如何提高笔记本散热性能?6种方式轻松应对!
zjmanager 2022-9-14 11:23
  在使用笔记本电脑时,我们常常会关注到笔记本的键盘、屏幕、内存、CPU处理器等等配置,却经常会忽略掉它的散热性能。如果你想要提高笔记本电脑的散热性能,不妨试试下面分享的6种散热方式,让你可以轻松应对!
  为什么要关注笔记本的散热性能
  笔记本的发热大件主要集中在CPU和显卡,如果笔记本电脑出现风扇噪声变大,键盘或机身发烫,可能就是因为其散热不良。
  如果散热出现问题,严重时可能还会导致笔记本降频、死机、蓝屏。因此,为了避免笔记本电脑出现故障,我们要密切关注笔记本的散热情况,尽可能提高笔记本的散热性能。
  如何提高笔记本散热性能?
  1、慎用键盘膜
  有些朋友可能考虑到笔记本电脑的键盘会进水或者进灰尘,按键用久了会变旧,于是就盖上了键盘膜,但键盘膜是不透气的,很容易影响笔记本的散热功能,导致键盘发热发烫,建议少用慎用键盘膜。
  2、把笔记本垫高,保持底部散热
  大部分笔记本电脑的散热风道是位于机身底部和侧面,所以要尽可能保持这两个地方的空气畅通。
  笔记本电脑机身底部的脚垫,虽然有的高些,有的低些,但都是为了能让机身底部留有空间,保持底部风道畅通。但其高度毕竟很有限,为了提高笔记本的散热性能,我们还可以动手把笔记本垫高一些,比如购买笔记本支架。
  另外,千万不要把笔记本电脑放在被子、抱枕等物品上使用,因为这样笔记本的底部完全无法散热,键盘和机身很快就会发烫了。
  3、使用底座式散热器,增强底部散热
  前面所提到的笔记本支架,只是起到将笔记本电脑垫高,保持底部空气畅通的作用,如果你想要增强底部散热性能,可以使用笔记本底座式散热器。
  笔记本底座式散热器基本上不挑机型,什么机型都可以使用,价格也相对便宜,既能垫高笔记本电脑,还能加速冷空气流动,帮助我们达到增强底部散热的目的。
  4、减少笔记本周围的障碍物
  为了保持笔记本电脑侧面的通风口可以正常散热,我们不要在其附近放置杂物,以免堵住其散热的气流。
  5、使用抽风式散热器,增强侧面散热
抽风式散热器,与底座式散热器一样,都是用来增加笔记本的散热性能,只是两者作用的位置不同。抽风式散热器直接作用于侧面通风口,可以把机身内部的热气向外抽出,加速空气流通,散热效果更加明显,只是价格也相对较贵。
  6、定期清理灰尘
  笔记本在经过长期使用之后,内部会慢慢积累起很多灰尘,久而久之就会影响到散热效果,甚至机器的正常运行,因此需要定期清理灰尘。
  想要清理笔记本内部的灰尘,就需要拆机,这具有一定的难度,电脑小白最好不要自己动手拆机,免得不小心损坏内部元器件,建议找专业维修人员清理比较合适。
  如果你也想要提高笔记本散热性能,那就赶快试试这6种方式吧。另外,有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~
