手机连接上无线信号但是上不了网怎么办?解决方法在这里
ptmanager 2019-11-13 15:46
手机连接无线网络但是上不了网,这是许多网民经常提出这个问题。随着科技的今天,无线网络的普及,许多智能手机用户依靠无线网络来满足免费上网的需求,但在使用中。当有无线网络时,会出现这种或那种问题。今天就和大家分析下无线网络连接上不了网的解决办法。
1,无线网络本身存在问题
如果您发现手机已连接到无线网络但无法访问网络,那么我们首先需要检查无线网络是否存在问题。如果是无线路由器用户,请检查您是否可以使用电脑访问互联网。如果计算机可以正常访问互联网,那么网络就没问题了。那您可以检查无线网络设置是否存在问题。如果仍然无法解决,请往下看。
2,无线网络密码输入错误
为了确保无线网络安全,今天的无线路由器网络具有无线密码。要连接到无线网络,您必须输入正确的无线密码才能连接,以便正常使用。如果您发现无法连接到网络,或某些连接显示但无法访问网络,您可能希望在Wifi设置中断开网络连接,然后尝试输入密码连接。
3,无线路由器设置先进的安全性
有些人通常会添加高级安全设置,以确保无线网络被其他人蹭网使用。例如,如果在路由器中设置了IP或MAC绑定功能,则启用该功能后,只能在路由器中设置绑定的手机和电脑。正常连接到互联网,但未绑定到MAC信息的手机及电脑即使连接到无线网也无法上网。因此,如果遇到此问题,则需要登录无线路由器以查看是否已启用MAC绑定功能。如果是这样,您可以添加您的手机MAC或IP地址绑定,或者您可以禁用IP或MAC绑定功能。
FX4373G6734pbW44.jpg路由器设置界面大同小异设置方法一样
4,无线网络信号不好
如果有时我们的手机远离无线网络的覆盖范围,导致手机无线网络信号低,有时会出现手机无线网络连接而不是网络。这种情况主要是由于手机。无线信号很低,导致数据采集不稳定,因此只能通过使用无线信号源来解决。
原作者: JohnSee
