如何做好电脑日常维护?5个小技巧分享给你!
zjmanager 2022-9-9 11:35
  在使用电脑时,我们的一些小动作、小习惯可能就会对电脑造成损坏,只是都被我们给忽略了。今天就跟大家分享一些电脑日常使用过程中的维护小技巧,帮助我们避免因使用不当而造成对电脑的损害,新手必备哟~
  电脑日常维护小技巧
  1、不直接拔掉电源强行关机
  电脑在运行的过程中,硬件和电脑程序会不断地读写数据,如果突然直接拔掉电源,强行关机,可能会导致正在运行中的数据丢失。
  一般情况下,我们要走正常的程序步骤来使电脑关机,结束运行。如果电脑处于死机或者系统无法响应的情况下,才可以选择拔掉电源,强制关闭电脑的方式。
  2、不用电池电量玩游戏
  笔记本电脑里面配备有电池,有些朋友可能会在没有插电源的时候,直接使用电池里面的电量去玩游戏,这样对笔记本的锂电池危害很大。
  因为玩游戏时CPU和显卡需要大功率支持,而每一次大功率放电都会对电池造成严重的损耗,使得电池寿命快速衰减。所以建议在玩游戏前,先给笔记本电脑插上电源。
  3、开不了机时尝试插拔内存条
  笔记本和台式电脑中的内存条很容易出现与主板卡槽接触不良的问题,进而造成电脑开不了机。这种情况,我们先拆机检查一下内存条。
  把内存条拔下来,找块橡皮擦轻轻地擦拭内存条金色的接口部分。这样做主要是为了去掉其表面的氧化层,擦好之后重新装回去,大概率就能开机了。如果还是无法开机,就再想想别的方式。
  4、提高电脑散热性能
  电脑工作时处理器会发热发烫,需要进行散热。如果散热性能差,就容易导致电脑出现死机、蓝屏等问题。提高电脑散热性能的方式有很多,最常用的就是买一个散热底座,及时清理电脑内部的灰尘。
  5、秋冬季节小心静电
  秋冬季气候干燥,非常容易产生静电,对于我们人体来说,静电没什么可怕的,但是对于电脑来说,有可能会造成机器损坏。
  大部分的主板都会采取静电保护措施,自动切断电路,这时候电脑无法开机。如果遇到这种情况,只需断开电脑电源,耐心等待数小时,电脑就会恢复正常了。
  如果想要避免电脑接触到太多静电,在每次触摸电脑前,我们最好先接触一下接地金属物体,如金属材质的落地衣架,把我们人体的静电释放出去。
  以上就是我们今天分享的5个电脑维护技巧,在日常中做好对电脑的简单维护,减少对电脑及其部件的损耗是非常有必要的。如果有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~
