硬盘“掉盘”是怎么回事?快用这些方式抢救一下
zjmanager 2022-9-16 10:45
  你知道硬盘“掉盘”是什么吗?你遇到过硬盘“掉盘”的情况吗?“掉盘”其实指的就是硬盘突然无法被电脑识别。这是一种非正常的硬盘状态,往往出现在SSD固态硬盘上。那么硬盘“掉盘”的常见原因有哪些呢?又应该怎么解决呢?
  硬盘“掉盘”的常见原因及其解决方式
  1、电源线/数据线接口接触不良
  导致硬盘“掉盘”的原因有很多,其中最常见的原因之一,就是电源线/数据线接口接触不良。这时候只需重新插拔电源线/数据线,把接口插好插牢,还可以顺便清理一下接口的灰尘。如果还不行,那可能是电源线/数据线本身损坏了,重新换一根线试试。
  2、移动硬盘盒的自动休眠功能和Windows节能功能不兼容
  移动硬盘盒的自动休眠功能和Windows节能功能不兼容,这个也是导致硬盘“掉盘”较为常见的原因之一,解决起来也不麻烦。
  以Win 10为例,在【开始】输入“节能”,找到【选择电源计划】功能并打开它,然后勾选“高性能”,点击其右侧的“更改计划设置”-“更多高级电源设置”。
  把“在此时间后关闭硬盘”设置为“0”分钟,最后点击“确定”就可以了。
  需要提醒的是,笔记本电脑最好不这样做,因为会消耗更多的电量,使得电池耗电更快。
  3、意外断电
  台式电脑如果在运行中遭到意外断电,再次开机时就可能会出现硬盘“掉盘”的问题,电脑识别不了硬盘了。这种情况可以先尝试反复多次重启电脑;如果这种方式不行,再试试插拔一下硬盘。
  4、硬盘分区表(GPT/MBR)出问题
  如果硬盘分区表(GPT/MBR)出问题了,表现为能识别到设备,但是读不出盘。这时候就需要用到 DiskGenius 之类的分区软件,通过重建分区来找回文件。
  5、硬盘(SSD)的FTL表错误
  硬盘(SSD)的FTL表主要用来保存数据。质量好的硬盘里面会有一些电容,这些电容的主要作用就是在电脑突然断电时,多“借”出几毫秒的时间,以确保FTL表可以保存完数据。
  这种情况可以先让电脑休息半个多钟,它可能会自动修复。之后开机按DEL键进入BIOS慢慢等就可以了。
  在使用硬盘时,我们需要注意以下几点:
  (1)不使用有故障的电源线、数据线;
  (2)在硬盘进行格式化分区时,不要中断它,以免损坏MBR、GPT;
  (3)在硬盘读写大量数据时,不要突然中断它,以免导致数据读写错误、损坏其FTL;
  (4)尽量避免异常关机、断电。
  以上就是关于硬盘“掉盘”的常见原因及其解决方式,如果有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~
刚表态过的朋友 (1 人)
