海尔T621进水机的修复 来源:迅维网 配置RT8206B CH_BD315(=TPS51116) 板号:DAOQL6MB8F0 REV.F 客户海尔T621进水,待机0.5A,触发就掉000.拆机把板子上进水的地方擦干净又放在BGA返修台上低温加热烘干,再次检查有没有烧掉的元件,发现PQ15烧爆,焊盘已没,CH_BD315附近有一个电阻烧糊,焊盘也掉了。于是找到PDF图纸跑线路,找到PQ15,更换了一个,对照图纸飞好线。 上电待机001A,有3.3V
以下附上此机图纸和TPS51116方的PDF。TPS51116还有长的一种也附上,供大家参考。 |
