今天接到了一台g470的电脑 查上电发现没有待机电流 拆下来一看 发现pq301和pq302 烧糊了 因为之前这个板子应该在其他地方修 有焊接痕迹 不多说了 将其换了 发现 pq302后继有短路现象 2话不说 利用烧机法 将其找出 插上电源 电流跑0.4几吧 发现ec930 发烫 测量下发现 3v后继短路了 拆了ec后 故障排除 换了新的后 3v 5v 出来了 但出现新的问题 就是不触发 ec的供电 复位 接地 acin lidsw 都有 当然时钟咱没有办法测量 因为没有示波器 按开关ON/OFF#有高低高跳变 EC117脚 PBTN_OUT# 一直为高电平3.3 无跳变 100脚rsmrst 没有电压 待机0.017 刷了bios 也换了pch 故障依旧 郁闷啊 按照仁宝的 rsmrst 应该在待机情况下为高电平 为此郁闷 有没有大神帮助一下呢 当然 pch的供电时钟 和rtc复位 哥们没法测 因为连个标号都没有 都不知道那对那... |
