怎么延长苹果手机电池寿命?
ptmanager 2019-11-28 15:09
电池容量和寿命一直以来都是iPhone的致命伤,容量小,而寿命更是短,本人自用的iPhoneX一年时间从100%降到了90%,也是相当的艰难了,现就如何延长iPhone的电池使用时间和寿命和大家分享几点:
远离极端温度
你的设备在广泛环境温度范围内都能有良好表现,介于 16°C 至 22°C (62°F 至 72°F) 之间是理想的温度带。尤为重要的是,要让设备避免处于环境温度高过 35°C (95°F) 的场所,否则可能永久损坏电池容量。在这种情况下,你的电池在充电后,不能再为你的设备长时间供电。在高温环境下为设备充电可能进一步损坏设备。当电池超出建议的温度时,软件可能会在电量达到 80% 之后限制充电。即使在高温环境下存放电池也可能造成不可挽回的损坏。在非常寒冷的环境下使用设备时,你可能会发现电池使用时间的降低,但这种情况只是暂时的。当电池温度返回正常操作范围,其性能也会随之恢复正常。
充电时移除保护壳
当你把设备放在某些款式的保护壳内一起充电时,可能会产生过多热量,从而影响电池容量。若发现自己的设备在充电时变热,请先取下保护壳。
长期存放时保持一半电量
如果长期不使用设备,有两个关键因素会影响电池的整体运行状况:环境温度与电池在断电存放前充电的百分比。因此,我们建议如下:
  • 请勿完全充电或完全放电,设备充电量应为 50% 左右。如果你在电池电量完全耗尽的状态下存放设备,电池可能会陷入深度放电状态,从而造成不能再充电的后果。相反,如果你长时期存放完全充电的设备,便可能失去部份电池容量,从而缩短电池使用时间。
  • 关闭设备电源,从而避免额外的电池使用。
  • 将设备置于阴凉而不潮湿的环境中,温度低于 32°C (90°F)。
  • 如果你打算将设备存放六个月以上,应每隔六个月为设备充至 50% 电量。
根据设备存放时间的长短,再次使用经长期存放的设备时,它可能会处于电池电量不足状态。若要再度使用,你可能需要先用原装电源适配器为其充电 20 分钟。
优化设置
无论你以何种方式使用设备,均可通过以下两种简单的方式来节省电力:调整屏幕亮度和使用无线网络连接。
调暗屏幕亮度或开启自动亮度调节功能可延长电池使用时间。
  • 要调暗亮度,打开“控制中心”,然后将亮度滑块拖至底部。
  • 自动亮度调节功能会根据光线条件自动调节屏幕亮度。要激活此项功能,前往“设置”>“通用”>“辅助功能”>“显示调节”,开启“自动亮度调节”。
当你使用设备获取数据时,无线局域网连接比蜂窝网络更加省电,因此可让无线局域网功能一直保持开启。要开启无线局域网功能,前往“设置”>“无线局域网”,接入一个无线局域网。
开启低电量模式
随同 iOS 9 推出的低电量模式,可在 iPhone 电量较低时,轻松延长电池使用时间。你的 iPhone 会在电量剩余 20% 时发出通知,并在电量剩余 10% 时再次提醒,你只需轻点一下,即可开启低电量模式。或者,你也可进入“设置”>“电池”,来开启该模式。低电量模式将调低屏幕亮度,优化设备性能,并尽可能地减少系统动画。邮件等 app 在后台运行时将停止载入数据,而 AirDrop、iCloud 同步和连续互通等功能也将被停止使用。你可继续使用各项主要功能,例如接打电话,收发邮件和信息,以及连接网络等。当你的手机重新充电后,低电量模式将会自动关闭。
原作者: JohnSee
