在DIY装机的过程中,一般都注重的是CPU、主板、显卡、内存的选择,为了最求性价比,很少有用户在意过电脑机箱电源的选购,其实,一旦为了贪便宜买了劣质的电脑机箱电源,虽然得到了短期效益,但最后吃亏的还是你自己!下面小编给大家分析一下劣质电脑机箱电源都有哪些危害。 劣质电脑机箱电源的危害 图1 劣质电脑机箱电源的危害——机箱篇 1、板材薄有共振 其实,不仅仅物理学有共振现象、管理学也有用人方面的共振现象,就连机箱也有共振现象。但是,这里的共振现象并不是褒义词。 共振,简单是说就是你在使用电脑时候,没有线材卡住,却又嗡嗡的振动声音,只有手扶着机箱,振动现象才能很好地缓解,此时,你遇上了机箱共振。 劣质电脑机箱电源的危害 图2 机箱共振噪音主要原因:①板材厚度不够;②硬盘和光驱在工作时的震动;③侧板、前后板因为风扇转动产生共振。其中板材厚度是最容易导致共振,因为薄板材振动频率大,与硬盘、风扇等工作时产生的振动幅度差不多,往往容易出现共振现象。 劣质电脑机箱电源的危害 图3 厚度只有0.5mm甚至0.4mm以下等规格的劣质机箱,容易产生共振,所产生的噪声,极大地破坏了人们使用电脑时的心情。人们如果长期置身于强噪音环境,会严重影响人们的心理与生理健康,降低了工作效率。 2、容易导致硬件故障 劣质机箱包装华丽,往往虚有其表,不仅仅在板材的厚度上进行了缩水,更在用料上一减再减。我们知道,机箱的一个重要功能就是支撑,现在的主板、显卡做得越来越华丽,厚重的份量装在薄如纸片的机箱中,怎堪重负。 劣质电脑机箱电源的危害 图4 简单一个例子,一张高端显卡,没有PCB保护装置,装在劣质机箱的PCI-E位置中,塔式机箱的显卡是悬空横放的,对主板、PCI-E板材的受力要求很高。但是因为劣质机箱板材薄,用料差,容易变形。导致了主板PCI-E插槽压力增大,久而久之很容易出现显卡变形、主板插槽扭曲的现象,故障率大大提升。 劣质电脑机箱电源的危害 图5 机箱不仅仅是美观的,更是里面所有硬件配件的守护神,如果连保护的作用的都不能胜任,那机箱真的只剩一个徒有其表的空壳了。 3、健康杀手 劣质机箱更是用户的健康杀手。我们知道,机箱不仅仅用于放置于保护配件,更对我们的健康有积极的作用,但是提到劣质机箱,那就只有反作用了。 劣质电脑机箱电源的危害 图6 劣质机箱的用料原则是能省则省,因此非但看不到EMI弹片,就连前置面板也不带金属挡片。0.5mm以下厚度的薄板材根本也遮挡不了多少电磁辐射,严重威胁用户的身体健康。劣质机箱在生产时候往往不注重工艺,甚至都不用工程塑料。机箱边框及切割边缘的毛刺犹如一把把利刃,时刻威胁着用户的安全。 劣质电脑机箱电源的危害——电源篇 劣质电脑机箱电源的危害 图7 1、偷工减料 大家都知道,电源属于一个堆料的产品,其性能与价格是和用料直接挂钩的。超低价产品必定用料缩水,缩水不仅仅导致电源的额定功率低、转换效率差,更容易导致死机、断电等现象。拒绝贪小便宜、认准品牌与认证产品,为自己将来数年的使用减少麻烦。 2、+12V输出有限 电源的+12V是给CPU和显卡供电的,CPU和显卡占到主机功耗的绝大部分,所以12V输出功率是衡量电源输出能力的非常重要的指标。 我们知道,廉价劣质电源往往虚标规格,尤其是功率方面,一旦买了这种+12V输出有限的劣质电源。即使辅助供电口足够,也总会出现带不动显卡与CPU的情况。降频、死机比比皆是。这就是+12V输出缩水的原因。 3、电源寿命短 劣质电脑机箱电源的危害 图8 劣质用料带来的是折寿的后果,这点大家都有所共识。看着自己几十块廉价地质电源频繁的更换频率,而看着别人几百品牌认证电源的持久力,此外,劣质电源还可能烧坏主板、显卡、硬盘的硬件,真出问题,因小失大! 4、音箱杂音过大。 由于劣质电源滤波功能奇差,加上电路品质也不过关,因此导致主板内出现杂讯电流,声卡很容易出现杂音过大的毛病。 5、掉电或闪电时,电脑极易损坏。 事实上为了提升电能转换效率,并尽可能的节约用电,正规电源都会带有PFC电路。PFC电路是3C认证强制要求具备的一个模块,这也说明了3C认证并非可有可无。PFC电路是衡量一款优质电源的基本标准,可有效确保电脑配件的使用安全。没有了PFC电路,将大大增加配件的损坏机率。其实重量过轻的电源多半是省去了PFC电路,所以购买电源时不妨拿在手上掂量一下。 其实掉电或闪电时电脑极易损坏,还与IC电路不过硬所致。IC电路除具备调整输出电压功能之外,还带有开关控制功能,提供过压/欠压、过流、过载/欠载以及短路保护等功能。如果IC电路过于单一不具备保护功能的话,在电脑突然掉电或遇到闪电袭击时,则非常容易损坏。 以上是小编给大家罗列的劣质电脑机箱电源的各种危害,希望大家引起注意,不要为了贪图眼前的小便宜,而造成不必要的损害。建议大家一定要选择品牌、认证的产品。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
