ACER 5560开机不显示维修
来源:迅维网
型号:ACER 5560 故障:能开机,电流能上到1.15A左右,又掉到1.05A左右不显 分析:问题可能是显卡,此机采用ATI显卡,此显卡问题不多.也有可能内存,北桥. 维修: 1,拆开后盖,插拔内存,故障依旧;更换内存试机,故障依旧. 2,拆开主板,按压北桥,有时能显,有时不能显.直接加焊北桥,显示正常. 3,试机时又发现内存槽DM1不能用,DM2正常.怀疑北桥没做好,再次加焊,故障依旧. 4,用内存假负载测量数据线地址线对地阻值,发现DM1 25PIN对地200多,其它均为400多,分析北桥不可能虚焊,判断北桥U71内部损坏. 5,刚好手中有该型号945PM的北桥,更换后试机,用假负载打阻值正常,上电试机,两条内存槽均OK. 6,装机,发现几分钟后掉电,摸散热片,温度高!!直接加铜片,风扇改常转,搞定!!
