iPhone怎么延长苹果手机电池寿命?不要小瞧这些设置
ptmanager 2019-11-28 15:08
很多苹果用户表示,iPhone手机的电池不耐用,但是你知道吗?你的iPhone电池不耐用可能和手机上这些设置有关哦,一起来看一下吧。
iOS 系统服务
打开iPhone【设置】-【隐私】-【定位服务】-【系统服务】,里面有很多后台默认开启,但实际并无卵用的功能,iPhone用户建议打开个别选项就可以了。比如【查找我的iPhone】,便于iOS用户在遗失手机的情况下定位、锁死或抹除iPhone;出于安全考虑,建议苹果用户开启【紧急呼叫与SOS】。
iOS 系统服务中个别设置是根据iPhone用户自身需求选择是否开启,比如喜欢在日历App中设置位置提醒的苹果用户可以开启【基于位置的提醒】,经常出国跑来跑去的iPhone用户建议开启【设置市区】,平常通过QQ或微信等应用统计步数的苹果用户则可以开启【运动校正和距离】,使用指南针的手机用户则需要开启【指南针校准】。
剩下的一些选项,比如【共享我的位置】等,大部分iPhone用户一般用不到,但开启后会在后台不断运行或刷新,加速iPhone耗电,从而让苹果手机的电池更加不耐用,建议可以关闭。
iOS唤醒功能
如果你是A9处理器6s及以上的iPhone设备,会有一个默认开启的“抬起唤醒“功能,而iPhone X以上的全面屏机型,也有一个类似的“轻点唤醒”的功能。开启后当你的iPhone在黑屏状态下拿起或轻点屏幕的时候都会亮屏,从而加速手机耗电,建议在【设置】【显示与亮度】和【设置】【通用】【辅助功能】中分别关闭。
嘿,Siri
Sir是A9处理器才开始支持的iOS功能,可以在手机熄屏的时候通过:“嘿Siri”的口令来激活Siri,所以会有一个检测人声的功能一直处于工作状态,消耗iPhone部分电量,所以,如果你对这个功能不感冒的话,可以在手机设置-Siri与搜索中关闭“用嘿Siri唤醒”的选项。
这些设置是很多iPhone用户未留意而默认开启的,实际上很多苹果用户并不经常使用这些功能,如果你的电池不耐用,耗电严重的话建议可以关闭。当然如果在设置后手机电池还是耗电明显的话,建议可以更换一块电池啦。你的苹果手机电池耐用吗?欢迎留言,更多最新最实用的苹果手机资讯或技巧可以关注我们哦。
怎么延长苹果手机电池寿命专题:https://www.chinafix.com/zt/361589-1.html
原作者: JohnSee
