关于LPC_FRAME#信号波形研讨会
ptmanager 2014-5-20 13:52
              随着示波器在电脑维修中的广泛普及,很多人在实际维修中,都会通过抓LPC_FRAME#(LAD0...3)这几帧信号来判断机器是否已跑码,那是不是说,只要抓到了LPC_FRAME#(LAD0...3)的波型就代表机器已经跑码了呢?依我个人分析,这个判断结果不见得是正确的,因为每个机器的架构不一样,而且还跟BIOS是否参与触发也有关系,所以,我想通过大家一起,拿起你们手中的板来做个测试,测试方法如下:
一、首先我们对以下四种架构进行测试LPC_FRAME#(LAD0...3)的波形。(INTEL双桥的机器,可以去测试LPC_FRAME#(LAD0...3)是在ADS#之前,还是在ADS#之后)
二、测试完了之后,按以下表格,简单填写一下结果,当然,我自己也在不断的测试。
此帖严禁灌水,参与回答测试结果的,有下载分奖励!
2
刚表态过的朋友 (2 人)
原作者: 黄鑫船
引用 o0飝兲 2014-5-20 14:55
黄老师,最近生意不忙么,天天打雷下雨啊
引用 低调做事 2014-5-20 15:05
黄版主教下示波器怎么设置可以测LPC_FRAME# 啊?不会测也给不了结果啊!
引用 月饼 2014-5-20 15:22
广达SW7 架构A
ADS#在前。
因为我拆掉了北桥,ADS#正常,没有测到LPC帧周期。也没有PCI帧周期
引用 月饼 2014-5-20 16:11
架构A,仁宝LA-3481P
直接上图。
引用 月饼 2014-5-20 16:12
o0飝兲 发表于 2014-5-20 14:55
黄老师,最近生意不忙么,天天打雷下雨啊
还有进水。。。今天超级大雨,黄老师自己的车子都快进水了。呵呵
引用 黄鑫船 2014-5-20 17:02
月饼 发表于 2014-5-20 16:11
架构A,仁宝LA-3481P
直接上图。
这是在ADS#这前?
引用 黄鑫船 2014-5-20 17:46
我用CQ45 LA-4102P做了一下测试,因为我这片板是一台故障机,没抓到ADS#,但是抓到了LPC_FRAME#,同时这台机器的BIOS也是参与触发的。
引用 月饼 2014-5-20 18:06
黄鑫船 发表于 2014-5-20 17:46
我用CQ45 LA-4102P做了一下测试,因为我这片板是一台故障机,没抓到ADS#,但是抓到了LPC_FRAME#,同时这台 ...
明天我这来测下呢
引用 VIN芝麻 2014-5-20 19:44
DELL 1440
构架A
BIOS 参与触发,
FRAME# ads#之前,
FRAME # 有波不跑马
引用 2625077408 2014-5-20 23:54
黄老师,最近生意不忙么,天天打雷下雨啊
天天打雷下雨,今天板子液晶都堆的没路走了,一下子又来了十六台戴尔机。呵呵我们许版主都被吓到了
引用 uptownboy 2014-5-21 08:08
版主的提议非常好,人多力量大,通过大家的参与可以解决一个迷惑的技术难题。
引用 大志a 2014-5-21 08:10
月饼 发表于 2014-5-20 15:22
广达SW7 架构A
ADS#在前。
月饼版主   把北桥拆掉测ADS #?
引用 月饼 2014-5-21 08:17
大志a 发表于 2014-5-21 08:10
月饼版主   把北桥拆掉测ADS #?
当然可以测到!
引用 月饼 2014-5-21 08:19
VIN芝麻 发表于 2014-5-20 19:44
DELL 1440
构架A
BIOS 参与触发,
LPC还是PCI的帧周期
建议已帧周期做触发源,对比下ADS波形,发图。
引用 大志a 2014-5-21 10:28
月饼 发表于 2014-5-21 08:17
当然可以测到!
这样工程量 挺大的  ADS#  是CPU 第一个工作的信号?
引用 郭强2009 2014-5-21 10:29
广达SW7 架构A
ADS#在前。
月饼老师,北桥拆了,人工给cup复位???
引用 黄鑫船 2014-5-21 11:45
其实在5楼饼哥回复的图片中就已经显示了示波器的设置方法。。。。。。。
引用 xiaocaide 2014-5-21 13:26
论坛以前有个这样的贴
http://www.chinafix.com/thread-567440-1-1.html我对ADS#这个CPU首信号是有疑问的,觉得一个信号最起码测出来时数字方波,按照抓出来的图形,跟数字方波出入太大
引用 VIN芝麻 2014-5-21 18:13
月饼 发表于 2014-5-21 08:19
LPC还是PCI的帧周期
LPC帧周期
时基怎么设置,能在同屏中显示LPC帧周期与ADS#信号波形
