查看: 20102|回复: 100
[笔记本]
关于LPC_FRAME#信号波形研讨会
发表于 2014-5-20 13:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
              随着示波器在电脑维修中的广泛普及,很多人在实际维修中,都会通过抓LPC_FRAME#(LAD0...3)这几帧信号来判断机器是否已跑码,那是不是说,只要抓到了LPC_FRAME#(LAD0...3)的波型就代表机器已经跑码了呢?依我个人分析,这个判断结果不见得是正确的,因为每个机器的架构不一样,而且还跟BIOS是否参与触发也有关系,所以,我想通过大家一起,拿起你们手中的板来做个测试,测试方法如下:
一、首先我们对以下四种架构进行测试LPC_FRAME#(LAD0...3)的波形。(INTEL双桥的机器,可以去测试LPC_FRAME#(LAD0...3)是在ADS#之前,还是在ADS#之后)
二、测试完了之后,按以下表格,简单填写一下结果,当然,我自己也在不断的测试。
此帖严禁灌水,参与回答测试结果的,有下载分奖励!
补充内容 (2014-6-4 13:53):
从目前的测试结果来看,A架构的LPC_FRAME#是在ADS#之后,其它几个架构的暂时还没结果。
补充内容 (2014-6-4 13:59):
PCH的机子没有ADS#信号,可以用CPURST#与LPC_FRAME#对比波形。
重要补充:经过广达DABL5SMB6E0  测试,此板属于A架构,在按下开关之后,LPC_FRAME#在ADS#之前就产生了,如下图:
购买记录
购买人数24价格购买时间
 会员1682362元2022-10-4 16:57
 会员13938520.5元2022-8-14 08:33
 会员11856360.5元2022-8-6 09:33
 会员11447920.5元2022-1-18 19:10
 会员11132490.5元2021-6-9 09:48
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 16:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 08:55
同意楼主: 5 反对楼主: 5
有人说,你这个话题有问题的, 你赞同吗,有人说这个上荒谬的,我现在搞不懂了  发表于 2014-5-30 13:58
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 12:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-24 09:46
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-22 16:41
参与人数 16下载分 +155 收起 理由
fiwn + 5 赞一个!
诸葛建华 + 10 有结果了吗,黄版?
aaavod + 10 很给力!
小自行车 + 2 赞一个!
哈斯奇 + 5 很给力!
CX丶小南 + 10 很给力!
nan770 + 10 很给力!
zhoufude + 35
VIN芝麻 + 10 好资料,今天刚刚修到有LPC帧周期,CPU去不.
低调做事 + 5 黄版主帖子必顶!
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-21 18:13:47 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-5-21 08:19
LPC还是PCI的帧周期
建议已帧周期做触发源,对比下ADS波形,发图。
LPC帧周期
时基怎么设置,能在同屏中显示LPC帧周期与ADS#信号波形
看我前面发的回复。  详情 回复 发表于 2014-5-21 20:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-5-21 13:26:29 | 只看该作者 �
论坛以前有个这样的贴
http://www.chinafix.com/thread-567440-1-1.html我对ADS#这个CPU首信号是有疑问的,觉得一个信号最起码测出来时数字方波,按照抓出来的图形,跟数字方波出入太大
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-20 15:22:13 | 只看该作者 �
广达SW7 架构A
ADS#在前。
因为我拆掉了北桥,ADS#正常,没有测到LPC帧周期。也没有PCI帧周期
有些板子没NB 也会发出ADS#  发表于 2014-5-23 14:18
月饼版主 把北桥拆掉测ADS #?  详情 回复 发表于 2014-5-21 08:10
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
黄鑫船 + 10 这种架构的我也测了一下,相同
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-20 15:05:56 | 只看该作者 �
黄版主教下示波器怎么设置可以测LPC_FRAME# 啊?不会测也给不了结果啊!
同意楼主: 5.0
其实在5楼饼哥回复的图片中就已经显示了示波器的设置方法。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-5-21 11:45
同意楼主: 5
在这论坛讲不清楚,你可以去实地学习啊,  发表于 2014-5-20 17:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-26 12:38:51 | 只看该作者 �
我修了6年电脑了,不会看电流,只会抓LAD0-3这几个信号的波形来判断是否已经跑码,从来没有遇到过有波还不跑码的,所以判断LAD0-3信号可以百分百判断开机与否
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我去年买了4个表 + 10 学到了
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-5-20 18:06:37 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2014-5-20 17:46
我用CQ45 LA-4102P做了一下测试,因为我这片板是一台故障机,没抓到ADS#,但是抓到了LPC_FRAME#,同时这台 ...
明天我这来测下呢
发表于 2014-5-20 14:55:49 | 只看该作者 �
黄老师,最近生意不忙么,天天打雷下雨啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
打雷坏机多。。  发表于 2014-6-17 16:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 12:36
天天打雷下雨,今天板子液晶都堆的没路走了,一下子又来了十六台戴尔机。呵呵我们许版主都被吓到了  详情 回复 发表于 2014-5-20 23:54
还有进水。。。今天超级大雨,黄老师自己的车子都快进水了。呵呵  详情 回复 发表于 2014-5-20 16:12
发表于 2014-5-20 16:11:30 | 只看该作者 �
架构A,仁宝LA-3481P
直接上图。
这是在ADS#这前?  详情 回复 发表于 2014-5-20 17:02
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
黄鑫船 + 10 很给力!
发表于 2014-5-20 16:12:39 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-5-20 14:55
黄老师,最近生意不忙么,天天打雷下雨啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你的车也差点成水车了,呵呵。  发表于 2014-5-20 17:16
发表于 2014-5-20 17:02:42 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-5-20 16:11
架构A,仁宝LA-3481P
直接上图。
这是在ADS#这前?
反了  发表于 2014-5-20 17:26
发表于 2014-5-20 17:46:54 | 只看该作者 �
我用CQ45 LA-4102P做了一下测试,因为我这片板是一台故障机,没抓到ADS#,但是抓到了LPC_FRAME#,同时这台机器的BIOS也是参与触发的。
明天我这来测下呢  详情 回复 发表于 2014-5-20 18:06
发表于 2014-5-20 19:44:20 | 只看该作者 �
DELL 1440
构架A
BIOS 参与触发,
FRAME# ads#之前,
FRAME # 有波不跑马
LPC还是PCI的帧周期 建议已帧周期做触发源,对比下ADS波形,发图。  详情 回复 发表于 2014-5-21 08:19
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
黄鑫船 + 10 很给力!值得参考
发表于 2014-5-20 23:54:06 | 只看该作者 �
黄老师,最近生意不忙么,天天打雷下雨啊
发表于 2014-5-21 08:08:24 | 只看该作者 �
版主的提议非常好,人多力量大,通过大家的参与可以解决一个迷惑的技术难题。
发表于 2014-5-21 08:10:03 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-5-20 15:22
广达SW7 架构A
ADS#在前。
月饼版主   把北桥拆掉测ADS #?
当然可以测到!  详情 回复 发表于 2014-5-21 08:17
发表于 2014-5-21 08:17:42 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-5-21 08:10
月饼版主   把北桥拆掉测ADS #?
当然可以测到!
饼哥我很想知道北桥都拆掉了,连CPU的复位应该都没有吧,你怎么测到ADS#的  详情 回复 发表于 2014-5-23 06:45
这样工程量 挺大的 ADS# 是CPU 第一个工作的信号?  详情 回复 发表于 2014-5-21 10:28
发表于 2014-5-21 08:19:08 | 只看该作者 �
VIN芝麻 发表于 2014-5-20 19:44
DELL 1440
构架A
BIOS 参与触发,
LPC还是PCI的帧周期
LPC帧周期 时基怎么设置,能在同屏中显示LPC帧周期与ADS#信号波形  详情 回复 发表于 2014-5-21 18:13
发表于 2014-5-21 10:28:59 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-5-21 08:17
当然可以测到!
发表于 2014-5-21 10:29:15 | 只看该作者 �
广达SW7 架构A
ADS#在前。
月饼老师,北桥拆了,人工给cup复位???
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
CPU的复位是总线电压自己动上拉,拆了北桥,只要供电正常就不影响CPU发出ADS#  发表于 2014-5-21 10:34
发表于 2014-5-21 11:45:42 | 只看该作者 �
