone手机中度卡机:
  尝试连续按两次Home键,打开多任务管理器,或者多次尝试双按有时候iPhone手机会遇到单个软件卡死状态,这个时候单击Home键无法回到主界面,此时按照IOS资源调用机制算法,可以优先激活多任务管理器,成功激活后,可以直接关闭卡死的软件程序,从而恢复正常。
图二 iphone死机怎么办?
  3、iphone手机轻度卡机:
  如果遇到iPhone手机轻度卡机,点击程序没有反映,手机屏幕触摸没有任何反应的情况下,可以尝试按一下“电源按键”,通过熄灭屏幕后,再次开启屏幕的方式,来恢复iPhone正常。
图三 iphone死机怎么办?
  4、iphone手机严重卡机:
  如果Home键和电源键都无效的情况下,这个时候,尝试同时将电源插上,在通电情况下,再同时按两个键,往往可以进一步激活手机,恢复正常。
图四 iphone死机怎么办?
  5、毁灭性死机:
  这个时候,我也没有办法了,唯一教你的就是等手机电量消耗完毕吧,等电量用完了,就可以重新开机了!
图五 iphone死机怎么办?
  如果是在更新过程中出现iphone死机问题的话,也得看是在更新的哪一步出现死机。如果正在更新系统文件内容时死机,那此时若是通过强行启动iphone手机的话,可能会导致系统崩溃,从而导致无法正常启动与使用。如果在更新死机以后,屏幕上一直出现白苹果的话,也不能正常进入主屏桌面的话,那此时就需要把 iphone手机接上电脑,然后用 iTunes 软件来恢复系统了。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
引用 bears624618 2016-4-12 09:09
原来还可以这样的,谢谢分享
引用 秦满江 2016-3-29 21:53
没错,首先你得有一个苹果手机!
引用 懒洋洋的小卷毛 2016-3-29 11:21
说实话换了苹果之后还没遇到过卡机的状况----------来自安卓6.0
引用 15100294280 2016-3-29 10:47
谢谢分享
引用 long7799 2016-3-29 09:32
这今天又学了一招啊
引用 cblhj 2016-3-28 23:44
蓝调Lee.: 首先你必须有个苹果手机
---嘿嘿
引用 蓝调Lee. 2016-3-28 14:20
首先你必须有个苹果手机
引用 浪漫醒休 2016-3-28 10:35
还有这么说话
