手机连接上无线信号但是上不了网怎么办?
ptmanager 2019-11-13 15:47
我们经常会遇到手机显示已经连接了Wi-Fi,而且还是满格信号,密码也正确,也没有不良标志,但就是不能上网,一般出现这种情况的话,有几个地方可能出现问题导致的:手机、路由器、网络。
手机WiFi显示已连接,却上不了网怎么办???
1.手机
首先进入手机的“设置”——“无线网络”里面查看“wifi状态”这一项是否显示“已连接上”,如果不是显示“已连接上”的话,你最好手动重新连接一下。选择自己家的wifi连接。如果不行就断开连接,再重新搜索,再输入密码连接。
这么多WiFi,你想连哪个
2.路由器
① 首先检测是路由器还是网络的问题,把路由器拔掉,直接把网线插在电脑上面,用拔号上网的方式,看看是否可以连上网,如果可以上网,那么就是路由器的问题。
② 打开连接了当前无线路由器的电脑的浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(有些厂家登陆页面不同,路由器的背面标签可获知),登录到当前路由器的web配置界面,默认用户名和密码机器背面标签上有,检查路由器的安全设置。
查看是否开启了限制MAC或IP地址连接的一些安全策略,或者是相应的限速策略,是的话就关闭掉,否则就只有特定MAC或者IP地址的设备才能连接上。
③ 还是不行的话,就把路由器恢复出厂设置,再重新设置一下路由器,如果还是不行,那么说明是路由器坏了,该换新的啦。
3.网络
① 如果用拔号上网的方式上不了网,说明网络有问题,看看是不是网到期了,需要去缴费了。
② 再检查网线是否被老鼠咬断(家里有猫狗等主子的更要小心,一不注意就被他们拿去磨牙)。
③ 如果一切正常,那么只有打宽带的客服电话。电信宽带打10000,移动打10086,他会先帮你修复一下,还是不行,就让他派个技术员过来,是免费上门的。
手机连接上无线信号但是上不了网怎么办专题:https://www.chinafix.com/zt/340881-1.html
原作者: JohnSee
