仁宝"熄火电路"维修分析
ptmanager 2010-9-11 09:57
仁宝"熄火电路"维修分析
来源:
这是副隔离电路,我实测PQ1不导通,PQ1要想导通,ACOFF信号必须为低,PQ2不导通,VIN经过PR6到达PQ3 B极使PQ3导通PR7 PQ13分压就成立了,使得PQ1的G极为9V左右电压,PQ1导通,输出b+, 现在这个故障板的ACOFF点的电压插电就有4V左右,ACOFF是由EC发出的,此时+3V还没有产生,哪里的4V电压,很诡异,我把ACOFF所到之处的管子都去了
测量PCB,竟然有19V电压,直接和VIN电压等同了,看样子是PCB击穿了,好在ACOFF只到了几个点,我割断原来的电路,单独飞线一套ACOFF电路,成功修复这个故障。
原作者: 新潮科技小俊 来自: 中国主板维修基地
引用 天地飘流 2010-9-10 17:01
很想知道故障点在那里
引用 真荣兴 2010-9-10 19:30
这种短路你想找出来可能性不大
引用 xcli168 2010-9-10 19:33
一头雾水;是么机形也没 有说明
引用 晓晖 2010-9-10 20:08
这问题,,一般只有工厂里才有。。都 跑到客户手里,,。。。。
引用 芯超科技小俊 2010-9-10 20:55
现在修本不流行说型号了,直接说代工板号 。
引用 北京的狗很笨 2010-9-10 21:31
楼主不是说了嘛  故障点就是PCB短路啊
引用 联成科技 2010-9-10 21:55
哎, 看了很迷惑···
引用 迎难而上 2010-9-10 22:05
我最近也修到几片PCB短路的.很无语
引用 liukuoand 2010-9-11 11:34
PCB短路  是不是5A大短啊
引用 davidw 2010-9-11 11:34
仁宝的主板我现在碰到PCB本身问题的越来越多了,短路,漏电等等,,
引用 张天伟 2010-9-11 12:04
和联想的F41差不多,我研究了半天,也没找到ACOFF是谁发出来的。EC的俩供电都是3V,是不可能工作的,高电平不是它发的。也没找到拉电的电阻。
引用 浪头先 2010-9-11 15:04
我想知道, 你没有替换ACOFF电路上的管子吗。要我修不知道要走多少弯路。还不知道能不能想到这点。有时候经验很重要。
引用 皓东 2010-9-11 15:23
仁宝是什么呢
引用 芯超科技小俊 2010-9-11 23:14
我看楼上的跟帖很是让我郁闷,很多人到现在仁宝都不知道是什么,更别说仁宝的点火电路,假若一个VIN线路上的电容击穿了,而不大电流,这板子,放他们手里指定修报废,看样子目前开笔记本焊接店的还是很多,就知道焊显卡是不行的。
引用 zhuxiaojiang 2010-9-12 21:44
仁宝设计的线路真的有点经典了F41也叫什么点火路跟这个也差不多
引用 情已逝! 2010-9-13 11:29
你所说的,我就只有一点不懂,你能告诉我吗?你说测PCB板就有19V,怎么测PCB板呢。然后你就说PCB击穿了,这点,我真不懂,大哥 ,你能告诉我不,
引用 豆腐刀 2010-9-14 12:46
看来现在的笔记本主板PCB不怎么的,两个月前也碰到一台明基S73 Vin输入处大短,烧了半天,结果就PCB发热,后来也是飞线跳过一段短路的PCB,就好了
引用 东风破先生 2010-9-15 14:07
------------楼主,我想知道,EC在收到什么信号的时候会发出这个ACOFF的信号?
引用 潘卓斌 2010-9-15 18:24
意思是不是如果PCB短路了 19V电源插上短路的那片电路都19V了?
