昨天开始手机连上wifi就无法上网了,之前没出现过这种问题,数据网络信号很好但是wifi还是感叹号,用别的手机、平板都没事,然后终于在今天早上搞定了,就像发现了新大陆,手机连上wifi无法使用?原来要这样解决啊,迫不及待的要跟大家谈一下经验了,如果你也遇到过这样的情况或者说不定将来会遇到这种情况,咱们继续往下看吧。![]() 这个很容易判断,手机连上没信号,不是手机原因就是网络的问题了,那么我们在家里用另一台设备连接试试。 假设一:测试的设备连接上之后无法上网 解决方法:能连接就排除了路由器和网线没插上的这两种情况,可以初步判断为是网络本身的问题,直接给运营商打电话叫专业人士处理。 ![]() 假设二:测试的设备连接上之后可以上网,只是手机连接无法上网 解决方法:如果测试连接上可以使用网络的说明不是运营商网络的问题,那么,问题就指向了连接之后无法使用网络的那台手机,将手机的飞行模式先开启一下,然后关闭,再次进行连接。 ![]() 不行的话还可能是wifi无法获取你的ip地址了,这种情况很多人都遇到过,可能你将手机上的IP地址设置成了固定IP,在外面固定连接了其它的IP,所以除了以固定的IP别的就连接不上了。 ![]() 如果你连接的是别人家的网络,被限速的可能性极大,实际上是连接上了,但是因为网速很慢,慢到刷不出来,给你的错觉就是没连上。 |
