作为一种消耗品,手机电池在长时间使用后,势必会有一定的耗损,导致电池容量变小,性能变弱,直接影响到我们手机的续航时间。 尤其是对于iPhone用户而言,电池续航一直是一大痛点,即使是相对较新的手机,中重度用户想圆满用上一整天也是奢谈,而对于老iPhone用户而言,有时候可能大半天都撑不到。 对此,苹果之前还在系统层面“偷偷”地对性能有了一定老化的iPhone用户进行“降频”,导致手机卡慢而引来用户批评,为此,苹果不得已在新推送的iOS 11.3上加入了电池健康管理功能,用户可以直接看到自己手机的电池容量情况,但这一功能最大的意义是在告知,还给用户知情权,对于手机续航或性能,并无实质性帮助,说到底,还是得保持电池的性能强劲才行。 那么,在我们使用手机的过程中,有没有什么方法能够减缓电池的老化、延长电池寿命呢?对此,苹果亲自给出了一些使用习惯的建议,或许对你有所帮助,这不仅在于使用iPhone,包括使用其他电子产品时,同样适用。 苹果表示,“电池的寿命和它的“化学年龄”有关。这个年龄不仅仅是指时间的推移,还包括不同的因素,例如充电周期次数和电池保养的方式。” 有一些用户喜欢电池全部耗光再充电,还有的则是方便时就冲,比如在办公室里,笔者就看到有些朋友几乎时时刻刻都在插着充电器充电,而这些习惯肯定都是不对的,正确的做法应该在电池显示图标变红之前充电,且重满后拔掉即可。另外,苹果还建议按照以下这些提示来充分提升电池性能并帮助延长电池寿命。比如,长期存放 iPhone 时,保持一半的电量。 同时,长时间的高温或暴晒环境也会极速损害电池性能,因此,大家在使用过程中,应该避免在高温环境下存放iPhone或为iPhone充电,包括长时间直接在阳光下曝晒。不知道这些建议能否对你带来帮助?希望在以后的电子设备日常使用中,大家能够养成这些好的习惯,让设备能多战两年! |
